Melvin Posté(e) Novembre 27, 2018 Auteur Partager Posté(e) Novembre 27, 2018 Après plusieurs test, cela ne fonctionne pas, j'ai essayé de faire ce montage: cependant cela n'a pas fonctionné. Je me suis donc posé comment savoir si nous devions avoir un relais 12V ou 5V car la première fois je ne me suis pas trop posé la question, je ne suis pas sûr on prend un relais 12V car au borne COM/No on mets du 12V ou alors il faut un relais 5V car la pin qui permet de commuté (Z+) envoie du 5V. Pour ma part j'ai en ma possession un relais 12V comme conseillé par @Janpolanton. Help me pleaaase ! xD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Melvin Posté(e) Novembre 27, 2018 Auteur Partager Posté(e) Novembre 27, 2018 D'après ce que j'ai compris sur ce site : https://blog.siliconstraits.vn/relay-what-is-it-and-how-to-use-it/ malgré mon faible niveau d'anglais et que les relais 5V sont contrôlé par un signal 5V or le signal généré par la pin Z+ est de 5V donc la raison pour laquelle mon relais ne fonctionne pas c'est qu'il me faut un relais 5V et non 12V est-ce exact ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Janpolanton Posté(e) Novembre 27, 2018 Partager Posté(e) Novembre 27, 2018 il y a 45 minutes, Melvin a dit : Pour ma part j'ai en ma possession un relais 12V comme conseillé par @Janpolanton Bonsoir, Il était prévu de se servir d'une sortie fan en 12V de la MKS Base V1.5 me semble-t-il. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Melvin Posté(e) Novembre 27, 2018 Auteur Partager Posté(e) Novembre 27, 2018 Ah d'accord mais sur les fan (voir image) Je ne trouve pas le sens de cablage ni les valeur en sortie comme sur les endstops, c'est pour cela que j'ai voulu utiliser les endstops Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Janpolanton Posté(e) Novembre 27, 2018 Partager Posté(e) Novembre 27, 2018 il y a 5 minutes, Melvin a dit : Je ne trouve pas le sens de cablage ni les valeur en sortie ? Bornier D9 il est bien indiqué le sens de câblage. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Melvin Posté(e) Novembre 27, 2018 Auteur Partager Posté(e) Novembre 27, 2018 Mdr désolé mais je dois être aveugle, je vois bien que c'est D9 mais je ne sais pas où mettre le gnd, le vcc et le in Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Janpolanton Posté(e) Novembre 27, 2018 Partager Posté(e) Novembre 27, 2018 Exact c'est la prise du ventilateur toujours alimenté. Il faut rechercher un plan de raccordement de cette carte que je ne connais pas. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Melvin Posté(e) Novembre 28, 2018 Auteur Partager Posté(e) Novembre 28, 2018 J’ai commandé des relais 5 volt pour tout mettre sur les pins de endstops comme ça je suis tranquille Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Melvin Posté(e) Novembre 29, 2018 Auteur Partager Posté(e) Novembre 29, 2018 Autre petite question pour mes tests, je voudrais envoyé un signal (pas avec ma pompe mais avec une pile ou autre genre pile + interrupteurs) et l'envoyer donc sur la pin Z- et essayé de récupérer l'état via la commande M226. Je n'y connais vraiment pas grand chose sur les caractéristiques de la carte donc je ne sais pas comment cela fonctionne, quel type de pile dois-je utiliser, quelles valeurs max sont accepté par les pins etc.. Merci d'avance pour vos réponses Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Melvin Posté(e) Novembre 29, 2018 Auteur Partager Posté(e) Novembre 29, 2018 Je suis désolé j'ai encore une question très con, après quelque recherche j'ai vu que la limite sur chaque pins était de 40mA et d'après ce que j'ai compris si je prends une pile + interrupteurs que je branche sur le Z-, la pin ne prendra pas plus de 40mA donc je n'ai rien à faire pour cela. Cependant sur ma sortie d'interrupteurs j'ai 2 fils (+ et -) et sur ma pin 3 fils (in, gnd, vcc) je suppose donc que je dois branche mon - sur le gnd et mon + sur vcc ou in et laisser une broche "vide". Je suis désolé c'est peut être des questions connes lorsqu'on s'y connait mais je préfère être sûr car j'ai peur de griller la carte (cependant il