tontonchow Posté(e) Octobre 19, 2018 Partager Posté(e) Octobre 19, 2018 Bonjour J'ai par moment le moteur du plateau qui fait beaucoup de bruit et qui saute des pas, est-ce qu'il y a quelque chose a faire a part acheter un nouveau moteur ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yo' Posté(e) Octobre 19, 2018 Partager Posté(e) Octobre 19, 2018 Salut, Pour supprimer ce phénomène, il faut baisser l'accélération. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tontonchow Posté(e) Octobre 19, 2018 Auteur Partager Posté(e) Octobre 19, 2018 Malheureusement non. Le bruit est présent meme a très faible vitesse, un bruit de perceuse Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
OUPS65 Posté(e) Octobre 19, 2018 Partager Posté(e) Octobre 19, 2018 J'ai eu le problème sur mon Anycubic I3 avec un moteur de l'axe des Z en mode "home". Le SAV m'a fait inverser la connexion de 2 moteurs pour voir si le problème se déplace sur l'autre moteur ainsi branché. Dans ce cas, c'est la carte qui est en faute. Ensuite, le SAV m'a fait faire le test du moteur avec un multimètre : chercher la video "ANYCUBIC 3d printer: Stepper motor test" dans la section "maintenance guide" . le bilan était : moteurs OK, carte défectueuse. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tontonchow Posté(e) Octobre 19, 2018 Auteur Partager Posté(e) Octobre 19, 2018 Argh pas cool. Je vais tester cette modification Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tontonchow Posté(e) Octobre 20, 2018 Auteur Partager Posté(e) Octobre 20, 2018 Bon j'ai inversé avec le moteur X et le problème se déplace, j'ai 3 possibilités : - le prolongateur mais hors de cause, le souci est présent aussi sans - la carte de contrôle, elle a été changé à réception car le lecteur SD était HS - le TL smoother, j'en avais un d'avance je l'ai donc changé, on verra Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
