artemis Posté(e) Décembre 12, 2018 Partager Posté(e) Décembre 12, 2018 (modifié) bonjour je vient de trouvé ces model de châssis alu anet a8 donc je voudrais vos avis d'expert quand pensez vous plutôt l'image 1 ou 2 1 2 voici les liens du site: http://www.systeal.com/fr/kits-imprimantes-3d/1228-kit-n1-anet-am8.html http://www.systeal.com/fr/kits-imprimantes-3d/1229-kit-n2-anet-am8-mgn12-blv.html Modifié (le) Décembre 12, 2018 par artemis Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Guillaume3D Posté(e) Décembre 12, 2018 Partager Posté(e) Décembre 12, 2018 Et ... ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
artemis Posté(e) Décembre 12, 2018 Auteur Partager Posté(e) Décembre 12, 2018 dessoler je n'avais fini le post Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Andréa Posté(e) Décembre 12, 2018 Partager Posté(e) Décembre 12, 2018 Pour le numéro 2 prévoit un budget de mini 300/350€, le premier revient moins cher car il reprend un peut plus de pièces de l'anet. Il existe d'autre alternative, soit acheté un autre modèles d'imprimantes (cr10/tornado/U20) qui on déjà un châssis alu ainsi qu'une grosse capacité d’impression. Tu peux aussi trouvé des châssis "style anet" (car Anet a copié sur d'autre fabriquant) en acier ou alu pour environ 90/100€. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
artemis Posté(e) Décembre 12, 2018 Auteur Partager Posté(e) Décembre 12, 2018 (modifié) @Andréa l'ai déjà l'imprimante anet a8 mais comme je ne l'ais pas encore reçu je voulais prendre le devant pour la custum/renforcé pour le châssis 1 a l'achat me reviendrais a environ 30€ Modifié (le) Décembre 12, 2018 par artemis Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Andréa Posté(e) Décembre 12, 2018 Partager Posté(e) Décembre 12, 2018 Apprends déjà a t'en servir avant de vouloir passé en frame alu ou autre, car tu verra c'est pas forcement gagné a chaque fois..... Comme dit dans un autres topic, de mon point de vue le châssis acrylique pour commencé suffit, c'est plutôt la parti électronique/chauffe qui est plus-que limite. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
artemis Posté(e) Décembre 12, 2018 Auteur Partager Posté(e) Décembre 12, 2018 @Andréa Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
artemis Posté(e) Décembre 12, 2018 Auteur Partager Posté(e) Décembre 12, 2018 désoler ça a bugué OK je vais suivre tes conseil faut il que je renforce le châssis ? et ou trouver les renfort que conseil tu Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mikebzh44 Posté(e) Décembre 12, 2018 Partager Posté(e) Décembre 12, 2018 +1 pour la version 1, c'est ce que j'ai fait en imprimant toutes les pièces en PETG et en achetant un kit chez Systéal. L'avantage de cette solution, c'est que tu recycles un max de pièces de l'A8, contrairement au châssis N°2 qui est en fait un châssis N°1 sur lequel tu remplaces les axes lisses de guidage par des rails MGN12 qui coûtent assez cher (et les copies chinoises ne sont pas forcément meilleures que les axes lisses). Mais comme dit plus haut, Il faut en premier mettre au moins un MOSFET pour le hotbed. Ensuite, des améliorations pour rigidifier la structure, tu peux aussi dire commander des courroies GT2 6mm renforcées en fibres de verre, celles fournies par Anet sont nulles (trop rigide, sensible à une trop forte tension, déformable, ...). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mikebzh44 Posté(e) Décembre 12, 2018 Partager Posté(e) Décembre 12, 2018 Edit : Regarde déjà les différents sujets présents dans la section réservée aux Anet : https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/109-anet/ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal_lb Posté(e) Décembre 12, 2018 Partager Posté(e) Décembre 12, 2018 Modération : @artemis j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Décembre 12, 2018 Partager Posté(e) Décembre 12, 2018 (modifié) Il y a 9 heures, Andréa a dit : Tu peux aussi trouvé des châssis "style anet" (car Anet a copié sur d'autre fabriquant) en acier ou alu pour environ 90/100€. On évitera, ces châssis "style anet" n'ont pas tous la bonne