probleme demarrage avec carte sd / avec cordon usb
ours_brun83
bonjour a  tous ,
je viens de flasher en 1.1.9 ma cr-10(carte Creality3d v1.1.2)  , apres plusieurs jours de recherche et de manip , ma machine est de nouveau fonctionnelle, ,,, sauf que , je ne peux plus imprimer avec la carte sd.
a chaque demarrage je vois la tete partir vers le haut  Z=400 ??? , au lieu de filer vers le centre du bed ??
J'ai fait un changement de buse + extruder --> V6 e3d + Titan + 2 ventilos. + flashage 1.1.9 avec la carte arduino uno Rev3.
En mode usb , ca marche comme avant , mais c'est l'impression avec la carte SD qui me pose soucis ??
Je ne sais pas si c'est dans le marlin le pb ? J'ai fais hier un PID avec changement des parametres dans arduino . Je comprend pas la difference entre une impression avec l'USB ou la carte sd
pourquoi cela serait different ? J'ai pas mal de fichier maintenant sur la carte , peut etre quelle est pleine , ce soir raz et je refais un essai.
Une idée SVP ? et merci pour vos lumieres .
Lien vers le commentaire
il y a une heure, ours_brun83 a dit :
fait un essai avec une autre carte SD, il y a parfois des résultats étranges avec des cartes SD qui ont des problèmes… par exemple j'ai eu une machine qui refusait de chauffer… alors qu'avec une carte neuve… aucun soucis...
Modifié (le) par pascal_lb
Yes , mais c'est bizarre que ca arrive juste apres le flashage !! je sais plus si ca ce reformat une carte sd ? on tout cas je vais la vider pour voir !! je vous tient au courant , mais ca sera ce soir , la je suis au boulot !!
A+
Il y a 3 heures, ours_brun83 a dit :
oui comme un disque dur ou une clé USB
moi aussi et alors 😄
alors ca continue , mais avant d'eteindre .J'ai vu sur l'ecran lcd l'affichage
X45 Y5 Z400
on comprend mieux , pourquoi elle va la haut !!!!!! je dois verifier mon arduino . Mais comme j'ai tout desinstaller  .... Je reprend tout a zero, pour que ce soit clean.
marlin 1.1.9 ... a tt a l'heure !!!
reformatage de la carte SD , re-installation de l'arduino+marlinCR-10+sanguino+croquis u8glib
puis re-flashage .
ET
decochage dans CURA du placement de l'origine au centre de la piece.
ET MAINTENANT CA REMARCHE !!!! vive l'informatique !
