c3dric Posté(e) Décembre 31, 2019 Partager Posté(e) Décembre 31, 2019 Il y a 13 heures, Epsylon3 a dit : sinon la 2.0.1 est sortie (le 24 decembre), c'est sur mon repo depuis qq jours https://github.com/tpruvot/Marlin 40cm suffit pour l'écran sur le coté gauche (voir 30, pas testé), 70 celle d'origine J'ai enfin réussi a faire quelque chose avec cette source , par contre je ne trouve plus ces réglages pour le bltouch.... Si quelqu'un a l'information // For U30 #define LEFT_PROBE_BED_POSITION 29 //OK #define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 191 //OK #define FRONT_PROBE_BED_POSITION 22 // A confirmer car surement inversé #define BACK_PROBE_BED_POSITION 198 //A Confirmer car surement inversé Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Epsylon3 Posté(e) Décembre 31, 2019 Partager Posté(e) Décembre 31, 2019 (modifié) y'a la branche bltouch toute prete, mais ce n'est plus comme ca... juste des distances de bordures Modifié (le) Décembre 31, 2019 par Epsylon3 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
c3dric Posté(e) Décembre 31, 2019 Partager Posté(e) Décembre 31, 2019 Et on les modifies ou? lors du Z leveling, c'est la buse qui se centre et non le bltouch. Je te parle pas du G29 qui sort complètement du bed Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JulienPytel Posté(e) Janvier 1, 2020 Partager Posté(e) Janvier 1, 2020 (modifié) Bonjour, Tout d'abord un grand merci aux développeurs qui ont rendu ce projet possible. J'ai une u20. J'ai compile la dernière version de Marlin en date depuis le github pour la alfawise. Je l'ai flashé dessus. Tout fonctionne bien hormis que les impressions se mettent en pause toute seule. Cela a lieu régulièrement. J'ai beau avoir désactivé le capteur de filament dans les options de l'imprimante, les pauses ont lieux tout de même. Voilà une photo de l'interface quand elle se met en pause toute seule Merci d'avance Et bonne année ! Meilleurs vœux à tous Modifié (le) Janvier 1, 2020 par JulienPytel Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hobi Posté(e) Janvier 1, 2020 Partager Posté(e) Janvier 1, 2020 Bonsoir et bonne année! Pour éviter le problème sortir le fil du capteur de fin de filament de la gaine où sont les câbles des moteurs pas a pas. C est une interférence due aux courants forts qui passent dans les câbles des moteurs pas à pas . Cela rayonne et déclenche un faux positif au niveau du capteur de filament. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Epsylon3 Posté(e) Janvier 1, 2020 Partager Posté(e) Janvier 1, 2020 (modifié) Bonne année. Sinon je fais des prints régulierement avec le code de mon repo, et il n'y a pas ce soucis... as tu testé le préchauffage ou constaté des problemes de chauffe ? en theorie le "FS" passe en rouge (et reste jusqu'a la reprise) si c'est un probleme de capteur... et désactivé depuis les settings ca ne met pas en pause... Modifié (le) Janvier 1, 2020 par Epsylon3 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hobi Posté(e) Janvier 1, 2020 Partager Posté(e) Janvier 1, 2020 Je l’ai eu 2 ou 3 fois récemment . Capteur de filament qui détecte une fin de filament alors que ça devrait pas.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Epsylon3 Posté(e) Janvier 1, 2020 Partager Posté(e) Janvier 1, 2020 oui, sinon tu as raison, il vaut mieux le séparer du tube... aussi. C'etait bien rouge chez toi ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Great Posté(e) Janvier 1, 2020 Partager Posté(e) Janvier 1, 2020 22 hours ago, c3dric said: I finally managed to do something with this source, on the other hand I can no longer find these settings for the bltouch .... If someone has the information // For U30 #define LEFT_PROBE_BED_POSITION 29 //OK #define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 191 //OK #define FRONT_PROBE_BED_POSITION 22 // A confirmer car surement inversé #define BACK_PROBE_BED_POSITION 198 //A Confirmer car surement inversé Ces paramètres ont été déplacés vers le fichier configuration_adv.h. #if PROBE_SELECTED && !IS_KINEMATIC #define MIN_PROBE_EDGE_LEFT MIN_PROBE_EDGE #define MIN_PROBE_EDGE_RIGHT MIN_PROBE_EDGE #define MIN_PROBE_EDGE_FRONT MIN_PROBE_EDGE #define MIN_PROBE_EDGE_BACK MIN_PROBE_EDGE 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Epsylon3 Posté(e) Janvier 2, 2020 Partager