stan42 Posté(e) Janvier 18, 2016 Partager Posté(e) Janvier 18, 2016 (modifié) Salut à vous tous. Depuis quelques impressions, je suspecte un décalage en y a 1.5 cm de haut. Au départ, je me suis dis "malchance mais là, c'est la 3eme pièce"... La tension de ma courroie est conforme (partie haute de la courroie pouvant toucher la partie basse en faisant pression mais, pas plus bas. Si j'avais un cran d’abîmer, n'aurai-je pas ce problème dès la première couche ?? Je vais quand même vérifier la courroie mais est il possible que mon installation "alimentation atx 350W 25A" y soit pour quelque chose? Impression PLA a 200 °C et lit a 60°C Modifié (le) Janvier 18, 2016 par stan42 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
azerpoiuyt Posté(e) Janvier 18, 2016 Partager Posté(e) Janvier 18, 2016 plateau plus lourd -> plus de risque de louper des crans. essaye peut-être de réduire la vitesse de déplacement, si la courroie est bonne et bien tendue. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
stan42 Posté(e) Janvier 18, 2016 Auteur Partager Posté(e) Janvier 18, 2016 il y a 17 minutes, azerpoiuyt a dit : plateau plus lourd -> plus de risque de louper des crans. oui tu as raison, mais toujours à la même hauteur c'est tout de même curieux. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tircown Posté(e) Janvier 18, 2016 Partager Posté(e) Janvier 18, 2016 Mesure l'espacement de ton décalage, je suis quasi-sur que ça correspond pile à un cran de courroie. Si c'est le cas, ce ne peut pas être une coïncidence, l'électronique et l'alimentation n'y sont pour rien. Peut être qu'avec la température la courroie se détend juste ce qu'il faut pour sauter. Cette température n'est attente qu'au au bout de quelques minutes d'impression. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
minipousse01 Posté(e) Janvier 18, 2016 Partager Posté(e) Janvier 18, 2016 Salut Stan42, je suis dans la même galère que toi ça fait 2 pièces que je veux faire et arriver à 25mm de haut j'ai le l'axe Y qui ce décale....courroie tendu comme toi et j'imprime à 50mm/s sur lit chauffant pourtant j'ai mis des supports pour tenir le tout pour avoir un truc nickel et ça par en live au même endroit sur mes 2 dernières impressions....???? HELP ???? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bloutix Posté(e) Janvier 18, 2016 Partager Posté(e) Janvier 18, 2016 voir la réponse que j'ai postée ici Le support plateau n'est pas top pour tenir la courroie avec le temps les crans sautent, j'avais le même problème au début. Vérifier aussi l'engrenage sur le moteur pas-à-pas, sont alignement et qu'il soit bien serré. Ce problème est uniquement dû à l tension de la courroie et selon la vitesse d'impression, un léger frottement lors d'un déplacement rapide créer un décallage Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
minipousse01 Posté(e) Janvier 18, 2016 Partager Posté(e) Janvier 18, 2016 J'ai rien qui me saute au yeux d'anormal. ...courroie et alignement OK. ....j'essayerai de diminuer la vitesse lors de ma propre prochaine impression.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
stan42 Posté(e) Janvier 19, 2016 Auteur Partager Posté(e) Janvier 19, 2016 bloutix, je vais DL ta piece dans le matin. sinon cette nuit elle m'a fait du bon boulot en 0.2 vu que j'ai tendu la courroie à la pince (non mais ho !! le moteur n'a pas chauffer du tout ,ouf ). Ça sent l'upgrade ventilo sous le capot... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
minipousse01 Posté(e) Février 3, 2016 Partager Posté(e) Février 3, 2016 C'est bon j'ai résolu mon problème de décalage en Y après avoir tendu comme j'ai pu la courroie j'ai mis ce tendeur en place pour avoir la courroie tendu au max et c'est nickel..... il faut juste bien choisir l'endroit où le mettre donc il faut bien faire coulisser le plateau pour que ça touche nul part. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gorbleu Posté(e) Février 3, 2016 Partager Posté(e) Février 3, 2016 (modifié) pas mal ton tendeur de courroie, je commence a me dire qu'un moyen de pouvoir tendre les courroies avec une vis par exemple serais top. Modifié (le) Février 3, 2016 par gorbleu 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Huggy Posté(e) Février 3, 2016 Partager Posté(e) Février 3, 2016 il y a 2 minutes, gorbleu a dit : pas mal ton tendeur de courroie, je commence a me dire qu'un moyen de pouvoir tendre les courreoir avec une vis par exemple serais top. Super idée !!! Je verrais 2 petites pièces crantées, qui s'accrochent à chaque extrémité de la courroie chaque pièce aurait un trou pour accrocher un ressort Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gorbleu Posté(e) Février 3, 2016 Partager Posté(e) Février 3, 2016 ouais j'ai une petite idée.... j'aime ton concept je vais essayer de voir des que j'ai le temps si je peux modéliser un truc Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gorbleu Posté(e) Février 3, 2016 Partager Posté(e) Février 3, 2016 c'est pas con ! mais perso j'aurais plus vu quelque chose permettant de régler la tension permettant un ajustement de tension j'ai déjà une idée de designs mais je sais pas quand je pourrais faire un croquis Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gorbleu Posté(e) Février 3, 2016 Partager Posté(e) Février 3, 2016 http://www.thingiverse.com/thing:745934 regarde ca je pensais exactement a ça !!! un peu d'adaptation a faire mais y a moyen je pense ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Huggy Posté(e) Février 3, 2016 Partager Posté(e) Février 3, 2016 Moi c'est plus simple 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gorbleu Posté(e) Février 3, 2016 Partager Posté(e) Février 3, 2016 ouais le souci de ton idée c'est que ta courroie dois être plus petite que la longueur maxi. et tu ne peux pas regler la tension, mais j'aime l'idée... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
minipousse01 Posté(e) Février 3, 2016 Partager Posté(e) Février 3, 2016 J'y avais pensé les gars le problème est que entre les courroies et le plateau et la barre de fixation qui se trouve perpendiculairement il n'y a pas beaucoup de place . Ma pièce passe juste donc je pense qu'il faut plus faire un système qui viens en lieu et place de l'axe arrière à côté du moteur de l'extrudeur avec un bloc et une vis qui permettra de bien tendre la courroie Y. Pour l'instant ma courroie n'a jamais été aussi bien tendue..bien contant. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Huggy Posté(e) Février 3, 2016 Partager Posté(e) Février 3, 2016 il y a 4 minutes, gorbleu a dit : ouais le souci de ton idée c'est que ta courroie dois être plus petite que la longueur maxi. et tu ne peux pas regler la tension, mais j'aime l'idée... Oui ça m’embête aussi de couper ma courroie, mais j'en ai une autre d'une vieille espon reste à trouver un ressort de la bonne taille et de la bonne force Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gorbleu Posté(e) Février 4, 2016 Partager Posté(e) Février 4, 2016 Il y a 16 heures, Huggy a dit : Oui ça m’embête aussi de couper ma courroie, mais j'en ai une autre d'une vieille espon reste à trouver un ressort de la bonne taille et de la bonne force ok, du coup tiens nous au jus des que ca sera bon Il y a 16 heures, minipousse01 a dit : J'y avais pensé les gars le problème est que entre les courroies et le plateau et la barre de fixation qui se trouve perpendiculairement il n'y a pas beaucoup de place . Ma pièce passe juste donc je pense qu'il faut plus faire un système qui viens en lieu et place de l'axe arrière à côté du moteur de l'extrudeur avec un bloc et une vis qui permettra de bien tendre la courroie Y. Pour l'instant ma courroie n'a jamais été aussi bien tendue..bien contant. alors tu soulèves un souci que j'avais envisagé... 3 solutions pour moi refaire la partie arrière de la D200 (coté extrudeur) et inclure un tendeur a cet endroit, solution la plus propre mais pas forcement la plus simple refaire un des support du plateau en incluant le système de tension du coup pas de pièce qui bouge, mais plus difficile d’accès pour les reglages faire une nouvelle pièce qui viendrais ce fixer sur la barre de renfort perpendiculaire a la courroie qui servirait de tendeur (tendeur automatique a ressort ou réglable a vis) pour le moment je me tate entre la 2 et 3 je pense pouvoir regarder ca de plus pret ce we Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
radium51 Posté(e) Février 4, 2016 Partager Posté(e) Février 4, 2016 Je pense aussi installer des galets tendeur sur la mienne. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
radium51 Posté(e) Février 4, 2016 Partager Posté(e) Février 4, 2016 Il y a 17 heures, Huggy a dit : Moi c'est plus simple C'est bien trouvé ça! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
