schnapsy Posté(e) Décembre 2, 2018 Partager Posté(e) Décembre 2, 2018 Bonjour, Pour débuter et au vu des nombreux tutos et fils dédiés, j'ai récemment (22/11) commandé une Anet A8. Livrée d'Allemagne, l'imprimante est arrivée le 29. Plutôt content, je prévois de la monter tranquillement ce WE. Problème, le ventilateur du corps de chauffe n'est pas dans le colis. D'après des videos de "unboxing", il semblerait que ce ventilateur carré est emballé avec ses vis et sa grille dans un sachet plastique. J'avais tout réparti sur une table la veille, sans trop vérifier mais je n'ai pas le souvenir d'un tel emballage. Toutes mes recherches sur le ouaibe ne me donnent que le ventilateur seul, sans le "kit" de montage, c'est à dire sans les vis et la grille. D'où ma première question : où puis-je trouver un ventilateur carré complet (avec vis et grille et tout le toutim) ??? Merci d'avance. AS Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Guillaume3D Posté(e) Décembre 2, 2018 Partager Posté(e) Décembre 2, 2018 Grille= https://www.digikey.fr/product-detail/fr/sunon-fans/FG-4/259-1623-ND/1555752?utm_adgroup=Fans+-+Finger+Guards%2C+Filters+%26+Sleeves&mkwid=sIxvX6fj9&pcrid=286835625082&pkw=&pmt=&pdv=c&productid=1555752&slid=&gclid=Cj0KCQiAoo7gBRDuARIsANeJKUaWOQLfcxtf0gFkAc9ux4nhdE0Vw_1E25Y7xsAbmTHYomdciAXWjwAaAqyxEALw_wcB Vis= https://www.amazon.fr/Sourcingmap-moleté-hexagonale-Socket-Boulons/dp/B015A3CV2Q Fan 40mm= https://www.ebay.fr/i/172794933696?chn=ps&dispItem=1 Les liens sont à confirmer par les menbres ayant une Anet A8 ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Locouarn Posté(e) Décembre 2, 2018 Partager Posté(e) Décembre 2, 2018 Un ventilateur de 40 on en trouve de très bons en récup dans les vieux PC (CPU 486 et P1 ou cartes graphiques). Sinon il suffit de chercher "ventilateur 40" sur Google. De toutes façons, celui d'origine est une m... et la grille ne sert à rien. Au pire, il existe des grilles à imprimer pour faire joli. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Guillaume3D Posté(e) Décembre 2, 2018 Partager Posté(e) Décembre 2, 2018 il y a 7 minutes, Locouarn a dit : la grille ne sert rien Perso j'ai mis deux grille de 40mm sur ma bécane, et à pars le bruit qui devient un tout petit plus fort, ça marche très bien. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Locouarn Posté(e) Décembre 2, 2018 Partager Posté(e) Décembre 2, 2018 il y a 6 minutes, Guillaume3D a dit : Perso j'ai mis deux grille de 40mm sur ma bécane, et à pars le bruit qui devient un tout petit plus fort, ça marche très bien. Donc, la grille sert à faire plus de bruit ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Guillaume3D Posté(e) Décembre 2, 2018 Partager Posté(e) Décembre 2, 2018 il y a 5 minutes, Locouarn a dit : Donc, la grille sert à faire plus de bruit ? Meuh non, c'est pour ne plus que je bidouille à côter, car j'en ait déjà cassé quatre des ventilos, à cause du dérapage d'un tournevis. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
schnapsy Posté(e) Décembre 2, 2018 Auteur Partager Posté(e) Décembre 2, 2018 Merci, Guillaume, pour les liens. Trouver juste le ventilo ne posait pas de problème mais ton lien sur les vis me donne la longueur et cela est utile. Par contre, si tu as un lien pour le radiateur, cela me permettrait de tout acheter pour finaliser le montage. En tous cas, merci pour tes indications. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Locouarn Posté(e) Décembre 2, 2018 Partager Posté(e) Décembre 2, 2018 Quel radiateur ? Il manque la moitié des pièces dans cette boite ? De toute façon, le montage de ce ventilateur sur charnières est une des modifications prioritaires sur l'A8... