Le 16/12/2018 at 21:38, jeanhub a dit :
Bonsoir à tous
Je pense comme @Maeke  faut commencer par vérifier la structure
Tous d abord bonne année à tous
Je reviens sur le sujet  du décalage lors de mon impression.
Je viens de changé ma carte mère car la 1er le fin de course x de fonctionné pas son j avais mis marlin  pour désactivé le fin de course.
Et en changeant g laissé le logiciel d origine et mes impression fonctionne parfaitement  pour le moment .voilà si ca peux aidé  d autre personne.  Merci à tous
Lien vers le commentaire
Il y a 3 heures, derbo design a dit :
Bonjour, désolé d'intervenir un peu tardivement, je pense que cela est dû aux accélérations ou à la vitesse d'impression.
Bonsoir
Non le problème venait de la carte mère . Quand j ai reçu mon imprimante mon fin de course x ne fonctionné pas donc j avais installé marlin decton lien pour le désactivé en attendant le sav et la nouvelle carte. À réception de celle la je l ai installé et testé sans rien modifier sur celle la et elle fonctionne parfaitement.  Donc maintenant je ne touche plus à rien .
Merci derbo j ai suivi tes tuto ils sont claire et simple . Et le marlin c est de ton lien que j ai pris alors est ce que c est le programme ou juste ma carte le bug je ne sais pas.
Le 11/01/2019 at 19:11, jeremie59495 a dit :
Bonsoir
De-rien 😉 , je ne pense pas que cela vienne de mon fichier car je les teste tous avant de le mettre a disposition.
Tiens moi au courant .
Il y a 2 heures, derbo design a dit :
Salut
Je n est pas osez  remettre marlin car mon imprimante tourne très bien lol.
Par contre j ai du mal à configurer mon slic3r pour répéter car je n arrive pas a enlevé les 3 couche autour de la pièce
Si tu as un tuto sur ça ou autre chose je suis preneur.
Le 24/01/2019 at 12:36, jeremie59495 a dit :
Salut
C'est juste une bordure, cela permet d'avoir une meilleur adhérence a ta pièce.
Salutations. bon j'ai bien lu que ton problème semble réglé après changement de la carte mère, mais perso j'avais des problèmes de décalages identiques aux tient et ca venait du dérouleur de filament ! J'utilisais juste la tige filetée comme prévu d'origine, une toute fine tige sur laquelle s'appuillait le gros trou d'axe de la bobine de filament. Résultat, il fallait un énorme éffort pour faire tourner la bobine, par à-coup ... J'ai imprimé un gros axe (en aidant l'imprimante à dérouler le filament !) et depuis, plus aucun problème de décalage de couche.
si ca peut aider d'autres...
