ehrenfeld Posté(e) Janvier 21, 2016 Partager Posté(e) Janvier 21, 2016 Bonjour la communauté, Je souhaite avant tout vous remercier pour votre aide et les nombreux conseils...cela n'a pas été simple pour la configurer des le départ. Mes souvenirs de lycée en instrumentation m'ont bien aidé. je souhaitais vous faire part de mon soucis d'impression J''ai imprimer plusieurs pièces sans problème . En voulant en imprimer une nouvelle , au moment de l'initialisation, l'ensemble se positionne correctement mais le ventilo a des décélérations et accélérations puis il s'éteint et l'imprimante remonte et même processus , ...décélération ...accélération , le ventilo s'éteint ....Je dois stopper l'imprimante car le processus ne s'arrête pas. Sans carte microsd , le ventilo accélère et décélère de la même manière Vous en pensez quoi? problème de firmware? Car la je suis bloqué et je ne peu donc plus imprimer. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Corsair09 Posté(e) Janvier 21, 2016 Partager Posté(e) Janvier 21, 2016 Regarde s'il n'y a pas , tout simplement, un mauvais contact au niveau de l'alim. Enlèver les fils, bien dénuder, revisser... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ehrenfeld Posté(e) Janvier 21, 2016 Auteur Partager Posté(e) Janvier 21, 2016 j'ai fait un control de l'ensemble des contacts. OK j'allume avec la sd insérée , initialisation., le ventilo fonctionne, mise en position , attente chauffe, puis le ventilo s'éteint, et réinitialisation avec remontée du plateau etc... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) Janvier 21, 2016 Partager Posté(e) Janvier 21, 2016 tu es sure que ton fichier est bon? as tu essayé avec une autre pièce? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ehrenfeld Posté(e) Janvier 21, 2016 Auteur Partager Posté(e) Janvier 21, 2016 oui j'y ai pensé , j'ai testé avec le porte clef, même soucis Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Corsair09 Posté(e) Janvier 21, 2016 Partager Posté(e) Janvier 21, 2016 Change de sd . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ehrenfeld Posté(e) Janvier 21, 2016 Auteur Partager Posté(e) Janvier 21, 2016 (modifié) oui je viens de le faire , effectivement cela a fonctionné pendant plusieurs minutes et paf la buse se remet en initialisation avec montée de l'axe z à chaque initialisation donc encore une pièce HS grrr Modifié (le) Janvier 21, 2016 par ehrenfeld Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Francis Posté(e) Janvier 23, 2016 Partager Posté(e) Janvier 23, 2016 Peut être que ton alimentation a un souci. As-tu la possibilité de tester avec une autre qui soit assez puissante ? Sinon tu peux tester avec un multimètre si elle envoit bien du 12V régulier. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ehrenfeld Posté(e) Janvier 23, 2016 Auteur Partager Posté(e) Janvier 23, 2016 oui je vais essayer cette autre solution, car la je commence vraiment à en avoir marre. J'ai lancé une impression et très content que ma pièce s'imprime et P.... vla que la buse se remet en initialisation et encore une pièce de moins Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) Janvier 23, 2016 Partager Posté(e) Janvier 23, 2016 peut être juste un fil qui bouge, ou truc très con, les pins de la carte qui touche la barre Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ehrenfeld Posté(e) Janvier 23, 2016 Auteur Partager Posté(e) Janvier 23, 2016 oui c'est vérifié, merci pour le conseil j'en ai même profité, suivant les conseils de benjamin de dagoma de réinstaller le firmware. avec carte sd : 1étape 1 remontée axe Z avec initialisation switch ventilo : ON 2 étape 2 le ventilo s'éteint remonter de axe Z le ventilo s'allume et ca se répète Je crois que la j'ai tout fait , je vais téléphoner lundi pour qu'ils trouvent une solution chez dagoma Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ehrenfeld Posté(e) Janvier 24, 2016 Auteur Partager Posté(e) Janvier 24, 2016 oui francis , j'ai passé beaucoup de temps à réinstaller firmware etc ... je crois que cette imprimante je la connais sur le bout des doigts...enfin presque Je comprends mieux mes problèmes de réinitialisation de l'imprimante , en fait j'ai un soucis au niveau de l'alim , effectivement elle n'est pas stable....donc HS je vais me mettre en contact avec dagoma pour la faire changer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gorbleu Posté(e) Janvier 25, 2016 Partager Posté(e) Janvier 25, 2016 on dirait qu'elle ce fou en defaut ton imprimante. ta sonde de temp aurait-elle un souci ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