Posté(e) Janvier 2, 2020 (modifié) tiens, a propos de ca, ya un correctif pour la 2.0.1 https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/pull/16367 c'est sur ma branche dev... et bltouch aussi du coup.. Donc mieux vaut encore attendre la 2.0.2 si bltouch Modifié (le) Janvier 2, 2020 par Epsylon3 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hobi Posté(e) Janvier 2, 2020 Partager Posté(e) Janvier 2, 2020 @Epsylon3 C'est bien dans cette branche DEV, que tu as les drivers de 2208 egalement? Je vais tester cela avec Linear advance ( TMC2208 en SpreadCycle obligatoire a priori, donc je vais flasher l'OTP des 2208) J'ai recu mon premier PCB, et celui pour les 2208 / VOG devrait plus tarder maintenant. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Epsylon3 Posté(e) Janvier 2, 2020 Partager Posté(e) Janvier 2, 2020 sinon j'ai vu un mec sur facebook qui a carrément soudé des tmc2208 a la place des a4988, meme taille de puce a priori... pas sur que ca marche apres, j'ai juste vu la photo. les TMC c'est à changer dans la config... Attention aux directions des moteurs, ca doit etre inversé pour tous les TMC vs A4988 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hobi Posté(e) Janvier 2, 2020 Partager Posté(e) Janvier 2, 2020 C est pas gagné le changement des chips car il faut que quelques broches soient spécifiquement câblées . Ceci dit je vais regarder de plus près.... le montage prévu en stand-alone nécessite juste de supprimer les capas sur y Max et z Max. Le reste c est juste des prises à brancher... donc on va commencer comme ça. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Epsylon3 Posté(e) Janvier 2, 2020 Partager Posté(e) Janvier 2, 2020 (modifié) je teste UBL, mais ca semble encore pire que BILINEAR... et surtout, bcp plus compliqué... j'arrive pas à voir de compensation, pour le moment edit: ok... j'ai trouvé le truc Modifié (le) Janvier 3, 2020 par Epsylon3 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hobi Posté(e) Janvier 3, 2020 Partager Posté(e) Janvier 3, 2020 (modifié) @Epsylon3 A priori, dans ton repo branche dev, tu as maintenant change le code de calibration, afin que le recalibrage soit pris en compte en direct, lors de la recalibration, exact? super! @CacaoTor, il serait bien de faire pointer le tuto en direct vers https://github.com/tpruvot/Marlin/tree/2.0.1-longer3D , et j'efface mon Git qui n'est plus a jour... Modifié (le) Janvier 3, 2020 par Hobi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
leded40 Posté(e) Janvier 3, 2020 Partager Posté(e) Janvier 3, 2020 Bonjour, Mon imprimante; Alfawise U20+ Je ne suis pas trop habitué à écrire sur les forums mais je me lance. J 'ai flashé la bête avec Marlin_2.0.X_Beta, tout ce passe bien sauf: J'ai le touchpad de l' écran inversé, j'ai essayé de trouver sur le forum et sur gogole mais je ne trouve rien. Suis-je seul dans mon cas ???. Si quelqu'un peut me venir en aide ce sera avec grand plaisir... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hobi Posté(e) Janvier 3, 2020 Partager Posté(e) Janvier 3, 2020 (modifié) Touchpad inverse ? Cad zones actives en haut de l écran ? Si oui changer dans platformio.ini le -Dts_v12 par -dts_v11.... dans la définition de l environnement u20+ Et recompiler puis reflasher Modifié (le) Janvier 3, 2020 par Hobi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hobi Posté(e) Janvier 3, 2020 Partager Posté(e) Janvier 3, 2020 (modifié) @Epsylon3 En compilant la version de ton git tag 2.0.1, j'ai une erreur : WindowsError: [Error 2] The system cannot find the file specified: 'd:\\3d_printing\\Marlin-2.0.1-longer3D\\.pio\\libdeps\\alfawise_U30\\_tmp_installing-u_6p3k-package': File "C:\users\hobi\.platformio\penv\lib\site-packages\platformio\builder\main.py", line 151: env.SConscript("$BUILD_SCRIPT") File "C:\Users\Hobi\.platformio\packages\tool-scons\script\..\engine\SCons\Script\SConscript.py", line 541: return _SConscript(self.fs, *files, **subst_kw) ...etc... je regarde si je trouve pqoi Edit : Apres un Clean, ca compile.... pfff. Modifié (le) Janvier 3, 2020 par Hobi Resolu! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
