julo99 Posté(e) Octobre 22, 2019 Partager Posté(e) Octobre 22, 2019 Désolé pour la langue mais j'utilise le traducteur. J'ai compilé Marlin pour mon imprimante Alfawise U30. Malheureusement, le toucher ne fonctionne pas. Je ne sais pas comment le réparer. Dois-je acheter un autre écran? Peut-être savez-vous ce que signifie "RST" rouge dans le coin supérieur de l'écran? Mon équipement: la carte mère est: VO8 et l'écran: MY-2.8TP-VER1.2 (carte bleue) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
3d92Printer Posté(e) Octobre 22, 2019 Partager Posté(e) Octobre 22, 2019 il y a 14 minutes, julo99 a dit : Peut-être savez-vous ce que signifie "RST" rouge dans le coin supérieur de l'écran? Bonjour @julo99 , RST = RESET, s'affiche après un M502 (Factory reset), disparait après M500. L'écran n'affiche rien ou c'est le touchscreen qui ne répond pas ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
julo99 Posté(e) Octobre 22, 2019 Partager Posté(e) Octobre 22, 2019 il y a 3 minutes, 3d92Printer a dit : Hello @ julo99 , RST = RESET, pojawia się po M502 (przywracanie ustawień fabrycznych), znika po M500. Na ekranie nic nie widać lub ekran dotykowy nie reaguje? L'écran ne répond pas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
3d92Printer Posté(e) Octobre 22, 2019 Partager Posté(e) Octobre 22, 2019 (modifié) il y a 31 minutes, julo99 a dit : L'écran ne répond pas J'ai eu le meme souci avec ma U20, firmware d'origine v2.16 vers Marlin le touchscreen ne marchait pas , je suis revenu au firmware d'origine v2.14 , et j'ai remis marlin et là ça marchait. Il y a eu une mise à jour Marlin du 15 Octobre qui concerne le touchscreen ; c'est sur cette version que tu es ? Voila les modèles compatibles : TS_V12 - Alfawise U30 ILI9341 2.8 TP Ver 1.2 TS_V19 - Longer LK4/U30 2.8" Ver 2019 / Blue PCB, SID240x320-8PCB-D Modifié (le) Octobre 22, 2019 par 3d92Printer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
julo99 Posté(e) Octobre 22, 2019 Partager Posté(e) Octobre 22, 2019 il y a 30 minutes, 3d92Printer a dit : J'ai eu le meme souci avec ma U20, firmware d'origine v2.16 vers Marlin le touchscreen ne marchait pas , je suis revenu au firmware d'origine v2.14 , et j'ai remis marlin et là ça marchait. Il y a eu une mise à jour Marlin du 15 Octobre qui concerne le touchscreen ; c'est sur cette version que tu es ? J'ai essayé le firmware le plus ancien sur U30 ou 2.15, je suis revenu chez Marlin et malheureusement, ça ne marche pas (sur la touche originale, ça marche sur toutes les versions) il y a 30 minutes, 3d92Printer a dit : Mais je pense que ton écran MY-2.8TP-VER1.2 n'est pas compatible pour l'instant : Voila les modèles compatibles : TS_V12 - Alfawise U30 ILI9341 2.8 TP Ver 1.2 TS_V19 - Longer LK4/U30 2.8" Ver 2019 / Blue PCB, SID240x320-8PCB-D => à moins que ça soit celui là , donc la dernière version de marlin réglera ton problème. J'étais sûr que mon écran était juste TS_V12 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
3d92Printer Posté(e) Octobre 22, 2019 Partager Posté(e) Octobre 22, 2019 il y a 2 minutes, julo99 a dit : J'étais sûr que mon écran était juste TS_V12 à part un problème de compatibilité d'écran je ne vois pas ce qui pourrait empécher le touchscreen de marcher. Peut-être que quelqu'un d'autre aura une solution pour toi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Epsylon3 Posté(e) Octobre 23, 2019 Partager Posté(e) Octobre 23, 2019 (modifié) Le 19/10/2019 at 17:18, Hobi a dit : @Epsylon3 peux tu mettre par defaut SDIO clock a 12000000 STP? ps : je passe dans ton coin le 21/11 Non, a mon avis 12MHz c'est un peu radical.. et ca n'arrive pas à tous, a priori.... sachant que je l'ai eu ici a un moment et que j'utilise tj la meme carte... il doit y avoir une autre explication... wow, l'ouverture du ski deja... Modifié (le) Octobre 23, 2019 par Epsylon3 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hallowman28 Posté(e) Octobre 25, 2019 Partager Posté(e) Octobre 25, 2019 C'est officiel, plus de TB depuis mon passage en Bltouch, j'ai suivi le tuto de Egalistel et donc de