Problème autoleveling du du lit
sel13015
ça veut simplement dire que le firmware n'est pas adapté.
Primo si tu veux un bl ou 3d touch, il faut Marlin obligatoirement, ça n'est pas pris en charge par le firmware d'origine, ensuite dans le configuration.h de Marlin il faut activer le safe homing
Modération : @sel13015 j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité
par contre inutile de poster ton problème dans 3 sections différentes, à une seul ça suffit, j'ai supprimé tes autres posts
Modifié (le) par pascal_lb
Le 16/12/2018 at 21:44, Maeke a dit :
nop, je te conseilles juste de lire ça. Marlin119 sur anet.7z
Salut, ça peut paraitre ridicule mais comment on lit le tuto ?
J'ai dézippé , je clique un peu sur tout mais il n'y a rien qui se passe...
T'as dézippé avec quoi? Essais avec 7zip.
Si tu as ce genre de problème c'est soit que ton navigateur bloque, soit que l'archive ne s'est pas bien dézippée.
De toutes façons ce tuto est prévu pour une Anet, résultat non garanti avec une ctc.
Modifié (le) par Maeke
Il y a 15 heures, sel13015 a dit :
Merci mais, ça m'envoie vers une page qui ressemble au tuto, mais au bout de 3 seconde ça m'envoie là dessus: https://support.google.com/accounts/answer/32050