EnderWiggins Posté(e) Janvier 3, 2020 Partager Posté(e) Janvier 3, 2020 Ai-je raison de penser que https://github.com/tpruvot/Marlin/tree/2.0.1-longer3D est la liste la plus à jour? J'ai un U20 + et je mets du marlin dessus pour utiliser un bltouch et tandis que le bltouch fonctionne, j'ai maintenant des erreurs étranges comme la tête d'impression se déplaçant à un extrême x ou y puis retournant et continuant l'impression. Les erreurs sont sporadiques mais peuvent entraîner des problèmes d'impression. Also in English in case the google-french is bad: Am I right in thinking https://github.com/tpruvot/Marlin/tree/2.0.1-longer3D is the most up to date listing? I have a U20+ and put marlin on it to use a bltouch and while the bltouch works I now have strange errors like the print head moving off to an x or y extreme then returning and continuing printing. The errors are sporadic but can cause issues with printing. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hobi Posté(e) Janvier 3, 2020 Partager Posté(e) Janvier 3, 2020 (modifié) Hi : @EnderWiggins Am I right in thinking https://github.com/tpruvot/Marlin/tree/2.0.1-longer3D is the most up to date listing?Yes, correct! Actually the most up to date is the DEV branch, but the most recent stable is 2.0.1 I just tried to compile that one, but got an error... Will troubleshoot that! Regarding the printing head moving to the edge of an axis, and coming back, please try to lower the SD card speed. Instead of 18Mhz, please give it a try at 15 : Marlin/src/HAL/STM32F1/sdio.h, line 106 : Replace 18000000 by 15000000... I assume you print from the SDcard, right? We called that bug "tete baladeuse... " #define SDIO_CLOCK 18000000 /* 18 MHz */ Modifié (le) Janvier 3, 2020 par Hobi 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
EnderWiggins Posté(e) Janvier 3, 2020 Partager Posté(e) Janvier 3, 2020 Merci je vais essayer ça! Thanks I'll go give that a shot! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
c3dric Posté(e) Janvier 3, 2020 Partager Posté(e) Janvier 3, 2020 (modifié) Le 31/12/2019 at 14:57, c3dric a dit : Et on les modifies ou? lors du Z leveling, c'est la buse qui se centre et non le bltouch. Je te parle pas du G29 qui sort complètement du bed je pense avoir résolu mon problème avec le bltouch, en modifiant de ligne de commande du G29.cpp avant, ligne 406/407 : parser.seenval('L') ? (int)RAW_X_POSITION(parser.value_linear_units()) : (_MAX(x_min, X_CENTER - (X_BED_SIZE) / 2) + MIN_PROBE_EDGE_LEFT), parser.seenval('F') ? (int)RAW_Y_POSITION(parser.value_linear_units()) : (_MAX(y_min, Y_CENTER - (Y_BED_SIZE) / 2) + MIN_PROBE_EDGE_FRONT) apres parser.seenval('L') ? (int)RAW_X_POSITION(parser.value_linear_units()) : MIN_PROBE_EDGE_LEFT, parser.seenval('F') ? (int)RAW_Y_POSITION(parser.value_linear_units()) : MIN_PROBE_EDGE_FRONT Je ne comprend pas pourquoi faire autant de calcul sur cette ligne, alors que l'on souhaite juste partir a 10 du bord.... Modifié (le) Janvier 3, 2020 par c3dric Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ronaldoff Posté(e) Janvier 3, 2020 Partager Posté(e) Janvier 3, 2020 Hello tout le monde et meilleurs voeux 3D Pour ma part, je n'arrive plus à compiler sous VS J'obtiens systématiquement le code d'erreur suivant : alfawise_U20 FAILED 00:00:02.615 alfawise_U20_PLUS IGNORED alfawise_U30 IGNORED black_stm32f407ve IGNORED teensy35 IGNORED malyanm200 IGNORED esp32 IGNORED fysetc_f6_13 IGNORED linux_native IGNORED ============================================ 1 failed, 0 succeeded in 00:00:02.615 ============================================ The terminal process terminated with exit code: 1 Malgré réinstall et reprise du tuto depuis le début, rien n'y fait et je ne sais plus quoi faire... Quelqu'un(e) pourrait-il me venir en aide SVP ? Heeelp PS : je publie rarement sur le forum, et là, je crois que je répond à Hobi, mais ce n'est pas ce que je voulais, désolé Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hobi Posté(e) Janvier 3, 2020 Partager Posté(e) Janvier 3, 2020 Bonne année! fais comme moi, commence par un “clean”.... je viens de compiler la version tagee 2.0.1 du répertoire d epsylon3 et ça marche après le clean Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ronaldoff Posté(e) Janvier 3, 2020 Partager Posté(e) Janvier 3, 2020 Bonsoir Hobi, Merci pour ta réponse super rapide ! Le pb : je fais comment ce "clean" ? dans le terminal, cela ne marchera pas, quelle est la commande complète stp ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
