Hobi Posté(e) Avril 16, 2020 Partager Posté(e) Avril 16, 2020 Il y a 7 heures, Laualfau20-74 a dit : Bonjour à tous, Déja merci pour l'aide que vous apportez dans la compréhension du Marlin. Je rencontre un soucis sur mon alfawise U20 avec le firmware 2.0.5.3. Que je le compile moi, ou que je prenne celui d'EGA, il ne se passe rien. L'imprimante boot sur la SD, elle fait croire qu'elle enfourne le 2.0.5.3 dans le STM, et l'imprimante reboot. Chouette chouette !!! Et bien non elle est toujours en 2.0.3. Comme avant. J'ai essayé pleins de choses et lu pas mal de threads sur le forum, mais rien n'y fait. Quelqu'un aurait un début de réponse? J'ai encore un essai a faire avec un firmware récupéré sur un autre thread pour un écran V1. Mais après je suis sec. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RESOLUTION : J'utilisais, pour balancer les fichiers sur ma carte SD, la cle USB/SD fournie par Alfa. Et bien c'est pas une bonne idée. En passant directement par le lecteur sd d'un autre ordi tout c'est programmé comme habituellement. J'en déduis donc, que le fichier project.bin devait être corrompu et donc rejeté par l'alfa. Fin du sujet.... ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Bonne journée à tous et merci encore pour votre aide. Laurent Ahhh bien vicieux ca! C est l adaptateur qui génère les problèmes !!! donc pour flasher project.bin une carte neuve ou bien reformattee au pire... encore un marlinien heureux!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DESTOCKLOT03 Posté(e) Avril 17, 2020 Partager Posté(e) Avril 17, 2020 (modifié) bonsoir a tous merci de votre travail , jai un soucis sur la U20+ avec 3d touch des que je demande un home la tete viens secraser sur le bed comment je pourais decaler le home a zero car la commande m851 z0 ne fonctionne que apres un homing et je ne peu pas regler le offset sous pronterface Merci d'avance Modifié (le) Avril 17, 2020 par DESTOCKLOT03 probleme regler manque la resistance de 100k sur le 3dtouch merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hobi Posté(e) Avril 18, 2020 Partager Posté(e) Avril 18, 2020 J ai eu ce problème la avec mon BL touch 2.1 qui est plus court que la version 3. Du coup j ai mis une cale de 3mm entre le BL touch et le support et tout va bien. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
boleofr Posté(e) Avril 23, 2020 Partager Posté(e) Avril 23, 2020 (modifié) Plop ! Quelques remarques à propos du firmware après quelques jours d'utilisation sur mon u20 : Je pense que ça vaudrait le coup d'activer le menu M48 quand la balise du touchmi est également activée (cela dit, c'est probablement aussi intéressant pour le BL) #define TOUCH_MI_PROBE #if ENABLED(TOUCH_MI_PROBE) #undef PROBE_MANUALLY #define TOUCH_MI_RETRACT_Z 0.5 // Height at which the probe retracts #define TOUCH_MI_DEPLOY_XPOS (X_MAX_BED + 2) // For a magnet on the right side of the bed //#define TOUCH_MI_MANUAL_DEPLOY // For manual deploy (LCD menu) #define Z_MIN_PROBE_REPEATABILITY_TEST // Enable the M48 #endif Masquer le menu "Configuration -> Décalage Z" dans le menu classique puisque est également dispo en sous-menu de "Configuration -> Touch-Mi -> Décalage Z". En plus dans le menu TM on trouve l'action de test qui est bien utile Là j'ai pas trouvé comment faire pour l'instant proprement #if ENABLED(BABYSTEP_ZPROBE_OFFSET) && !ENABLED(TOUCH_MI_PROBE) SUBMENU(MSG_ZPROBE_ZOFFSET, lcd_babystep_zoffset); #elif HAS_BED_PROBE