mapom Posté(e) Janvier 23, 2016 Partager Posté(e) Janvier 23, 2016 Bonjour Encore qqes pbs a régler 1. Lorsqu'il y a plusieurs objets a traiter exemple les attaches de la cloche de noel quand une bonne partie de la hauteur a été exécutée , le mouvement "brusque" de la buse pour aller d'un objet à l'autre provoque comme un choc et décolle la pièce devenue "haute" .. dès lors c'est "foutu" comment s'en affranchir ? pourrait on n'avoir qu'une pièce a la fois 2.Comment et quand faut il cocher les cases Accroche Renfort pour impression dans la config sur Cura by Dagoma quel est le rôle de chacun? 3.Quand on passe du Bluescotch (pour lequel tous les réglages du Z ont été faits) au BuildTack faut il recommencer ? ou quoi faire ? Merci çà tous pour vos contributions Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Skanif Posté(e) Janvier 23, 2016 Partager Posté(e) Janvier 23, 2016 1. Il faut déjà cocher accroche, ça tiendra ta pièce. Si ça continu il faut peut être regarder du coter de la rétraction trop lente. 2. J'utilise les accroches pour toutes mes impressions (avec scotch), je change juste le nombre de ligne au brim (5-10lignes pour les petites pièces, 15 pour les moyennes et 20 pour les grandes). Les renforts sont la pour les portes-à-faux comme par exemple si tu imprime un cadre de porte, la partie haute n'a rien dessous pour déposer la matière. 3. Oui il faudra re régler l'offset. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) Janvier 23, 2016 Partager Posté(e) Janvier 23, 2016 1. Est ce que la buse gratte les pièces en imprimant? Si oui, il va falloir commencer à apprendre à jouer avec température, flow, offset..... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mapom Posté(e) Janvier 24, 2016 Auteur Partager Posté(e) Janvier 24, 2016 Merci des tuyaux j'ai config avec accroche .....ça va mieux et ai réglé la hauteur de buse au départ en ne pouvant intercaler sous la buse a droite et a gauche que l'épaisseur d'une feuille de papier je reste pour le moment avec le scotch blue je reviendrai vers vous car tout n'est pas encore au point A plus et encore merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
