Débordement sur la tête de chauffe.
321Toto
Tornadistes, bonsoir !
Eh oui mes problèmes, de « clacs », étant résolu. Ma bécane, a subit quelques dizaines d’heures. Mais me revoilà encore un problème que je n’ai pas trouvé de solution à long terme, je m’explique..
Quand j’imprime, tout va bien, l’aderance au plateau d’origine ça va, pas de formation de bulle dessus, le débit, ok, l’extrudeur ça va aussi. Les courbes de chauffe rien à signaler. Par contre, quand j’imprime, j’ai une sorte de fuite. Le plastique sors de la buse ça va bien, mais j’ai aussi un dépôt sur la tête de chauffe. Et c’est très gênant car le plastique, toujours sous l'état visqueux, forme des gouttes, et glisse sur le bord de la tête, jusqu’à faire des pâtés sur l’impression.
Pour essayer de résoudre le problème, j’ai démonter deux fois la tête, tout nettoyer, remonter, mettre le tube ptfe jusqu’en butée à la buse elle même. Mais rien à faire, ça redorbe toujours. Donc à chaque demi-heure, obligé de prendre un bout de pla, et d’attrper la goute de plastique prête à détruire l’impression.
J’espère que vous arriver à comprendre mon problème. CB35B02B-CC33-4C0F-85CF-EA520661B77D.thumb.jpeg.291b1f100e9bffb45de5fc0e6ea0a3b3.jpeg
Merci d’avance,
321Toto
  • 10 months later...
Salut ! @gravity , non , je n’en ai jamais mis sur le filetage de la buse. Même sur ma tornado , je n’en ai mis nul par. C’est sur mon clone de prusa I3 que j’avais mis du Téflon sur le filetage du heatbreak.
Bon courage pour la résolution de ton problème. Bye. Yoann.
