Muhuleynoh Posté(e) Novembre 4, 2018 Partager Posté(e) Novembre 4, 2018 Bonjour, j'ai reçu mon alfawise u20 cette semaine, lorsque je tente d'imprimer des pièces elles finissent toujours en pelote de plastique. pourriez vous SVP m'aider a configurer ultimaker cura (version 3.5.1 téléchargée quand j'ai installé cura de ma carte SD suivi d'une mise a jour ) je suis en train de devenir dingue parce que je ne comprends rien aux langages des personnes sur les tutos etc Merci d'avance a tous Kévin Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal_lb Posté(e) Novembre 4, 2018 Partager Posté(e) Novembre 4, 2018 il y a une heure, Muhuleynoh a dit : lorsque je tente d'imprimer des pièces elles finissent toujours en pelote de plastique. pourrais tu nous mettre une photo de tes pelotes afin que l'on se fasse une idée et si tu peux nous donner tes paramètres températures, vitesses, type de filament… car là sans plus d'info on ne pourra pas t'aider Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Muhuleynoh Posté(e) Novembre 4, 2018 Auteur Partager Posté(e) Novembre 4, 2018 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Muhuleynoh Posté(e) Novembre 4, 2018 Auteur Partager Posté(e) Novembre 4, 2018 voila pour les fils, je vous montre aussi les reglages Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zaeric Posté(e) Novembre 5, 2018 Partager Posté(e) Novembre 5, 2018 Bonjour, Tout d'abord, je ne suis pas un grand spécialiste de la 3D, mais si mon expérience peut aider... J'ai eu des problèmes comme les tiens quand j'ai changé de version de Cura. J'avais Cura 15.04.6, tout se passait bien. Puis j'ai fait la mise à jour vers Cura 3.5.0 et depuis, beaucoup de prints se décollent et quand je relance un print après avoir nettoyé le plateau, la tête part vers le fond à droite et me déroule du filament tant que je n'arrête pas la machine.(quelqu’un d'autre évoquait d'ailleurs cette réaction) Ce matin , j'ai repris Cura 15.04.6 et là, aucun problème. Il est possible que j'ai mal configuré le 3.5.0, (j'avais mis le profil cr10) voilà j'espère que ça pourra t'aider, en attendant les réponses de plus compétents que moi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Muhuleynoh Posté(e) Novembre 5, 2018 Auteur Partager Posté(e) Novembre 5, 2018 Merci zaeric Je vais tenter de trouver cette version de cura Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zaeric Posté(e) Novembre 5, 2018 Partager Posté(e) Novembre 5, 2018 si tu n'as pas encore trouvé : https://ultimaker.com/en/products/ultimaker-cura-software/list Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Muhuleynoh Posté(e) Novembre 5, 2018 Auteur Partager Posté(e) Novembre 5, 2018 merci zaeric. j'ai tester en mettant le profil CR10 pour tester avec ultimaker cura, c'est deja moins pire, mais la buse est environ 2mm au dessus de la plaque bleue. il me reste a trouver comment regler çà merci encore Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PrBifidus Posté(e) Novembre 5, 2018 Partager Posté(e) Novembre 5, 2018 2mm, c'est énorme... Tu as bien fait ton réglage de plateau (à chaud) avec la feuille de papier ? As-tu vérifié que ton modèle était bien plaqué au sol dans Cura ? Il y a une option qui permet de s'assurer que c'est toujours le cas : Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Muhuleynoh Posté(e) Novembre 5, 2018 Auteur Partager Posté(e) Novembre 5, 2018 non j'ai pas fais le levelling a chaud mais j'ai bien fais avec une feuille de papier, jusqu’à ce que la buse la feuille Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PrBifidus Posté(e) Novembre 5, 2018 Partager Posté(e) Novembre 5, 2018 Quand tu imprimes l'un des modèles inclus dans la carte SD, fournis avec la machine, tu n'as pas ce problème ? Tu pourrais aussi nous copier ton G-Code de début stp ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Muhuleynoh Posté(e) Novembre 5, 2018 Auteur Partager