Filament ABS
Bleckers
cura Fonction "chevauchement des mailles fusionnés"
Salut à tous,
Ayant quelque petits soucis de délaminage de temps en temps sur certains print je suis tombé sur cette fameuse fonction de cura "chevauchement des mailles fusionnés" qui est apparemment de base réglé à 0,15mm.
Je viens vers vous pour avoir un retour sur cette dernière savoir si je peux l'augmenter, jusqu'a quelle point, a-t-elle réellement une incidence sur le délaminage, ne crée-t-il pas d'autre soucis...
J'attends vos réponses avec impatience !
Partager ce message
Lien à poster
Il y a 3 heures, Bleckers a dit :
J'espère que tu es allé manger entre-temps, ça n'a pas l'air de se bousculer pour répondre 🙂 Perso je n'ai aucune info sur ce paramètre, mais j'aimerai bien connaître la réponse à ta question...
Modifié (le) par Philippe Chaumont
Partager ce message
Lien à poster
youtube drone débutant
Il y a 11 heures, Bleckers a dit :
Effectivement, cette fonction est réglée par défaut à 0,15.
Cura conseille de maintenir ce réglage bas, entre 0,0 et 0,2 mm, pour éviter une trop grande extrusion.
Partager ce message
Lien à poster
ça répond à la question suivante :
Le 17/12/2018 at 16:55, Bleckers a dit :
Pour ton problème de délaminage, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent entrer en ligne de compte (mécanique, trancheur, filament...) il est donc difficile de répondre ; d'autant que la question est imprécise : "Ayant quelque petits soucis de délaminage de temps en temps sur certains print".
Fais des essais en modifiant la valeur entre 0 et 0,2 mm voire plus et tu auras la réponse !!!
Modifié (le) par trotro
Partager ce message
Lien à poster
C’est ce que j’ai fait j’ai monter à 0,2 sur un point avec une précision en 0,2 ( c’était juste un support de ventilateur) et ma foi aucun problème jolie print. Mais ma question était simplement pour savoir si quelqu’un avais déjà utilisé cette fonction pour régler des soucis.
Mais oui je vais faire mes propres test.
Partager ce message
Lien à poster
Rejoindre la conversation
Invité
Répondre à ce sujet…
×   Vous avez copié du contenu avec formatage.   Supprimer le formatage
  Only 75 emoji are allowed.
×   Votre lien a été automatiquement intégré.   Afficher en tant que lien à la place
×   Le contenu sauvegardé a été restauré.   Effacer l'éditeur
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
