Wana Posté(e) Décembre 24, 2018 Auteur Partager Posté(e) Décembre 24, 2018 il y a 1 minute, pascal_lb a dit : oui tu peux, mais là je suis au boulot et je ne me souviens plus ou dans les menus... Ok pas de soucis Pascal on verra plus tard ou un autre jour t'inquiete je dois avoir un pb sur mon fichier config tft parceque en cours de print je peux uniquement modifier temperature bed + buse et vitesse de print rien d'autre Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sigiel Posté(e) Décembre 24, 2018 Partager Posté(e) Décembre 24, 2018 Au final vue que je suis super impatient, j.ai décider de coller l.emotronic , et le lcd de la micro delta, le smothie c.est exactement le même. Et le touchscreen c.est pas indispensable. Je surkif le nivèlement automatique de la micro delta et je vais ‘splicer’ le détecteur de la anycubic delta/chiron... je suis en train de voir si je peut récupérer une carte trigorilla de la chiron... sinon je vais recevoir une tronxy Core xy 5sa il y a dessus une carte 32bit que je connais pas et qui a l’air trop top. je suis aussi en train de voir pour coller un dual extruder, avec smothie c.est super facile... Sa où une autre Z... bref honettement cette petite u20 je la surkif bien. Avec un firmware ouvert elle aurait été parfaite. Je suis en train de voir cobient sa coute de transphormer une u30 de n u20.... jusque là 35 euro.... les profilés chez motedis... 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal_lb Posté(e) Décembre 24, 2018 Partager Posté(e) Décembre 24, 2018 (modifié) Il y a 2 heures, sigiel a dit : Je suis en train de voir cobient sa coute de transphormer une u30 de n u20 j'y ai pensé, mais je n'ai pas la place… mais ça doit être relativement facile Modifié (le) Décembre 24, 2018 par pascal_lb Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Wana Posté(e) Décembre 26, 2018 Auteur Partager Posté(e) Décembre 26, 2018 (modifié) Le 24/12/2018 at 18:21, pascal_lb a dit : j'y ai pensé, mais je n'ai pas la place… mais ça doit être relativement facile Bonsoir je m’apprête à commander une MKS SGEN pour remplacer la carte mère de l'ender 3 de mon fils et j'hesite sur les drivers apparemment elle est compatible avec les A4988 / DRV8825 / LV8729 / TMC 2208 / TMC 2100 apparemment en glanant sur le forum certaines ne sont qu'en 1/16 de pas que me conseil tu ? sachant que son principale soucis c'est surtout le bruit ^^ Modifié (le) Décembre 26, 2018 par Wana Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal_lb Posté(e) Décembre 26, 2018 Partager Posté(e) Décembre 26, 2018 il y a 48 minutes, Wana a dit : sachant que son principale soucis c'est surtout le bruit ^^ si c'est pour le bruit prend des TMC après je n'en ai jamais testé donc 2100 OU 2208 je ne peux pas te dire... 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Wana Posté(e) Décembre 27, 2018 Auteur Partager Posté(e) Décembre 27, 2018 Il y a 20 heures, pascal_lb a dit : si c'est pour le bruit prend des TMC après je n'en ai jamais testé donc 2100 OU 2208 je ne peux pas te dire... Salut Pascal merci pour ta réponse elle confirme direct le choix de mon fils sinon me concernant j'ai remis mon detecteur de filament sur le pin 1.31 et là elle s’arrête en cours de print rien ne s'affiche à l'ecran je suis obligé de couper le jus là il me demande de reprendre l'impression donc resume lorsque la temperature bed et buse ok ça reprend puis bim 5 min après rebelote elle s’arrête ??? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal_lb Posté(e) Décembre 27, 2018 Partager Posté(e) Décembre 27, 2018 Il y a 2 heures, Wana a dit : ça reprend puis bim 5 min après rebelote elle s’arrête ??? j'ai arrêté de cherché de mon coté je l'ai branché sur mon écran et là ça fonctionne nickel... 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Wana Posté(e) Décembre 28, 2018 Auteur Partager Posté(e) Décembre 28, 2018 (modifié) Il y a 18 heures, pascal_lb a dit : j'ai arrêté de cherché de mon coté je l'ai branché sur mon écran et là ça fonctionne nickel... Bon du coup je pense faire comme toi malgré différents test je n'y arrive pas par contre j'ai un autre souci depuis ces tests la température sur le TFT me fait des siennes lorsque je monte la température manuellement du bed ou de la buse l'affichage m'indique une température de départ ( quelques fois il me mets 0 ^^) et la température ciblé exemple 24°/60° et là cela reste à 24° ??? par contre le bed monte bien à 60° pour afficher la bonne température je dois rebooter par contre si j'augmente exemple 60°/70° idem la température de départ ne bouge pas alors que le bed est bien à 70° le problème est identique sur la buse là je ne comprends pas parcequ'au début j'avais juste un petit pb de latence mais cela fonctionnait je vais joindre mes 2 config on dirait que l’écran ne récupère pas les infos température de la carte Pour infos j'utilise des mosfets [Edit] je viens de me rendre compte que lorsque je débranche le câble ethernet la température synchronise normalement bizarre pourtant mon câble a toujours été branché ??? config.txt mks_config.txt Modifié (le) Décembre 28, 2018 par Wana Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal_lb Posté(e) Décembre 28, 2018 Partager Posté(e) Décembre 28, 2018 Il y a 6 heures, Wana a dit : lorsque je débranche le câble ethernet la température synchronise normalement tu fais quoi avec ton câble réseau ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Wana Posté(e) Décembre 28, 2018 Auteur Partager Posté(e) Décembre 28, 2018 (modifié) Il y a 1 heure, pascal_lb