Posté(e) Novembre 5, 2018 non avec les models de la carte SD ça fonctionne très bien le G code c'est un que j'ai trouvé sur un forum mais ça ne marche pas chez moiG21 ;metric valuesG90 ;absolute positioningM82 ;mettre l'extrudeuse en mode absoluM107 ;commencez avec le ventilateur éteintG28 X0 Y0 ;home X/YG28 Z0 ;home ZG0 Z0.15 ;Déposer au litG92 E0 ;zéro la longueur extrudéeG1 Y20 E5 F500 ;déplacer Extruder eviter la pinceG1 X40 E10 F500 ;Extruder 10 mm de filament sur 4 cmG92 E0 ;zéro la longueur extrudéeG1 E-1 F500 ;Rétracter un peuG1 X80 F4000 ;Essuye rapidement la ligne de filamentG1 Z10 ;Levez et commencez à imprimer. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zaeric Posté(e) Novembre 6, 2018 Partager Posté(e) Novembre 6, 2018 (modifié) A mon avis, il faut mieux que tu prennes un stl et que tu le transformes en Gcode dans Cura avec les paramètres de ta U20 Modifié (le) Novembre 6, 2018 par zaeric Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Muhuleynoh Posté(e) Novembre 6, 2018 Auteur Partager Posté(e) Novembre 6, 2018 je pense que c'est mes paramètres de la u20 qui ne doivent pas être bon justement, mais je ne sais pas comment la régler sur ces détails là Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zaeric Posté(e) Novembre 7, 2018 Partager Posté(e) Novembre 7, 2018 Tu vas dans Cura, tu sélectionnes le profil CR10 et ça fonctionne... en principe. Il faut bien faire ton leveling avec le plateau et l'extrudeur chaud mais peut-être le sais-tu déjà. Courage... de la frustration naît le plaisir Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Monsieur_Fredo Posté(e) Novembre 7, 2018 Partager Posté(e) Novembre 7, 2018 Cela permet d’importer le bon G-Code ? Je me demandais comment récupérer celui des exemples de la carte SD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PrBifidus Posté(e) Novembre 8, 2018 Partager Posté(e) Novembre 8, 2018 Pour ça, c'est facile : tu ouvres le fichier avec un éditeur de texte (notepad++ par exemple). Tout est écrit en clair. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Monsieur_Fredo Posté(e) Novembre 8, 2018 Partager Posté(e) Novembre 8, 2018 Ah génial merci !! J’ai même pas pensé à éditer le fichier.... j’ai besoin de congés moi... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Grizzly Posté(e) Novembre 11, 2018 Partager Posté(e) Novembre 11, 2018 Bonjour Muhuleynoh, Comme apparemment beaucoup de personnes (Zaeric dans ce post, Chayoux dont j'attends encore le retour dans un autre post), nous avons été nombreux à avoir des problèmes d'impression à la mise à jour de la version de Cura (Chayoux et moi avant la première mise en route et en ayant les pièces de test qui marchent ; Zaeric par la suite après une mise à jour). Tu trouvera une version antérieure de Cura comme te le suggère Zaeric sur la carte SD fournie. Pour toi et pour ma connaissance, pourrais-tu imprimer une des pièces test implantées à l'origine sur ta carte SD pour voir si cela change quelque chose ? Et ensuite, pourrais-tu essayer d'installer la version de Cura qui se situe sur la carte SD et nous faire un retour sur les changements ? Pour info, les deux versions s'installent en parallèle, ce qui te permet de tester l'ancienne sans désinstaller la nouvelle. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Muhuleynoh Posté(e) Novembre 11, 2018 Auteur Partager Posté(e) Novembre 11, 2018 bonjour grizzly. désolé je n'ai pas beaucoup eu le temps de me penché sur mon imprimante 3D cette semaine (boulot ) mais j'ai testé en speed 1 soir tout ce que tu m'a mis dans ton message. j'ai imprimé un petit carré avec les fichiers de la carte SD fournie avec 5QUI SEMBLE DE BONNE QUALIT2° ainsi qu'une piece que j'ai crée avec fusion 360 et ensuite avec la version de cura de la carte SD mais qui s'est décollé (au 2 essais que j'ai fais au bout d'environ 1/2H) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