ce forum. dans cura j'ai ces ligne de code : ; -- START GCODE -- G21 ;metric values G90 ;absolute positioning M82 ;set extruder to absolute mode M107 ;start with the fan off M280 P0 S160; BL-Touch Alarm realease G4 P100; Delay for BL-Touch G28; home M280 P0 S160 ; BLTouch alarm release G4 P100 ; delay for BLTouch G29; Auto leveling M420 Z5 ; LEVELING_FADE_HEIGHT Real activation and set parameters (if not set here, Z-Compensation failed) M500; Write data carto G29 G92 E0 ;zero the extruded length G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up G1 X10.1 Y20 Z0.28 F5000.0 ;Move to start position G1 X10.1 Y200.0 Z0.28 F1500.0 E15 ;Draw the first line G1 X10.4 Y200.0 Z0.28 F5000.0 ;Move to side a little G1 X10.4 Y20 Z0.28 F1500.0 E30 ;Draw the second line G92 E0 ;zero the extruded length again G1 F4200 M117 IMPRESSION... ; -- end of START GCODE -- Donc c'est soit au niveau du gcode cura soit un truc dans marlin de modifié Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Epsylon3 Posté(e) Octobre 25, 2019 Partager Posté(e) Octobre 25, 2019 ca pourrait aussi etre du au type de leveling, y'a un MESH_BED_LEVELING qui n'est pas obligatoire dans la config sans bltouch Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
domi91 Posté(e) Octobre 28, 2019 Partager Posté(e) Octobre 28, 2019 Bonjour J’ai une alfawise U20+ achat 08/2019. Carte mère : L3DP04B01VOG Ecran : SID240320-8PCB-D config d'origine. J’ai compilé Marlin 2.0 en suivant le tuto (Première foi que je compile) un grand merci à vous. A part quelques différence au niveau de l’affichage dans VS et Platform IO et en ne changeant que le type d’imprimante tous c’est très bien passé. Par contre le fichier Project. In apparait dans le dossier des sources puis dans .pio puis build puis alfawise U20 plus. Le flash de l’imprimante n’a eu aucun problème. Par contre pour l’affichage même problème au démarrage les boutons sont affiché en bas mais réagissent en haut de l’écran comme ABEYWAN j’ai suivi ces indications et j’ai peu récupérer l’affichage normale (Merci à lui). L’affichage pour mon imprimante est mieux géré par marlin que par le fimware d’origine car il bugait. Je n’ai pas encore essayé d’imprimer dés que c fait je vous tien au courant du résultat. Première impression au bout de 1 minute de la première couche la tête est partit faire un trait à gauche du plateau puis a repris l’impression mais 1 ou 2 minutes après elle est partit à droite. J’ai donc arrêté .En lisant vos observations j’ai recompilé en changeant le 18 Mhz en 12 Mhz de la carte sd. Je viens de relancer une impression et pour l’instant plus de problèmes. Je vous tiens au courant pour la suite. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hobi Posté(e) Octobre 28, 2019 Partager Posté(e) Octobre 28, 2019 Pour le probleme du sens de l'ecran tactile, ie boutons en bas, et actifs en haut, c'est la difference principale entre les ecrans V11 ou V12. En cas de probleme, changer dans platformio.ini # Alfawise U30 # [env:alfawise_U30] platform = ststm32 framework = arduino board = genericSTM32F103VE debug_tool = stlink upload_protocol = stlink monitor_speed = 250000 extra_scripts = buildroot/share/PlatformIO/scripts/alfawise_Ux0.py build_flags = !python Marlin/src/HAL/HAL_STM32F1/STM32F1_flag_script.py ${common.build_flags} -O3 -Wno-unused-variable -DSTM32F1xx -DU30 -DTS_V12 -UCONFIG_MAPLE_MINI_NO_DISABLE_DEBUG # -g -ggdb La ligne a changer est : -DSTM32F1xx -DU30 -DTS_V12 - par -DSTM32F1xx -DU30 -DTS_V11 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bakatora Posté(e) Octobre 28, 2019 Partager Posté(e) Octobre 28, 2019 J'ai un écran dont la version se termine par un '-D' et -DTS_V19 a marché. Ce n'est pas vous qui avez mis à jour le code avec ce troisième type d'écran ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
