Bloc de chauffe anet e10
Gauth
il y a 4 minutes, Gauth a dit :
est-ce qu’il y a une polarité pour la resistance ?
non pas de polarité
Modération :  j'ai déplacé ton post dans la bonne section
Modifié (le) par pascal_lb
Lien vers le commentaire
il y a 31 minutes, Antho.breizh a dit :
Salut, le ventilo est fait pour ça. Si ton bloc de chauffe refroidit c'est que tu as un problème ailleur si on parle bien de la meme chose ...
c'est un défaut connu des premières Anet E10 produites. Une simple recherche sur Anet E10 et fan va te montrer qu'il n'y a pas d'erreur de sa part, le ventilateur des Anet E10 empêche bel et bien le plastique de fondre correctement.
Modifié (le) par Maeke
j'ai eu ce probleme sur la mienne après avoir demonté le bloc de chauffe.
Le tube où s'engouffre le fil pla avant d'arriver à la buse, était trop bas, et le plastique durcissait dans ce tube (PFE?)
Si tu met trop haut, le radiateur chauffe, et ça marche mal aussi.
Sinon, si j'avais tout démonté, c'est que le fil electrique qui va à la cartouche de chauffe avait fondu (1-2cm avant la cartouche). Du coup, ça chauffait extremement mal, vu qu'il n'y avait plus beaucoup de contacts. Obligé de couper, et reouder plus court. Pour remplacer la gaine thermo qui entoure ces fils et empeche les fils electrique de la sonde de fondre, j'ai trouvé des morceaux de gaines de la bonne taille dans un vieux projo halogène. (Sinon à acheter sur le net en faisant gaffe au diamètre, mais par bobine de 5m)
Depuis, plus de soucis de ce côté là.
Si ça peut te donner une piste...
Merci pour tes explications mais jai recommander tous le faisceau dela buse avec le ventilo et la sonde et la resistance en espérant que ca marche parce que sinon je ne sais plus quoi faire. Je la recois dans 3 semaines vas falloir attendre.
