Gauth Posté(e) Novembre 2, 2018 Partager Posté(e) Novembre 2, 2018 Bonjour est-ce possible sue le ventilateur de devant refroidisse trop mon bloc de chauffe et le fasse baisser de température ? merci d’avance a ceux aui m’aidero Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Antho.breizh Posté(e) Novembre 2, 2018 Partager Posté(e) Novembre 2, 2018 Salut, le ventilo est fait pour ça. Si ton bloc de chauffe refroidit c'est que tu as un problème ailleur si on parle bien de la meme chose ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gauth Posté(e) Novembre 2, 2018 Auteur Partager Posté(e) Novembre 2, 2018 (modifié) J’ai changer la resistance qui chauffe le bloc peut être (je n’ai pas reussi a la rentrer entièrement) et est-ce qu’il y a une polarité pour la resistance ? Modifié (le) Novembre 2, 2018 par Gauth Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal_lb Posté(e) Novembre 2, 2018 Partager Posté(e) Novembre 2, 2018 (modifié) il y a 4 minutes, Gauth a dit : est-ce qu’il y a une polarité pour la resistance ? non pas de polarité Modération : j'ai déplacé ton post dans la bonne section Modifié (le) Novembre 2, 2018 par pascal_lb 1 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gauth Posté(e) Novembre 2, 2018 Auteur Partager Posté(e) Novembre 2, 2018 Mon ventilo refroidit tellement que la température de mon bloc descend même en le chauffant Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Novembre 2, 2018 Partager Posté(e) Novembre 2, 2018 (modifié) il y a 31 minutes, Antho.breizh a dit : Salut, le ventilo est fait pour ça. Si ton bloc de chauffe refroidit c'est que tu as un problème ailleur si on parle bien de la meme chose ... c'est un défaut connu des premières Anet E10 produites. Une simple recherche sur Anet E10 et fan va te montrer qu'il n'y a pas d'erreur de sa part, le ventilateur des Anet E10 empêche bel et bien le plastique de fondre correctement. Modifié (le) Novembre 2, 2018 par Maeke Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gauth Posté(e) Novembre 2, 2018 Auteur Partager Posté(e) Novembre 2, 2018 Donc je dois changer les ventilos ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Novembre 2, 2018 Partager Posté(e) Novembre 2, 2018 Non, mais les supports et bec de ventilation oui, une solution temporaire est de couvrir le tiers inférieur de la grille du ventilateur. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gauth Posté(e) Novembre 2, 2018 Auteur Partager Posté(e) Novembre 2, 2018 Ok je vais essayer merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Novembre 2, 2018 Partager Posté(e) Novembre 2, 2018 regardes la vidéo. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gauth Posté(e) Novembre 2, 2018 Auteur Partager Posté(e) Novembre 2, 2018 Je vais l’imprimer 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Novembre 2, 2018 Partager Posté(e) Novembre 2, 2018 PS; l'auteur de la vidéo est un membre du forum. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gauth Posté(e) Novembre 2, 2018 Auteur Partager Posté(e) Novembre 2, 2018 Ah ok merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gauth Posté(e) Novembre 2, 2018 Auteur Partager Posté(e) Novembre 2, 2018 Bon bah même en cachant le ventilo la température ne monte pas ou pas assez et si je débranche le ventilo le reste de la plaque chauffe. Donc je n’est pas été plus loin. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Novembre 2, 2018 Partager Posté(e) Novembre 2, 2018 regardes sur la carte des membres si il y en a un pas trop loin de chez toi et contacts le, il pourrait t'aider. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gauth Posté(e) Novembre 2, 2018 Auteur Partager Posté(e) Novembre 2, 2018 J’en ai trouvé 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Novembre 2, 2018 Partager Posté(e) Novembre 2, 2018 bah vazy Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gauth Posté(e) Novembre 2, 2018 Auteur Partager Posté(e) Novembre 2, 2018 C’est fait Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gauth Posté(e) Novembre 3, 2018 Auteur Partager Posté(e) Novembre 3, 2018 Vous pensez que si je mes du coton thermique autour du corps de chauffe cela serait mieux ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Novembre 3, 2018 Partager Posté(e) Novembre 3, 2018 ça peut marcher, sans certitude. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gauth Posté(e) Novembre 3, 2018 Auteur Partager Posté(e) Novembre 3, 2018 Eh bien je vais essayer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
coulcaf Posté(e) Novembre 5, 2018 Partager Posté(e) Novembre 5, 2018 j'ai eu ce probleme sur la mienne après avoir demonté le bloc de chauffe. Le tube où s'engouffre le fil pla avant d'arriver à la buse, était trop bas, et le plastique durcissait dans ce tube (PFE?) Si tu met trop haut, le radiateur chauffe, et ça marche mal aussi. Sinon, si j'avais tout démonté, c'est que le fil electrique qui va à la cartouche de chauffe avait fondu (1-2cm avant la cartouche). Du coup, ça chauffait extremement mal, vu qu'il n'y avait plus beaucoup de contacts. Obligé de couper, et reouder plus court. Pour remplacer la gaine thermo qui entoure ces fils et empeche les fils electrique de la sonde de fondre, j'ai trouvé des morceaux de gaines de la bonne taille dans un vieux projo halogène. (Sinon à acheter sur le net en faisant gaffe au diamètre, mais par bobine de 5m) Depuis, plus de soucis de ce côté là. Si ça peut te donner une piste... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gauth Posté(e) Novembre 5, 2018 Auteur Partager Posté(e) Novembre 5, 2018 Merci pour tes explications mais jai recommander tous le faisceau dela buse avec le ventilo et la sonde et la resistance en espérant que ca marche parce que sinon je ne sais plus quoi faire. Je la recois dans 3 semaines vas falloir attendre. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