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Guillaume3D Posté(e) Décembre 2, 2018 Partager Posté(e) Décembre 2, 2018 Merci, Guillaume, pour les liens. Trouver juste le ventilo ne posait pas de problème mais ton lien sur les vis me donne la longueur et cela est utile. Par contre, si tu as un lien pour le radiateur, cela me permettrait de tout acheter pour finaliser le montage. En tous cas, merci pour tes indications.Les vis sont à vérifier, je suis pas sur des longueurs.Envoyé de mon U2 en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Décembre 2, 2018 Partager Posté(e) Décembre 2, 2018 A ce niveau le plus simple est de contacter le vendeur il me semble, non? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
schnapsy Posté(e) Décembre 10, 2018 Auteur Partager Posté(e) Décembre 10, 2018 Bonsoir à tous, Désolé du retard à répondre. @Maeke j'ai bien entendu contacté en priorité le vendeur (tomtop.com) qui ne cesse de me demander des photos et autres infos sur l'expédition ; le tout est à chaque fois transmis, mais je n'en attends pas grand'chose... Pour ce qui est du "radiateur", le terme est impropre, il s'agit en fait du dissipateur de 40*40 qui se positionne entre le ventilo et le corps de chauffe. C'est cela qui me manque encore... J'ai en effet acheté un ventilateur Noctua, très silencieux, que j'ai provisoirement positionné avec deux tronçons d'1 cm de stylo bic, en rallongeant le câble fourni avec. Sinon, concernant l'Anet A8 et après avoir lu les 100 premières pages de l'énorme fil consacré à " l'Anet pour un débutant & vidéos", j'avais acheté un connecteur avec 2 câbles rouges et 2 noirs (en plus du vert et du bleu) sur ebay pour le bed, ceci pour éviter les problèmes de surchauffe.Achat inutile car la machine a été livrée avec un câble pour le bed avec les câbles 12 et 0v dédoublés.... Sinon, une question, en passant... Le Gcode ci-dessous convient-il pour Simplify3D ? Début: G21 ;valeurs métriques G90 ;positionnement absolu M82 ;mettre l'extrudeuse en mode absolu M107 ;commencez avec le ventilateur éteint G28 X0 Y0 ;déplacer X / Y à des butées min G28 Z0 ;déplacez Z en butées min G0 X0 Y15 F9000 ;Lit en avant G0 Z0.15 ;Déposer au lit G92 E0 ;zéro la longueur extrudée G1 X40 E10 F500 ;Extruder 10 mm de filament sur 4 cm G92 E0 ;zéro la longueur extrudée G1 E-1 F500 ;Rétracter un peu G1 X80 F4000 ;Essuyer rapidement la ligne de filament G1 Z0.3 ;Levez et commencez à imprimer. G1 F{travel_speed} M117 Impression... Fin: M104 S0 ;chauffage de l'extrudeuse éteint M140 S0 ;chauffe-lit chauffant éteint G91 ;positionnement relatif G1 E-1 F300 ;rétracter un peu le filament avant de soulever la buse, pour libérer une partie de la pression G1 Z+0.5 E-5 X-20 Y-20 F9000 ;déplacez Z un peu et retirez le filament encore plus G28 X0 Y0 ;déplacez X / Y jusqu'à la butée min, de sorte que la tête soit à l'écart G90 ;positionnement absolu G1 Y190 F9000 ;le lit se déplace vers l'avant M84 ;steppers off Merci d'avance. AlainS Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Décembre 10, 2018 Partager Posté(e) Décembre 10, 2018 si le vendeur réagit pas, fais appel à la répression des fraudes. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
medmed Posté(e) Décembre 10, 2018 Partager Posté(e) Décembre 10, 2018 (modifié) Simplify3d en a rien a faire de ce que tu écris en début et fin de code. Tu ecrit ce que veux. C'est l'imprimante qui va aimé ou pas Pour le ventilateur, il est en vente ici . Mais je sais plus si c'est du 5V ou 12V. tout façons tu as les deux chez le marchand https://www.ebay.fr/itm/Mini-ventilateur-de-refroidissement-12V-2Pin-25MM-2510s-25x25x10mm-dc-Brushless/182898075469?hash=item2a9593274d:g:oIwAAOSwdW9aCcQ6 J'ai pas trouvé pour le radiateur en France. Modifié (le) Décembre 10, 2018 par medmed Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