EDIT_ITEM(LCD_Z_OFFSET_TYPE, MSG_ZPROBE_ZOFFSET, &probe.offset.z, Z_PROBE_OFFSET_RANGE_MIN, Z_PROBE_OFFSET_RANGE_MAX); #endif Dans un autre registre j'ai été obligé de modifier le support d'aimant. L'envoi en X=302 est trop violent pour la version d'origine. J'ajouterai le fichier stl dans le sujet que j'ai crée plus tard @Hobi j'ai hâte de jouer avec un joli design ! Modifié (le) Avril 23, 2020 par boleofr Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hobi Posté(e) Avril 23, 2020 Partager Posté(e) Avril 23, 2020 @boleofr c est en cours.... je t’enverrai une petite photo en teasing dès que ça commencera à fonctionner. Pour l instant la librairie graphique compile mais il reste pas mal de boulot à faire..... mais continue à tester le code actuel. Je le trouve vraiment bien . @Epsylon3 la remarque sur la balise touch-mi est interessante ci dessus Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
boleofr Posté(e) Avril 23, 2020 Partager Posté(e) Avril 23, 2020 (modifié) @Hobi avec plaisir pour le teaser Au passage, personne d'autre n'a un bug à l'arrêt de l'impression ? si je passe par le lcd, stoppe l'impression en cours, la tête se lève, va se positionner dans le home (X0 Y0) mais aussitôt après, l'impression reprends. La tête reste sur le Z actuel, mais elle se repositionne au bon XY. En arrêtant l'impression par le biais d'octoprint, ça fonctionne bien. J'en conclue que le gcode lié au menu n'est pas bon Modifié (le) Avril 23, 2020 par boleofr Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hobi Posté(e) Avril 23, 2020 Partager Posté(e) Avril 23, 2020 Ohhhh nooooonnn. zut, on pensait qu'il n'y avait plus de bug Il n'y a pas de Gcode pour la gestion par le LCD. c'est natif, en C++. Le LCD et le touch ne sont pas du tout gérés comme les écrans adaptables genre BQ. un petit bug qui traîne.... T'allais être envoyé a Castres... GRRRRR Tu va y aller! " Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
boleofr Posté(e) Avril 23, 2020 Partager Posté(e) Avril 23, 2020 Ouais, j'allais pas revenir pour rien ! Puis les bugs sous Marlin c'est comme le Paic Citron, quand il n'y en a plus ... Sinon, pour Castres j'vous ai pas dit mais finalement, ça c'est pas fait ... A la place, ils m'ont envoyé dans l'Allier : je suis fou Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JP Goret Posté(e) Avril 25, 2020 Partager Posté(e) Avril 25, 2020 Bonsoir, il m arrive un truc étrange en voulant passer en marlin 2.0.5.3 Je suis déjà sous marlin sur ma U20 avec une carte mère en 07 et un écran v1.2 avec un BL touch . A l'époque, j avais suivi le tuto d'EGA pour compiler ma propre version. Tout fonctionne bien. Ayant le flemme de recompiler pour passer en 2.0.5.3, j' ai téléchargé sur le site d'EGA le fichier précompilé correspondant a mon imprimante. Le flash se passe bien, par contre, je n ai aucune réaction du BLtouch. Même en avec le test dans le menu configuration. j'ai essayé avec le u20 MK8 BL, ainsi que le e3v6 BL et AIO BL -> même resultat. j ai re flashé avec mon ancienne version de marlin et la, tout fonctionne. J ai surement zappé quelque chose, Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hobi Posté(e) Avril 25, 2020 Partager Posté(e) Avril 25, 2020 Je pense que ça a compilé pour des cartes voG et pas v07.... faut bosser un peu de votre côté . Sorry @fabian tu confirmes tes versions vog? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JP Goret Posté(e) Avril 25, 2020 Partager Posté(e) Avril 25, 2020 (modifié) Merci. je viens de recompiler ma propre version. J attends la fin de mon impression pour la tester. MAJ. Après test, ça fait pareil avec ma propre compil Modifié (le) Avril 25, 2020 par JP Goret Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JP Goret Posté(e) Avril 25, 2020 Partager Posté(e) Avril 25, 2020 J ai peut être trouvé dans pins_longer3d_lk.h, la ligne 101 était active. #define SERVO0_PIN PD13 // Open drain PWM pin on the V0G (GND or floating 5) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hobi Posté(e) Avril 25, 2020 Partager Posté(e) Avril 25, 2020 Oui c est à priori la différence entre v07-8 et v0g. Ça n a pas changé entre la bêta et la release . Les assignations de pins sont les mêmes donc tu peux reprendre la définition faite dans l ancien code. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JP Goret Posté(e) Avril 25, 2020 Partager Posté(e) Avril 25, 2020 (modifié) Je confirme, le problème venait de la. il fallait désactiver cette ligne et la suivante, et activer les 2 qui suivent. j'en ai profiter pour activer le baby step. Toute fonctionne nickel maintenant. Modifié (le) Avril 25, 2020 par JP Goret Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sensei73 Posté(e) Avril 27, 2020 Partager Posté(e) Avril 27, 2020 (modifié) Le 23/04/2020 at 18:04, boleofr a dit : Plop ! Quelques remarques à propos du firmware après quelques jours d'utilisation sur mon u20 : Je pense que ça vaudrait le coup d'activer le menu M48 quand la balise du touchmi est également activée (cela dit, c'est probablement aussi intéressant pour le BL) #define TOUCH_MI_PROBE #if ENABLED(TOUCH_MI_PROBE) #undef PROBE_MANUALLY #define TOUCH_MI_RETRACT_Z 0.5 // Height at which the probe retracts #define TOUCH_MI_DEPLOY_XPOS (X_MAX_BED + 2) // For a magnet on the right side of the bed //#define TOUCH_MI_MANUAL_DEPLOY // For manual deploy (LCD menu) #define Z_MIN_PROBE_REPEATABILITY_TEST // Enable the M48 #endif Masquer le menu "Configuration -> Décalage Z" dans le menu classique puisque est également dispo en sous-menu de "Configuration -> Touch-Mi -> Décalage Z". En plus dans le menu TM on trouve l'action de test qui est bien utile Là j'ai pas trouvé comment faire pour l'instant proprement #if ENABLED(BABYSTEP_ZPROBE_OFFSET) && !ENABLED(TOUCH_MI_PROBE) SUBMENU(MSG_ZPROBE_ZOFFSET, lcd_babystep_zoffset); #elif HAS_BED_PROBE EDIT_ITEM(LCD_Z_OFFSET_TYPE, MSG_ZPROBE_ZOFFSET, &probe.offset.z, Z_PROBE_OFFSET_RANGE_MIN, Z_PROBE_OFFSET_RANGE_MAX); #endif Dans un autre registre j'ai été obligé de modifier le support d'aimant. L'envoi en X=302 est trop violent pour la version d'origine. J'ajouterai le fichier stl dans le sujet que j'ai crée plus tard @Hobi j'ai hâte de jouer avec un joli design ! Définir le M48 dans le menu TouchMi... pourquoi pas... Je peux faire un PR, pour qu'il apparaisse dans le menu si il est activé dans marlin. (dans ton exemple cela ferait 2 "define" pour la même fonction= pas bon) Masquer le décalage Z dans le menu principal, c'est facile et ton exemple est la bonne manière de le faire, mais le PR ne passera jamais, car c'est sympa pour notre config, mais cela touche Marlin en général (pour toutes les autres configs) . Bref dites moi, si le M48 dans le sous menu intéresse des gens... Ps: J'espère que mon implantation du TouchMi te plait! J'ai essayé de penser à toutes les possibilité en la faisant, mais si des amélibrations ou des corrections sont à faire, envoie-moi un message. Modifié (le) Avril 27, 2020 par sensei73 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