a dit : tu fais quoi avec ton câble réseau ? pour le pronterface et quelques fois je le pilote manuellement depuis le TFT en gros lorsque tu utilise le pronterface le TFT ne fonctionne pas ça c'est normal puisque la commande est envoyé direct à la Cm mais lorsque je souhaite l'utiliser manuellement depuis l’écran si mon câble réseau est branché les température ne sont plus synchronisés sur le TFT alors que pronterface est fermé (interface web) au début j'avais un legé problème de latence mais cela s'affichait et depuis quelques jours il affiche soit 0 soit la température ambiante alors que le bed ou la buse sont bien en chauffe avec la température sélectionné Modifié (le) Décembre 28, 2018 par Wana Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal_lb Posté(e) Décembre 28, 2018 Partager Posté(e) Décembre 28, 2018 Il y a 1 heure, Wana a dit : pour le pronterface ok, je n'ai jamais essayé de la piloter comme ça... il doit y avoir un problème de réseau, tu n'as pas 2 appareils avec la même adresse IP par hasard... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Wana Posté(e) Décembre 28, 2018 Auteur Partager Posté(e) Décembre 28, 2018 (modifié) il y a 5 minutes, pascal_lb a dit : ok, je n'ai jamais essayé de la piloter comme ça... il doit y avoir un problème de réseau, tu n'as pas 2 appareils avec la même adresse IP par hasard... non je n'ai pas 2 ip identiques mon serveur dhcp est désactivé je saisie manuellement une ip fixe pour chaque appareils c'est trop bizarre ce problème je comprends pas le lien entre le réseau et la température Modifié (le) Décembre 28, 2018 par Wana Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal_lb Posté(e) Décembre 28, 2018 Partager Posté(e) Décembre 28, 2018 il y a 3 minutes, Wana a dit : je comprends pas le lien entre le réseau et la température oui surtout que l'affichage est géré par l'écran lui même, ou alors la carte est occupé à faire autre chose mais là je ne suis pas assez calé pour répondre... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Wana Posté(e) Décembre 28, 2018 Auteur Partager Posté(e) Décembre 28, 2018 (modifié) il y a 6 minutes, pascal_lb a dit : oui surtout que l'affichage est géré par l'écran lui même, ou alors la carte est occupé à faire autre chose mais là je ne suis pas assez calé pour répondre... le problème c'est que ça se produit aussi lorsque tu fais un préchauffage du bed donc dans la logique la carte mère ne fait rien d'autre normalement et là ou s'est flagrant c'est que dés que tu débranche le câble Ethernet la température fonctionne c'est comme si il y avait un cours jus entre le réseau et l’écran et j'ai bien l'impression que cela explique aussi que le print s’arrêtait sans explications a mon avis c'est lié ce que je n'explique pas c'est qu'au debut cela fonctionnait sans pb Modifié (le) Décembre 28, 2018 par Wana Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal_lb Posté(e) Décembre 28, 2018 Partager Posté(e) Décembre 28, 2018 il y a 2 minutes, Wana a dit : ce que je n'explique pas c'est qu'au debut cela fonctionnait sans pb effectivement, mais je ne peux malheureusement pas t'aider Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tuxdata Posté(e) Janvier 1, 2019 Partager Posté(e) Janvier 1, 2019 (modifié) Bonjour, Je suisq ce sujet avec attention et j'ai déjà eu de quoi régler certains soucis. Un dernier soucis persiste chez moi c'est le leveling. En position 1 on se déplace vers le centre ensuite En position 2 on va à droite en débordant de bed En position 3 on reste à droite et le bed revien bien à fond vers moi En position 4 on va à gauche Ce sont donc les dimentions du bed qui ne sont pas bonnes; je corrige et idem excepté que ça couine moins longtemps. En fin de compte j'active la section leveling qui commence: leveling-strategy.three-point-leveling.point1 100.0,0.0 etc.. C'est un fichier d'exemple j'ai donc modifié comme ceci mais je me gourre dans les coordonnées: # Levelling strategy # Example for 4-points levelling strategy plus center, see wiki documentation for other strategies leveling-strategy.four-point-leveling.enable true # a leveling strategy that probes three points to define a plane and keeps the Z parallel to that plane #leveling-strategy.four-point-leveling.centerpoint 150.0,0.0 #The center probe point leveling-strategy.four-point-leveling.point1 300.0,0.0 # the first probe point (x,y) optional may be defined with M557 leveling-strategy.four-point-leveling.point2 300.0,300.0 # the second probe point (x,y) leveling-strategy.four-point-leveling.point3 0.0,300.0 # the third probe point (x,y) leveling-strategy.four-point-leveling.point4 0.0,0,300 # the fourth probe point (x,y) leveling-strategy.three-point-leveling.home_first true # home the XY axis before probing leveling-strategy.three-point-leveling.tolerance 0.03 # the probe tolerance in mm, anything less that this will be ignored, default is 0.03mm leveling-strategy.three-point-leveling.probe_offsets 0,0,0 # the probe offsets from nozzle, must be x,y,z, default is no offset leveling-strategy.three-point-leveling.save_plane false # set to true to allow the bed plane to be saved with M500 default is false un peut d'aide serait salvatrice. Merci d'avance et Meilleurs vœux à tous! Modifié (le) Janvier 1, 2019 par tuxdata Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tuxdata Posté(e) Janvier 2, 2019 Partager Posté(e) Janvier 2, 2019 Problème résolu; Il faut changer le jumper 16/32 de place sur la carte mère!!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