est peut être difficile de griller la carte avec les protections qu'elle intègre). Merci d'avance pour votre aide qui m'est très utilise Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Melvin Posté(e) Novembre 29, 2018 Auteur Partager Posté(e) Novembre 29, 2018 Je suis désolé je viens de me rendre compte que ma question était très conne, au lieu de me prendre la tête avec pile etc.. j'ai simplement brancher un endstop pour simuler le changement d'état Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Melvin Posté(e) Novembre 29, 2018 Auteur Partager Posté(e) Novembre 29, 2018 C'est encore moi mais cette fois-ci je compte vous apprendre quelque chose (pour une fois on va échanger les rôles xD). Le firmware marlin bloque la commande M42 et M226 pour certaine pin dont les pins des endstops, si vous souhaitez les utiliser quand même il suffit d'après ce que j'ai compris, de se rendre dans le fichier "pins.h", de se rendre à la ligne où vous trouvez "#DEFINE SENSITIVE_PINS et de mettre en commentaire la pin que vous voulez utiliser (pour ma part Z+ et Z-) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tircown Posté(e) Novembre 29, 2018 Partager Posté(e) Novembre 29, 2018 Normalement en réassignant le pin d'endstop Z+, ou autre, et en lui donnant la valeur -1 il ne devrait plus y avoir cette "protection". Ton monologue intracrânien étant marrant . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Melvin Posté(e) Novembre 29, 2018 Auteur Partager Posté(e) Novembre 29, 2018 Pour la commande M226 tu m’as dis qu’il était intéressant de garder la pin comme tel afin de bénéficier de son pullup, j’ai réussi à régler le problème donc tout est ok ! J’attend mes relais 5 volt et je toucherais au but ! Effectivement vous êtes rentré dans mon crâne Comme je débute là dedans (je suis étudiant alternant) je découvre pas mal de truc, je me pose des questions et je fais beaucoup de recherche donc je pose des questions bêtes auquels je répond seul après des recherches « poussées ». Merci pour ta réponse Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Melvin Posté(e) Novembre 29, 2018 Auteur Partager Posté(e) Novembre 29, 2018 Je vous enverrais le résultat en vidéo Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tircown Posté(e) Novembre 29, 2018 Partager Posté(e) Novembre 29, 2018 (modifié) il y a une heure, Melvin a dit : Pour la commande M226 tu m’as dis qu’il était intéressant de garder la pin comme tel afin de bénéficier de son pullup, Tu as réussi mon test pour voir si tu suivais bien; bravo Bon, je n'aurais dupé personne... Modifié (le) Novembre 29, 2018 par Tircown Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Melvin Posté(e) Novembre 30, 2018 Auteur Partager Posté(e) Novembre 30, 2018 Exact De plus la commande M266 se mets comme ça : M266 P(pin) S(state) Si state = 0 on attend que P passe à 1 Si state = 1 on attend que P passe à 0 Si stage = -1 on attend que P change d’état Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Melvin Posté(e) Décembre 3, 2018 Auteur Partager Posté(e) Décembre 3, 2018 Voilà voilà tout fonctionne sauf un petit détail bien sûr sinon ce n'est pas drôle xD Voici mon programme : G28 XY G91 G1 F2500 G1 X-22 Y3 (Déplacement) M42 P19 S0 (Distribution) M226 P18 S-1 M42 P19 S255 G1 X-19.5 M42 P19 S0 M226 P18 S-1 M42 P19 S255 Le programme n'attend pas la fin du déplacement pour effectuer la distribution Je vais chercher s'il n'y a pas une commande pour voir si les moteurs sont bien en arrêt Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Melvin Posté(e) Décembre 3, 2018 Auteur Partager Posté(e) Décembre 3, 2018 Commande M400 si ça intéresse quelqu'un Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Melvin Posté(e) Décembre 4, 2018 Auteur Partager Posté(e) Décembre 4, 2018 J'ai un problème les amis Lorsque j'ai fais mon programme que voici : G28 XY G91 G1 F2500 G1 X-25_____________________déplacement M400_______________________attente de fin de déplacement M42 P19 S0________________distribution M226 P18 S-1______________attente de changement d'état M42 P19 S255 _____________fin distribution G1 