boleofr Posté(e) Avril 27, 2020 Partager Posté(e) Avril 27, 2020 Il y a 2 heures, sensei73 a dit : Définir le M48 dans le menu TouchMi... pourquoi pas... Je peux faire un PR, pour qu'il apparaisse dans le menu si il est activé dans marlin. (dans ton exemple cela ferait 2 "define" pour la même fonction= pas bon) Masquer le décalage Z dans le menu principal, c'est facile et ton exemple est la bonne manière de le faire, mais le PR ne passera jamais, car c'est sympa pour notre config, mais cela touche Marlin en général (pour toutes les autres configs) . Bref dites moi, si le M48 dans le sous menu intéresse des gens... Ps: J'espère que mon implantation du TouchMi te plait! J'ai essayé de penser à toutes les possibilité en la faisant, mais si des amélibrations ou des corrections sont à faire, envoie-moi un message. Salut. Pour le menu M48, j'ai fait avec les moyens du bords... Effectivement ne pas avoir 2 #define c'est mieux, mais ça oblige à "écrire" la structure du menu M48 à 2 endroits... Je sais pas si c'est vraiment mieux. Quant au "doublon" sur le menu du Z-offset, finalement le test n'est pas suffisant, car il passe quand même... j'ai commenté globalement la séquence if/else... C'est dégeu mais ça marche.J'avoue j'ai pas investigué plus loin Au final, c'est top le touchmi. En fait c'est presque le support d'aimant qui est le plus pénible : positionné trop près, donc la tête vient buter dedans, j'ai rallongé l'encoche de positionnement diamètre de l'aimant trop petit => chauffage avec la pointe du fer à souder. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sensei73 Posté(e) Avril 27, 2020 Partager Posté(e) Avril 27, 2020 (modifié) Il y a 2 heures, boleofr a dit : Salut. Pour le menu M48, j'ai fait avec les moyens du bords... Effectivement ne pas avoir 2 #define c'est mieux, mais ça oblige à "écrire" la structure du menu M48 à 2 endroits... Je sais pas si c'est vraiment mieux. Quant au "doublon" sur le menu du Z-offset, finalement le test n'est pas suffisant, car il passe quand même... j'ai commenté globalement la séquence if/else... C'est dégeu mais ça marche.J'avoue j'ai pas investigué plus loin Au final, c'est top le touchmi. En fait c'est presque le support d'aimant qui est le plus pénible : positionné trop près, donc la tête vient buter dedans, j'ai rallongé l'encoche de positionnement diamètre de l'aimant trop petit => chauffage avec la pointe du fer à souder. essaye ça: #if ENABLED(BABYSTEP_ZPROBE_OFFSET) #if DISABLED(TOUCH_MI_PROBE) SUBMENU(MSG_ZPROBE_ZOFFSET, lcd_babystep_zoffset); #endif #elif HAS_BED_PROBE EDIT_ITEM(LCD_Z_OFFSET_TYPE, MSG_ZPROBE_ZOFFSET, &probe.offset.z, Z_PROBE_OFFSET_RANGE_MIN, Z_PROBE_OFFSET_RANGE_MAX); #endif et aussi: #if ENABLED(TOUCH_MI_PROBE) void menu_touchmi() { START_MENU(); ui.defer_status_screen(); BACK_ITEM(MSG_CONFIGURATION); GCODES_ITEM(MSG_TOUCHMI_INIT, PSTR("M851 Z0\nG28\nG1 F200 Z0")); SUBMENU(MSG_ZPROBE_ZOFFSET, lcd_babystep_zoffset); GCODES_ITEM(MSG_TOUCHMI_SAVE, PSTR("M500\nG1 F200 Z10")); GCODES_ITEM(MSG_TOUCHMI_ZTEST, PSTR("G28\nG1 F200 Z0")); #if ENABLED(Z_MIN_PROBE_REPEATABILITY_TEST) GCODES_ITEM(MSG_M48_TEST, PSTR("G28\nM48 P10")); #endif END_MENU(); Par contre, le résultat du M48 ne s'affiche pas sur l'écran! Lle résultat s'affiche sur l'écran d'accueil.... il faut que j'écrive une fonction!!! Modifié (le) Avril 27, 2020 par sensei73 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sensei73 