Alfawise U20 toutes les pièces de rechange et/ou améliorations de la U20
Je vous propos ici de venir discuter, mettre vos photos, enfin tout pour pouvoir faire la liste d'une par des pieces de rechange pour U20 Alfawise.
Mais aussi de toutes les améliorations valables pour cette imprimante mais aussi décorative.
-  Attache câble du bed :  ---->   ICI
-  Attache câble dans le rail du profilé alu : --->  ICI
-  Vis de réglage du bed : --->   ICI
- Dévidoir de bobine sur boitier de commande : --->   ICI
-  Pièce pour imprimer flex et TPU :  ---->   ICI
- Maintient Câble au niveau de l'extrudeur  :   --->   ICI
Voilà à ce jour mes amélorations apporté à mon U20.    😉
Lien vers le commentaire
Il y a 22 heures, Monsieursmith a dit :
Nickel
- Ventilateur fil : 24 V , 40 x40 € 10 Ici
Nickel il ne fonctionnera pas. T'as la tête dur Onclefly...
Voir topic dédié à la ventilation de la AlfaWise-U20
il y a 29 minutes, PrBifidus a dit :
Aliexpress
Aléatoire.
Banggood
Suffit de cliquer sur un lien pour voir 🙂
Les autres liens affiliés sont automatiquement nettoyés.
Il y a 1 heure, CacaoTor a dit :
Je l'ai sur la alfawise et c'est un modèle donné sur le post ventilation justement.
 C'est quoi le problème ? Plutôt que de t'envoyer vers un tread de 5 pages ?
il y a 7 minutes, Monsieursmith a dit :
Le problème c'est que balancer juste un lien sur un poste d'un ventilo dans le cas de la AlfaWise ne suffit pas.
Changement de ventilateur == Electronique obligatoire pour que cela fonctionne. Et notre ami qui fait des posts bizarres semble croire le contraire et/ou n'est pas clair du tout. Il ne faut pas que les utilisateurs soient induits en erreur voilà tout 😉
En fait j'aurai du quote Onclefly directement... Si quelqu'un veut faire un Topic Unique dédié à la machine, il faudra vraiment faire les choses de façon précise et juste. Et pour ça je crois que @rmlc460 prépare déja quelque chose à l'image de la CR-10.
Modifié (le) par CacaoTor
il y a 24 minutes, CacaoTor a dit :
Tu veux dire qu'il n'est pas possible de changer le ventilateur de façon standard ?
 C'est moi qui est mis le liens, après l'avoir testé.
 Remplacer un 24v par un autre 24v n'est pas possible ??
Histoire de radial ou autre ?
 J'avoue que je ne comprend pas trop ?
J'ai installé ce ventilo sur mon alfawise suite à un problème avec celui d'origine.
 Il me semble fonctionner correctement.
 Je me trompe peut-être ?
Modifié (le) par Monsieursmith
il y a 1 minute, Monsieursmith a dit :
Je suis en train de refondre le premier post du topic dédié pour que ce soit justement plus clair.
Remplacer un ventilo d'origine par un autre, ne peut fonctionner en échange standard QUE si ton réglage de vitesse est à 100% à cause du PWM qu'il y a derrière.
Si tu ne veux pas faire varier la vitesse, et que tu change un 24V par un 24V, cela marchera. Si tu veux garder le contrôle de la vitesse, il ne fonctionnera pas.
Si tu parle bien tu ventilo pour le filament, alors je te conseille de regarder de très près son comportement en faisant varier la vitesse, tu verra que y'a un truc qui cloche.
Replacer le 24V 2 fils d'origine par un autre 2 fils 24V, ça fonctionne. C'est ce que j'ai fait en remplaçant mon 4010 d'origine, en panne, contre un radial 5015. Et je continue à pouvoir contrôler la vitesse.
Le PWM est naze, pas précis, probablement pas terrible pour le ven,tilo non plus, mais il est est fait pour des ventilos 2 fils, justement.
Le problème, c'est plus quand tu passes en 12V.
Oui ventilo du fil. OK c'est l'histoire ides pwn.
 Alors effectivement moi c'est 0 ou 100.
Mais ça fonctionne. ( c'est mieux que celui d'origine cassé ;p)
 OK je comprend ce que tu dis.
 Et des 24v identique à l'original compatible pwn ça existe pas ??
 C'est ça que je comprend pas. Il viennent bien de kke part les originaux qui modules la vitesse?
Merci du temps que tu prends.
il y a 18 minutes, Monsieursmith a dit :
Par contre, toi tu ne prends pas le temps de lire le sujet dédié à cette problématique.
C'est usant de toujours se répéter, surtout que ce sujet est toujours actif et pas paumé dans les limbes du forum.
Un peu d'initiative que diable...
