patissierch Posté(e) Novembre 5, 2018 Partager Posté(e) Novembre 5, 2018 (modifié) Bonjour, J'ai eu besoin pour un de mes projets d'un filament allant à l'extérieur et fonctionnel. Pour des pièces fonctionnelles j'utilisais de l'ABS générique (j'ai essayé le PS d'OWA sans résultat probant par rapport à de l'ABS, à priori seule la bobine est en plastique recyclé) . J'avais toujours de gros problèmes de warping avec l'ABS (pas cher) sur ma CR10 pourtant caréné, un réglage fin (un peu écrasé) de l'axe Z , un remplissage léger 10 ,15 % max et un bed à 100 degrés mais avec un bed en verre uniquement BDLacqué. NB il parait que l'ABS supérieur est plus facile (j'ai testé celui d'OWA PS à +45€/kg, générique de Grossiste3d à 15€/kg, générique de Surreal 25€/kg,..) sans constater de différence à ce sujet (je teste dès que possible celui de dailyfil, 15€/kg et complète ce post). J'ai utilisé alors le méthode de Forrest Higgs qui pour moi a très bien marché (je fais des petits cercles d'1 cm aux angles) et presque plus de déformation (inconvénient, il faut couper proprement les angles ainsi équipés en post traitement). Lorsque je suis passé à l'ASA (le 'moins cher' que j'ai trouvé celui de Dailyfil chez filimprimante3d, 32€/kg quand même), je m'attendais aux même problèmes d'accroche et warping. Il n'en n'est rien , cette matière est géniale (celle de Dailyfil, les autres j'ai pas testées). elle est quasi aussi résistante que l'ABS, est beaucoup moins fragile que le PLA mais s'imprime avec la même facilité : un peu plus chaud sur la tête 240-250 (en dessous des 260 degré du téflon de la tête) au lieu de 180-220, et 90-100 sur le bed au lieu de 50-60. Les pièces sont propres, peuvent être traitées à la vapeur d'acétone comme l'ABS et surtout résistent à l'extérieur (-40 à +100-150 degré) et au UV (pas pu vérifier à ce jour mais je posterai quelque chose dans quelque mois, après l'hiver). Modifié (le) Novembre 5, 2018 par patissierch Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lion02 Posté(e) Novembre 5, 2018 Partager Posté(e) Novembre 5, 2018 Bonsoir, Merci pour ces explications De mon coté j'ai bien envie d'essayer celui ci https://www.imprimante-3d-volumic.com/fr/filament/662-abs-ultra-175mm-1kg-bleu.cfm lion02 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