Posté(e) Avril 27, 2020 Partager Posté(e) Avril 27, 2020 (modifié) Ok done! Je vais faire un PR qui va corriger quelques erreurs de typo! (pas bon de boire et faire du code en même temps!) #if ENABLED(TOUCH_MI_PROBE) void touchmi_repeatability_test() { queue.inject_P(PSTR("G28\nM48 P10")); LCD_MESSAGEPGM(MSG_M48_TEST); ui.return_to_status(); } void menu_touchmi() { START_MENU(); ui.defer_status_screen(); BACK_ITEM(MSG_CONFIGURATION); GCODES_ITEM(MSG_TOUCHMI_INIT, PSTR("M851 Z0\nG28\nG1 F200 Z0")); SUBMENU(MSG_ZPROBE_ZOFFSET, lcd_babystep_zoffset); GCODES_ITEM(MSG_TOUCHMI_SAVE, PSTR("M500\nG1 F200 Z10")); GCODES_ITEM(MSG_TOUCHMI_ZTEST, PSTR("G28\nG1 F200 Z0")); #if ENABLED(Z_MIN_PROBE_REPEATABILITY_TEST) ACTION_ITEM(MSG_M48_TEST, touchmi_repeatability_test); #endif END_MENU(); } #endif @boleofr Si tu veux bien tester et me faire une retour! Modifié (le) Avril 27, 2020 par sensei73 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
boleofr Posté(e) Avril 29, 2020 Partager Posté(e) Avril 29, 2020 (modifié) @sensei73 j'ai fais la modif, ça fonctionne ! Du coup le menu M48 est visible à deux endroits, mais c'est plus pratique Modifié (le) Avril 29, 2020 par boleofr Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sensei73 Posté(e) Avril 29, 2020 Partager Posté(e) Avril 29, 2020 Il y a 1 heure, boleofr a dit : @sensei73 j'ai fais la modif, ça fonctionne ! Du coup le menu M48 est visible à deux endroits, mais c'est plus pratique Parfait! je vais faire 2 PR du coté Marlin : 1 pour le menu M48 et un autre pour cacher les doublons (j'ai peur que celui-ci ne passe pas). Si tu as d'autres suggestions je suis preneur. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
boleofr Posté(e) Avril 30, 2020 Partager Posté(e) Avril 30, 2020 Il y a 14 heures, sensei73 a dit : Si tu as d'autres suggestions je suis preneur. C'est pas forcement utile, mais pouvoir modifier le nombre de points de sondage (GRID_MAX_POINTS_X) sans avoir à recompiler... Sachant que rien n'est dynamique, il y a du boulot Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hobi Posté(e) Avril 30, 2020 Partager Posté(e) Avril 30, 2020 pfiouuuuu, ca va pas etre facile. Je navigue dans le code pour extraire toute la partie fsmc, et vu la structure usine a gaz de Marlin.... C'est galere. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
boleofr Posté(e) Avril 30, 2020 Partager Posté(e) Avril 30, 2020 Ouais mais @sensei73 semblait manquer d'idée Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sensei73 Posté(e) Mai 1, 2020 Partager Posté(e) Mai 1, 2020 Le 30/04/2020 at 09:45, boleofr a dit : C'est pas forcement utile, mais pouvoir modifier le nombre de points de sondage (GRID_MAX_POINTS_X) sans avoir à recompiler... Sachant que rien n'est dynamique, il y a du boulot Franchement, cela n'est pas con du tout! Mais trop long à implanter car pas du tout prévu pour. Je passe mon tour! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
strblast Posté(e) Mai 4, 2020 Partager Posté(e) Mai 4, 2020 (modifié) bonjour à tous. J'essaie désespérément de configurer marlin et mon touch mi pour ma U20 mais un peu compliquer . Je voudrais savoir, si ce n'est pas impoli, de partager votre fichier "configuration.h"? J'ai essayé la version pré compilé de Egalistel (MK8+TM+V19)mais le fichier a été configuré pour un bl touch au lieu du touch mi. en vous remerciant par avance Modifié (le) Mai 4, 2020 par strblast Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
