Filament ABS
schnapsy
Anet A8 incomplète
Pour débuter et au vu des nombreux tutos et fils dédiés, j'ai récemment (22/11) commandé une Anet A8. Livrée d'Allemagne, l'imprimante est arrivée le 29.
Plutôt content, je prévois de la monter tranquillement ce WE.
Problème, le ventilateur du corps de chauffe n'est pas dans le colis.
D'après des videos de "unboxing", il semblerait que ce ventilateur carré est emballé avec ses vis et sa grille dans un sachet plastique.
J'avais tout réparti sur une table la veille, sans trop vérifier mais je n'ai pas le souvenir d'un tel emballage.
Toutes mes recherches sur le ouaibe ne me donnent que le ventilateur seul, sans le "kit" de montage, c'est à dire sans les vis et la grille.
D'où ma première question : où puis-je trouver un ventilateur carré complet (avec vis et grille et tout le toutim) ???
Merci d'avance.
AS
Partager ce message
Lien à poster
youtube drone débutant
Un ventilateur de 40 on en trouve de très bons en récup dans les vieux PC (CPU 486 et P1 ou cartes graphiques). Sinon il suffit de chercher "ventilateur 40" sur Google. De toutes façons, celui d'origine est une m... et la grille ne sert à rien. Au pire, il existe des grilles à imprimer pour faire joli.
Partager ce message
Lien à poster
il y a 7 minutes, Locouarn a dit :
 la grille ne sert rien
Perso j'ai mis deux grille de 40mm sur ma bécane, et à pars le bruit qui devient un tout petit plus fort, ça marche très bien.
Partager ce message
Lien à poster
il y a 6 minutes, Guillaume3D a dit :
Donc, la grille sert à faire plus de bruit ? 🤔🤪😄
Partager ce message
Lien à poster
il y a 5 minutes, Locouarn a dit :
Meuh non, c'est pour ne plus que je bidouille à côter, car j'en ait déjà cassé quatre des ventilos, à cause du dérapage d'un tournevis.
Partager ce message
Lien à poster
Merci, Guillaume, pour les liens.
Trouver juste le ventilo ne posait  pas de problème mais ton lien sur les vis me donne la longueur et cela est utile.
Par contre, si tu as un lien pour le radiateur, cela me permettrait de tout acheter pour finaliser le montage.
En tous cas, merci pour tes indications.
Partager ce message
Lien à poster
Quel radiateur ? 🤪 Il manque la moitié des pièces dans cette boite ?
De toute façon, le montage de ce ventilateur sur charnières est une des modifications prioritaires sur l'A8...
Partager ce message
Lien à poster
Les vis sont à vérifier, je suis pas sur des longueurs.
Envoyé de mon U2 en utilisant Tapatalk
Partager ce message
Lien à poster
Bonsoir à tous,
Désolé du retard à répondre.
@Maeke j'ai bien entendu contacté en priorité le vendeur (tomtop.com) qui ne cesse de me demander des photos et autres infos sur l'expédition ; le tout est à chaque fois transmis, mais je n'en attends pas grand'chose...
Pour ce qui est du "radiateur", le terme est impropre, il s'agit en fait du dissipateur de 40*40 qui se positionne entre le ventilo et le corps de chauffe.
C'est cela qui me manque encore...
J'ai en effet acheté un ventilateur Noctua, très silencieux, que j'ai provisoirement positionné avec deux tronçons d'1 cm de stylo bic, en rallongeant le câble fourni avec.
Sinon, concernant l'Anet A8 et après avoir lu les 100 premières pages de l'énorme fil consacré à " l'Anet pour un débutant & vidéos", j'avais acheté un connecteur avec 2 câbles rouges et 2 noirs (en plus du vert et du bleu) sur ebay pour le bed, ceci pour éviter les problèmes de surchauffe.
Achat inutile car la machine a été livrée avec un câble pour le bed avec les câbles 12 et 0v dédoublés....
Sinon, une question, en passant...
Le Gcode ci-dessous convient-il pour Simplify3D ?
Début:
G21 ;valeurs métriques
G90 ;positionnement absolu
M82 ;mettre l'extrudeuse en mode absolu
M107 ;commencez avec le ventilateur éteint
G28 X0 Y0 ;déplacer X / Y à des butées min
G28 Z0 ;déplacez Z en butées min
G0 X0 Y15 F9000 ;Lit en avant
G0 Z0.15 ;Déposer au lit
G92 E0 ;zéro la longueur extrudée
G1 X40 E10 F500 ;Extruder 10 mm de filament sur 4 cm
G1 E-1 F500 ;Rétracter un peu
G1 X80 F4000 ;Essuyer rapidement la ligne de filament
G1 Z0.3 ;Levez et commencez à imprimer.
G1 F{travel_speed} M117 Impression...