medmed Posté(e) Décembre 10, 2018 Partager Posté(e) Décembre 10, 2018 (modifié) il y a 7 minutes, Maeke a dit : si le vendeur réagit pas, fais appel à la répression des fraudes. La répression des fraudes pour un vendeur étranger et un ventilo. N'importe quoi... Modifié (le) Décembre 10, 2018 par medmed Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Décembre 10, 2018 Partager Posté(e) Décembre 10, 2018 il y a 1 minute, medmed a dit : La répression des fraudes pour un vendeur étranger et un ventilo. N'importe quoi... s'ils sont étrangers et ne veulent pas respecter les lois françaises, ils n'acceptent pas de commandes venant de France, point. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
schnapsy Posté(e) Décembre 10, 2018 Auteur Partager Posté(e) Décembre 10, 2018 @medmed Merci pour le lien, mais le ventilateur c'est fait comme je l'ai écrit plus haut... " (...) J'ai en effet acheté un ventilateur Noctua, très silencieux, que j'ai provisoirement positionné avec deux tronçons d'1 cm de stylo bic, en rallongeant le câble fourni avec.(...) " Ce que je recherche, c'est le dissipateur (heat sink) mais je ne sais pas s'il est utile ou non (si dans une anet, il est proposé, c'est qu'il doit amha avoir une certaine utilité). @Maeke Je comprends et partage ton indignation, mais c'est malheureusement "la règle du jeu", c'est le risque du pas cher... Le préjudice financier n'est pas si élevé que ça, ce qui est gènant c'est la difficulté à trouver tous les éléments manquants Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
schnapsy Posté(e) Décembre 10, 2018 Auteur Partager Posté(e) Décembre 10, 2018 (modifié) @medmed "Simplify3d en a rien a faire de ce que tu écris en début et fin de code. Tu ecrit ce que veux. C'est l'imprimante qui va aimé ou pas " Donc, si j'ai bien compris, je peux très bien utiliser pour Simplify3D, les Gcodes de CURA pour l'anet A8 que l'on trouve de çi, de là... Merci pour l'info. Modifié (le) Décembre 10, 2018 par schnapsy manque un mot Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Décembre 10, 2018 Partager Posté(e) Décembre 10, 2018 Je confirme pour les gcodes début et fin, j'utilise les mêmes sous cura 15.x et 3.x, S3D et Slic3r. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
schnapsy Posté(e) Janvier 4, 2019 Auteur Partager Posté(e) Janvier 4, 2019 Bonjour et bonne année, Quand cela va bien, il faut également le signaler... Après une attente plutôt longue et plusieurs échanges de mails, le revendeur TomTop m'a finalement fait parvenir le kit complet qui manquait lors de la livraison de mon Anet A8 (radiateur, visserie, grille et dissipateur). Je vais donc démonter le Noctua pour proprement installer ce ventilateur d'origine car je ne compte pas conserver l'A8, ayant entretemps acheté une Ender 3. Ceci étant, même avec un vendeur chinois, on peut donc obtenir gain de cause et cela va dans le bon sens (bon, j'avais quand même fait un signalement Paypal). Ceci étant, une Anet A8 complète, montée, avec 2 mosfets posés, des roulements igus sur les axes x et y, un kit buse chauffante complet et un ventilo Noctua en sus (la Ender est en 24v), vitre et pinces, etc..., ça se revend combien en occasion ? J'hésite à soit la revendre, soit la donner à un club d'électronique près de chez moi (mais dans ce cas, je crains que la multiplicité des intervenants ne la dérèglent à chaque fois) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pataboat Posté(e) Janvier 4, 2019 Partager Posté(e) Janvier 4, 2019 (modifié) Merci pour tes vœux et l'année commence bien pour toi puisque tu as obtenu satisfaction. Bonne année donc à toutes et à tous avec plein de