darker.tlx Posté(e) Octobre 16, 2018 Partager Posté(e) Octobre 16, 2018 Bonjour à tous, Je viens de débuter le PETG avec une petite pièce, et je rencontre un problème : mes couches n'adhérent pas les unes aux autres. Mon impression s'est bien passée, pas trop de stringing ou de blobs. Par contre, la pièce s'est décollée très facilement de mon plateau (verre + laque), et les premières couches n'adhérent pas les unes aux autres. En grattant sur le coté avec l'ongle, j'ai retiré sous forme de filament les 3 ou 4 premières couches. Et du coup la pièce n'a pas de résistance. Je suis d'autant plus surpris que j'avais lu que le PETG a au contraire une très bonne adhérence intra couches... Mes paramètres : - Imprimante Anet A8 extrudeur d'origine - Filament Octofiber PETG donné pour 225°/55° - Impression à 230°/60°, ventilation à 50% et débit à 95% - Couche en 0,2mm, Infill 45% - Parois de 1,2mm - Impression à 60mm/s - Slicer Cura Avez-vous une idée de ce qui pourrait causer ce problème ? Habituellement tout se passe très bien avec le PLA. Merci de votre aide Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal_lb Posté(e) Octobre 16, 2018 Partager Posté(e) Octobre 16, 2018 il y a 2 minutes, darker.tlx a dit : Impression à 230°/60°, ventilation à 50% et débit à 95% - Couche en 0,2mm, Infill 45% - Parois de 1,2mm fait un test sans ventilation avec un débit à 100%, si ça ne colle toujours pas monte un peu ta température, avec le PETG ce qui est bien c'est que si tu es trop chaud la finition de l'impression va être granuleuse Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
darker.tlx Posté(e) Octobre 16, 2018 Auteur Partager Posté(e) Octobre 16, 2018 Merci Je vais ressayer de changer ça et de recommencer demain soir Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rioma Posté(e) Octobre 17, 2018 Partager Posté(e) Octobre 17, 2018 J'ai eu le même problème avec le PTEG et il ma suffit de monter la température en faisant des paliers de 5 degrés Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