Fin:
M104 S0 ;chauffage de l'extrudeuse éteint
M140 S0 ;chauffe-lit chauffant éteint
G91 ;positionnement relatif
G1 E-1 F300 ;rétracter un peu le filament avant de soulever la buse, pour libérer une partie de la pression
G1 Z+0.5 E-5 X-20 Y-20 F9000 ;déplacez Z un peu et retirez le filament encore plus
G28 X0 Y0 ;déplacez X / Y jusqu'à la butée min, de sorte que la tête soit à l'écart
G1 Y190 F9000 ;le lit se déplace vers l'avant
M84 ;steppers off
Merci d'avance.
AlainS
Partager ce message
Lien à poster
Simplify3d en a rien a faire de ce que tu écris en début et fin de code. Tu ecrit ce que veux. C'est l'imprimante qui va aimé ou pas 🙂
Pour le ventilateur, il est en vente ici . Mais je sais plus si c'est du 5V ou 12V. tout façons tu as les deux chez le marchand
https://www.ebay.fr/itm/Mini-ventilateur-de-refroidissement-12V-2Pin-25MM-2510s-25x25x10mm-dc-Brushless/182898075469?hash=item2a9593274d:g:oIwAAOSwdW9aCcQ6
J'ai pas trouvé pour le radiateur en France.
Modifié (le) par medmed
Partager ce message
Lien à poster
il y a 7 minutes, Maeke a dit :
si le vendeur réagit pas, fais appel à la répression des fraudes.
La répression des fraudes pour un vendeur  étranger et un ventilo. N'importe quoi...  🙂
Partager ce message
Lien à poster
il y a 1 minute, medmed a dit :
s'ils sont étrangers et ne veulent pas respecter les lois françaises, ils n'acceptent pas de commandes venant de France, point.
Partager ce message
Lien à poster
@medmed Merci pour le lien, mais le ventilateur c'est fait comme je l'ai écrit plus haut... " (...) J'ai en effet acheté un ventilateur Noctua, très silencieux, que j'ai provisoirement positionné avec deux tronçons d'1 cm de stylo bic, en rallongeant le câble fourni avec.(...) "
Ce  que je recherche, c'est le dissipateur (heat sink) mais je ne sais pas s'il est utile ou non (si dans une anet, il est proposé, c'est qu'il doit amha avoir une certaine utilité).
@Maeke  Je comprends et partage ton indignation, mais c'est malheureusement "la règle du jeu", c'est le risque du pas cher... Le préjudice financier n'est pas si élevé que ça, ce qui est gènant c'est la difficulté à trouver tous les éléments manquants
Partager ce message
Lien à poster
@medmed  "Simplify3d en a rien a faire de ce que tu écris en début et fin de code. Tu ecrit ce que veux. C'est l'imprimante qui va aimé ou pas "
Donc, si j'ai bien compris, je peux très bien utiliser pour Simplify3D, les Gcodes de CURA pour l'anet A8 que l'on trouve de çi, de là... Merci pour l'info.
Modifié (le) par schnapsy
manque un mot
Partager ce message
Lien à poster
Bonjour et bonne année,
Quand cela va bien, il faut également le signaler...
Après une attente plutôt longue et plusieurs échanges de mails, le revendeur TomTop m'a finalement fait parvenir le kit complet qui manquait lors de la livraison de mon Anet A8 (radiateur, visserie, grille et dissipateur).
Je vais donc démonter le Noctua pour proprement installer ce ventilateur d'origine car je ne compte pas conserver l'A8, ayant entretemps acheté une Ender 3.
Ceci étant, même avec un vendeur chinois, on peut donc obtenir gain de cause et cela va dans le bon sens (bon, j'avais quand même fait un signalement Paypal).
Ceci étant, une Anet A8 complète, montée, avec 2 mosfets posés, des roulements igus sur les axes x et y, un kit buse chauffante complet et un ventilo Noctua en sus (la Ender est en 24v), vitre et pinces, etc..., ça se revend combien en occasion ?
J'hésite à soit la revendre, soit la donner à un club d'électronique près de chez moi (mais dans ce cas, je crains que la multiplicité des intervenants ne la dérèglent à chaque fois)
Partager ce message
Lien à poster
Merci pour tes vœux et l'année commence bien pour toi puisque tu as obtenu satisfaction.
Bonne année donc à toutes et à tous avec plein de fils neufs et beaucoup d'impressions.
Pour la revente de ta machine, je ne suis pas spécialiste, mais je suis outré  quand je vois des types revendre plus cher une imprimante achetée
en gros entre 130 et 150 € pour un châssis  acrylique parce qu'elle est montée !!
Comment justifier quelques heures de montage (bien fait ????) alors que si tu la vends c'est que tu n'en es  pas content !
Je pense donc qu'en restant près du prix d'achat avec tes quelques pièces détachées en sus (tu ne peux pas assurer de garantie)
tu ne perds pas d'argent ( ça reste une occasion ) et tout le monde est satisfait (à condition évidemment que l'acheteur soit proche car le transport
de la machine montée ne semble pas envisageable)
Mais bien entendu ce n'est que mon avis et peut-être n'est-il pas partagé, alors si certains veulent mettre plus de "pognon" prends le !!!!!!!😉
Modifié (le) par pataboat
Partager ce message
Lien à poster