X-17.8__________________déplacement M400 M42 P19 S0 M226 P18 S-1 M42 P19 S255 G1 X-17.8 M400 M42 P19 S0 M226 P18 S-1 M42 P19 S255 G1 X-17.8 M400 M42 P19 S0 M226 P18 S-1 M42 P19 S255 et que je le lance via pronterface tout fonctionne très bien mais lorsque je le lance sous sd cela ne marche pas, j'ai voulu décortiquer le programme pour savoir où le programme ne fonctionner pas j'ai donc commencé par faire : G28 XY G91 G1 F2500 G1 X-25_____________________déplacement M400_______________________attente de fin de déplacement M42 P19 S0________________distribution M226 P18 S-1______________attente de changement d'état M42 P19 S255 _____________fin distribution et cela fonctionne, puis : G28 XY G91 G1 F2500 G1 X-25_____________________déplacement M400_______________________attente de fin de déplacement M42 P19 S0________________distribution M226 P18 S-1______________attente de changement d'état M42 P19 S255 _____________fin distribution G1 X-17.8__________________déplacement cela fonctionne aussi et enfin le beug arrive là G28 XY G91 G1 F2500 G1 X-25_____________________déplacement M400_______________________attente de fin de déplacement M42 P19 S0________________distribution M226 P18 S-1______________attente de changement d'état M42 P19 S255 _____________fin distribution G1 X-17.8 __________________déplacement M400 Le programme fait n'importe quoi, cela distribue en même temps que cela bouge, je n'arrive pas à comprendre d'où vient le problème sachant que cela fonctionne sous pronterface Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Melvin Posté(e) Décembre 4, 2018 Auteur Partager Posté(e) Décembre 4, 2018 Description : Wait for all moves to finish. peut être qu'il n'attend pas la fin du mouvement le précédent mais de tous les mouvements d'où les beugs Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tircown Posté(e) Décembre 4, 2018 Partager Posté(e) Décembre 4, 2018 J'imagine que la pompe réinitialise son état après la fin de la distribution. Si c'est bien le cas, je te suggère de rajouter M226 P18 S-1 après la fin de distribution juste pour s'assurer que la pompe s'est arrêtée avant de se déplacer. Ensuite c'est du tâtonnement: Utilise G0 plutôt que G1. Pas sur que ça change grand chose mais par convention G0 est utilisé pour les travels et G1 pour des mouvements avec extrusion. G4 (sans paramètres) fait la même chose que M400. Essaye de remplacer pour voir. Enfin autre solution: revenir à la solution de Janpolanton en branchant le relais sur la sortie du ventilateur, car M106 S255 ou M106 S0 attend la fin des mouvements pour s’exécuter => plus besoin de M400. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Melvin Posté(e) Décembre 4, 2018 Auteur Partager Posté(e) Décembre 4, 2018 Non l'état ne se réinitialise pas donc lorsque je rajoute le m226 comme ceci : G28 XY G91 G0 F2500 G0 X-25 G4 M42 P19 S0 M226 P18 S-1 M42 P19 S255 M226 P18 S-1 G0 X-19 G4 M42 P19 S0 M226 P18 S-1 M42 P19 S255 M226 P18 S-1 j'ai bien la première distribution mais pas la seconde. Je ne comprends vraiment pas pourquoi cela fonctionne sous pronterface et non sous sd.. De plus je ne sais pas comment brancher le relais sur la pin de ventilo sachant que celle-ci ne contient qu'un + et un - alors que nous avons besoin de 12v, la masse et la commande.. Désolé Je continue à chercher une solution Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Melvin Posté(e) Décembre 4, 2018 Auteur Partager Posté(e) Décembre 4, 2018 Bon j'ai trouvé une solution qui n'est certainement pas la meilleure façon de faire xD la voici : G28 XY G91 G0 F2500 G0 X-25 G4 M42 P19 S0 G4 P100 M226 P18 S-1 G4 P100 M42 P19 S255 G0 X-25 G4 M42 P19 S0 G4 P100 M226 P18 S-1 G4 P100 M42 P19 S255 G0 X-25 G4 M42 P19 S0 G4 P100 M226 P18 S-1 G4 P100 M42 P19 S255 Oui oui je cale des tempos partout xD En fait j'ai l'impression que la lecture des commandes sur la carte mémoire se fait plus rapidement que sur pronterface donc j'ai mon relais qui change d'état alors qu'il ne devrait pas, je ne sais pas si c'est possible cependant maintenant cela fonctionne ^^ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