fils neufs et beaucoup d'impressions. Pour la revente de ta machine, je ne suis pas spécialiste, mais je suis outré quand je vois des types revendre plus cher une imprimante achetée en gros entre 130 et 150 € pour un châssis acrylique parce qu'elle est montée !! Comment justifier quelques heures de montage (bien fait ????) alors que si tu la vends c'est que tu n'en es pas content ! Je pense donc qu'en restant près du prix d'achat avec tes quelques pièces détachées en sus (tu ne peux pas assurer de garantie) tu ne perds pas d'argent ( ça reste une occasion ) et tout le monde est satisfait (à condition évidemment que l'acheteur soit proche car le transport de la machine montée ne semble pas envisageable) Mais bien entendu ce n'est que mon avis et peut-être n'est-il pas partagé, alors si certains veulent mettre plus de "pognon" prends le !!!!!!! Modifié (le) Janvier 4, 2019 par pataboat Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
schnapsy Posté(e) Janvier 4, 2019 Auteur Partager Posté(e) Janvier 4, 2019 Merci @pataboat pour ta réponse... Oserai-je dire que je pensais plutôt à une cinquantaine de roros... A te lire, je vais donc un peu monter mes exigences mais pas trop, car effectivement - même si elle est (assez) bien réglée et équipée - je ne compte pas assurer la moindre garantie (par manque de temps). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pataboat Posté(e) Janvier 4, 2019 Partager Posté(e) Janvier 4, 2019 Dommage que l'on ne soit pas voisins, à ce prix là je te payais l'apéro en plus !! 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Locouarn Posté(e) Janvier 4, 2019 Partager Posté(e) Janvier 4, 2019 (modifié) Il y a 9 heures, schnapsy a dit : Ceci étant, même avec un vendeur chinois, on peut donc obtenir gain de cause et cela va dans le bon sens (bon, j'avais quand même fait un signalement Paypal). Bonsoir, Tu as bien de la chance ! Pour ma part j'ai commandé le 29/10 une broche pour ma CNC chez Banggood, payée cash par PayPal à la commande. Le colis est arrivé avant-hier (65 jours de transport !) et je découvre un objet d'occasion, tôle pliée, des chocs partout, emballage ouvert et sommairement refermé... Le litige ouvert chez Paypal pour retard de livraison (les conditions de ventes de Banggood disent que l'on est remboursé si la livraison prend plus de 60 jours, ce qui est un mensonge) a été rejeté car Banggood leur a dit que l'objet était livré. A première vue je l'ai bien profond de près de 80 € . Bien entendu, Banggood ne répond à aucune de mes réclamations, il ne faut pas rêver. Que cela serve de leçon à ceux qui voudraient jouer. Ce site est simplement une arnaque. Dégouté ! Modifié (le) Janvier 4, 2019 par Locouarn Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Janvier 4, 2019 Partager Posté(e) Janvier 4, 2019 il y a 29 minutes, Locouarn a dit : Bonsoir, Tu as bien de la chance ! Pour ma part j'ai commandé le 29/10 une broche pour ma CNC chez Banggood, payée cash par PayPal à la commande. Le colis est arrivé avant-hier (65 jours de transport !) et je découvre un objet d'occasion, tôle pliée, des chocs partout, emballage ouvert et sommairement refermé... Le litige ouvert chez Paypal pour retard de livraison (les conditions de ventes de Banggood disent que l'on est remboursé si la livraison prend plus de 60 jours, ce qui est un mensonge) a été rejeté car Banggood leur a dit que l'objet était livré. A première vue je l'ai bien profond de près de 80 € . Bien entendu, Banggood ne répond à aucune de mes réclamations, il ne faut pas rêver. Que cela serve de leçon à ceux qui voudraient jouer. Ce site est simplement une arnaque. Dégouté ! Pas faute d'avoir prévenu..... 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