YggDrazill31 Posté(e) Octobre 30, 2019 Partager Posté(e) Octobre 30, 2019 J'ai fais comme fIlou63430 Modification dans Marlin/HAL/HAL_STM32F1/HAL_sdio_STM32F1.h( ligne 103 ) J' ai mis 12Mhz au lieu de 18Mhz . Plus de tête baladeuse pour le moment, c'est cool merci. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Neolink Posté(e) Novembre 1, 2019 Partager Posté(e) Novembre 1, 2019 Bonjour, Je rencontre un gros problème. Je venais de lancer une impression et l'imprimante à redémarré toute seule. Depuis je reste bloqué sur l'ecran de démarrage de Marlin. J'ai beau redémarrer, débrancher ou même reflasher mais rien ne change... Ma caret mère serait HS ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hobi Posté(e) Novembre 1, 2019 Partager Posté(e) Novembre 1, 2019 Si l'ecran marche, c'est pas crame, mais c'est plutot des parametres charges pas corrects, ou bien une carte SD naze... Au pire, enlever , supprimer le fichiers de parametres dans la carte SD, ou bien verifier qu'il est bon. si en reflashant, il n'y a pas de changements, je vois que ca comme pb... le bootloader marche, donc CPU pas crame. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Neolink Posté(e) Novembre 1, 2019 Partager Posté(e) Novembre 1, 2019 il y a 36 minutes, Hobi a dit : Si l'ecran marche, c'est pas crame, mais c'est plutot des parametres charges pas corrects, ou bien une carte SD naze... Au pire, enlever , supprimer le fichiers de parametres dans la carte SD, ou bien verifier qu'il est bon. si en reflashant, il n'y a pas de changements, je vois que ca comme pb... le bootloader marche, donc CPU pas crame. Merci pour ta réponse @Hobi Je n'utilise plus de carte SD. Mes paramètres sont en Flash. J'ai bien pensé à ça, mais ne pouvant pas accéder à l'imprimante avec Octoprint, je ne peux pas réinitialiser les paramètres. J'ai tenté de reflasher avec le firmware d'origine. Elle démarre bien mais m'affiche les températures de bed et de buse à 350°. Donc elle bloque... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hobi Posté(e) Novembre 1, 2019 Partager Posté(e) Novembre 1, 2019 Ahhhhh, etrange.... y'a peut etre un pb. essaye de debrancher ton bed et ta tempe de tete.... De memoie en faisant ca, ca devrait te donner une tempe nulle. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Neolink Posté(e) Novembre 1, 2019 Partager Posté(e) Novembre 1, 2019 (modifié) il y a 3 minutes, Hobi a dit : Ahhhhh, etrange.... y'a peut etre un pb. essaye de debrancher ton bed et ta tempe de tete.... De memoie en faisant ca, ca devrait te donner une tempe nulle. Testé également... si ce n'etait qu'une des températures qui déconnait, mais la ce sont les 2... Modifié (le) Novembre 1, 2019 par Neolink Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hobi Posté(e) Novembre 1, 2019 Partager Posté(e) Novembre 1, 2019 Essaye donc de shunter les contacts pour les deux sondes de température .... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Neolink Posté(e) Novembre 1, 2019 Partager Posté(e) Novembre 1, 2019 Pas risqué ça ? C'est ou sur la CM ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hobi Posté(e) Novembre 1, 2019 Partager Posté(e) Novembre 1, 2019 Tu auras un zéro logique sur les capteurs de température . Je ne parle pas de shunter les alimentations de chauffe.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Neolink Posté(e) Novembre 1, 2019 Partager Posté(e) Novembre 1, 2019 J7 et J8 ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hobi Posté(e) Novembre 2, 2019 Partager Posté(e) Novembre 2, 2019 Il y a 16 heures, Neolink a dit : J7 et J8 ? J27 et j28. C est les prises des sondes. Shunte les deux contacts sur chaque prise. Si tu as toujours une tempe haute alors oui ta cm a un pet... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Neolink Posté(e) Novembre 2, 2019 Partager Posté(e) Novembre 2, 2019 il y a une heure, Hobi a dit : J27 et j28. C est les prises des sondes. Shunte les deux contacts sur chaque prise. Si tu as toujours une tempe haute alors oui ta cm a un pet... J'ai testé hier et dés que je shunte ça ne démarre plus du tout... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hobi Posté(e) Novembre 2, 2019 Partager Posté(e) Novembre 2, 2019 J’ai une v08 en rab si tu veux ( celle qui a fait tout le dev...) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