taille. Par exemple la p3steel conseillée à tort pour l'anet A8: elle est trop petite. @artemis Tu trouveras un max d'infos dans ce sujet, au passage on y voit la différence de taille p3 steel / anet a8 (page 2). PS: ton choix numéro 2 n'est rien de plus qu'une variante du choix numéro 1. Modifié (le) Décembre 12, 2018 par Maeke Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Andréa Posté(e) Décembre 13, 2018 Partager Posté(e) Décembre 13, 2018 @Maeke, c'est pas parceque les châssis " style Anet" n'ont pas la bonne taille qu'il ne peuvent pas correspondre au demande de certains propriétaires. Avoir un surface d'impression digne d'un terrain de tennis et n'utiliser que 1% c'est contre productif, entre le poids des pièces mobiles, la quantité d'énergie pour chauffer le plateau et le reste. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Décembre 13, 2018 Partager Posté(e) Décembre 13, 2018 (modifié) il y a 16 minutes, Andréa a dit : @Maeke, c'est pas parceque les châssis " style Anet" n'ont pas la bonne taille qu'il ne peuvent pas correspondre au demande de certains propriétaires. Avoir un surface d'impression digne d'un terrain de tennis et n'utiliser que 1% c'est contre productif, entre le poids des pièces mobiles, la quantité d'énergie pour chauffer le plateau et le reste. possible, mais ça te force à changer beaucoup plus que le châssis. Dans le cas de la p3 steel par exemple, tu dois changer les axes lisses X, Y et Z, le plateau, les pièces blanches de l'axe X et le support de l'extrudeur. Si pour les deux derniers cas, c'est imprimable, il va bel et bien falloir acheter le reste, et dans ce cas on s'éloigne du budget que tu as annoncé. Modifié (le) Décembre 13, 2018 par Maeke Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
artemis Posté(e) Décembre 13, 2018 Auteur Partager Posté(e) Décembre 13, 2018 (modifié) @mikebzh44 je vais commander des courroies GT2 6mm mais de quelle longueur et de quelle pas quelle taille de buse me conseil tu pour des impression optimal avec des filament standard pla/abs pour les filament spéciaux (métal , pierre , bois , fibre de carbone , marbre etc... )dois-je prendre une buse avec un diamètre supérieur a 0.4 mm et que pense tu de cette modification https://www.thingiverse.com/thing:2289225 Modifié (le) Décembre 13, 2018 par artemis Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Décembre 14, 2018 Partager Posté(e) Décembre 14, 2018 Reste en 0.4mm pour l'instant, le temps d'apprendre à utiliser la machine, ce qui devrait facilement prendre plusieurs mois. Les filament spéciaux n'ont pas besoin d'une taille de buse différente, mais d'une buse plus solide, en acier ou mieux en acier trempé, parce que certains sont très abrasifs, et te détruiraient une buse en laiton.. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
artemis Posté(e) Décembre 14, 2018 Auteur Partager Posté(e) Décembre 14, 2018 (modifié) @Maeke @mikebzh44 je vais commander des courroies GT2 6mm mais de quelle longueur et de quelle pas une fois l'impression des pièce de renfort est de tension des courroie pourrais-je installer un : - Détecteur Capteur capacitif 12MM - MOSFET de quelle type - une plaque de verre quel autre amélioration dois-je installer Modifié (le) Décembre 14, 2018 par artemis Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Décembre 14, 2018 Partager Posté(e) Décembre 14, 2018 (modifié) longueur, minimum 2m, plus si possible (on ne sait jamais) pas de 2mm. Pour le reste tu as beaucoup d'infos au début du sujet de papa50. Modifié (le) Décembre 14, 2018 par Maeke Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
artemis Posté(e) Décembre 14, 2018 Auteur Partager Posté(e) Décembre 14, 2018 @Maeke Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
artemis Posté(e) Décembre 14, 2018 Auteur Partager Posté(e) Décembre 14, 2018 pas de 2mm. pour les deux axe Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Décembre 14, 2018 Partager Posté(e) Décembre 14, 2018 bien sûr, vu que les courroies d'origine sont en fait une seule courroie que tu dois couper. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
