Remplacer puce WKC46
Philip Masse
C'est bien tu as de l'humour
il y a 29 minutes, Charles25 a dit :
Je ne sais pas comment les brancher vous pouvez m'aider s'il vous plait
Tu t'es pas mélangé les pinceaux avec ces fils?
Fais nous une photo ou un petit dessin qu'on comprenne un peu mieux.
Lien vers le commentaire
il y a 41 minutes, Charles25 a dit :
Comme ça :
les 2 fils noirs sur la pin de gauche, les 2 fils rouges sur la pin de droite
j'ai utilisé un connecter que j'ai acheter sur aliexpress et que j'ai utiliser avec l'ensemble des autres composants qui se branchent sur la carte.
J'ai séparer le fil en deux, j'ai branche un premier ventilo sur la moitie du fil rouge et le second sur l'autre moitié ...
Je vous fait une photo ce soir
il y a 4 minutes, Charles25 a dit :
Là j'aurai vraiment besoin d'une photo car je n'y comprends rien à ton branchement
C'est quoi ces moitiés de fils, tu les as coupés?
j'ai un fiche qui se connecte dans le connecteur de la Cboard https://fr.aliexpress.com/item/10-ensembles-2-broches-2-54mm-JST-XH-connecteur-fiche-24AWG-avec-150mm-longueur-c-bles/32840373933.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.28966c37nVBhES
J'ai deux fils qui sortent du connecteur, j'ai couper en deux et chaque moitié de fil est connecté à un ventilateur.
Faut absolument trouver combien peut supporter cette sortie Fan , si c'est une sortie type arduino et que tu y colles 2 ventilateurs de 100mA , ça va griller c'est certain .Ou alors il faut utiliser un transistor ou un relais pour passer la puissance et n'utiliser la sortie carte qu'en commande .
il y a une heure, Charles25 a dit :
Voilà le montage grossier
ça à l'air bon,
tes ventilateurs sont bien prévus pour du 24 V comme ceux    ?
ou veux-tu les brancher ?
il y a une heure, sha a dit :
aucun problème, la sortie supporte 2 ventilateurs ; d'origine les 2 ventilateurs qui refroidissent les pièces sont en parallèles. Ils sont alimentés par un mosfet situé sur la carte emotronic.
  • 4 months later...
  • 1 month later...
J'ai réussi a réparer mon soucis. Les ventilateurs ont leurs polarité inversés, du coup j'ai refait le montage en prenant en compte cette inversion de  polarité. Miracle cela fonctionne, j'ai changer le fichier de configuration pour mettre le pin de la LED à la place de la ventilation et paf ça fonctionne. Du coup tout refonctionne comme avant
