joelcoop Posté(e) Novembre 6, 2018 Partager Posté(e) Novembre 6, 2018 Bonjour, Voila un an que ma fidèle Geeetech G2s Pro, travaille, par pour un résultat éblouissant mais pour de nombreuses pièces, supports, équerres, etc sans problème, mais depuis un mois je ne peux plus lui faire confiance, des coupures aléatoires apparaissent, au début, au milieu ou pire presque en fin d'impression, j'ai changé de Repertier host, de cable Usb et même d'alimentation, mais rien ne change!!!! Quelqu'un peut il me dire ce qu'il se passe? Merci de votre réponse joelcoop Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yo' Posté(e) Novembre 6, 2018 Partager Posté(e) Novembre 6, 2018 (modifié) Salut, Est ce que tu lance ton impression avec ton PC ou avec la carte SD ? Est ce que ça se produit à chaque impression ? Modifié (le) Novembre 6, 2018 par Yo' 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
.AleX. Posté(e) Novembre 6, 2018 Partager Posté(e) Novembre 6, 2018 Et as-tu 'assisté' à une coupure en étant à coté ? Ça s'éteint subitement, ou ça s'arrête là ou c'est mais sans s'éteindre ? Un thermal runaway peut par exemple stopper une impression a cause d'un simple faut contact Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Locouarn Posté(e) Novembre 6, 2018 Partager Posté(e) Novembre 6, 2018 Il y a 6 heures, Yo' a dit : Est ce que tu lance ton impression avec ton PC ou avec la carte SD ? Bonjour, C'est en effet LA bonne question. La liaison USB au PC provoque des resets intempestifs de l'imprimante. Je ne travaille plus que par carte mémoire après avoir eu le même souci. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
joelcoop Posté(e) Novembre 7, 2018 Auteur Partager Posté(e) Novembre 7, 2018 Bonsoir, Merci pour vos réponses, Malheureusement cette machine n'a pas de lecteur de carte, je crois ! Ou alors je ne sais pas où, Quand je l'allume, le lcd me dit (carte removed). Je reste toujours à côté d'elle quand elle travaille, en fait l'alim se coupe d'un coup, attend x secondes et repars, mais naturellement elle est complétement décallée, donc le pla est bon pour la poubelle. C'est quoi un thermal runaway, (la sonde à côté intégrée avec la buse et l'élément chauffant)? merci de votre aide joelcoop Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
joelcoop Posté(e) Novembre 8, 2018 Auteur Partager Posté(e) Novembre 8, 2018 Bonjour J'ai démontée la machine hier soir, et, comme l'a signalé un gentil membre, j'ai vérifié la connexion 'alimentation-carte mère' et, surprise, les fiches sont noires, soudées entre elles. J'ai du casser la fiche de la carte mére pour désolidariser l'ensemble. Je vai essayer de trouver une combine pour réparer celà! merci à tous joelcoop Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yo' Posté(e) Novembre 8, 2018 Partager Posté(e) Novembre 8, 2018 Salut, Ton problème ressemble à ça ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
