Montage Prusa Mk3 original à partir de pièces détachées
brankomer
Merci, mais pour l'instant, je m'en tiens à l'extruder de la Prusa Mk3, je testerai ensuite éventuellement la version améliorée de Bear. Du coup, je n'ai besoin que de quelques pièces de type bondtech. Je les attends, et je termine de monter mon extruder, mon alim avec le power panic, et c'est terminé!
La version améliorée en cours de développement de l'extrudeur par Bears (https://www.thingiverse.com/thing:3226689) reprend en fait toutes les pièces non imprimées de la prusa mk3 original, dont il suffit de l'imprimer pour pouvoir changer l'extrudeur. Pas d'investissement supplémentaire!
Ça avance, mais il me manque encore les pièces mécaniques de l'extruder pour terminer le montage, et j'ai un problème d'affichage du LCD (je n'arrive pas à régler le contraste de l'affichage sans que ça soit pas visible, ou que l'affichage clignote et ne soit pas propre). Si quelqu'un a une solution pour régler ce problème?
Sinon, pour ceux que ça intéresse, il y a maintenant un kit complet véritable clone prusa mk3 vendu par trianglelab sur aliexpress: https://fr.aliexpress.com/store/product/triangle-lab-Cloned-Prusa-I3-MK3-MK2-5-full-kit-3D-printer-DIY/1654223_32963493248.html?spm=a2g0w.12010608.0.0.6e39153dlIqnsc
Même avec les frais de port, ça reste deux fois moins cher que la vraie Prusa.
Le 23/01/2019 at 15:39, nicodu02 a dit :
pour ta carte rambo tu as eu juste a mettre le firmware ou tu as du mettre un bootloader aussi? et on le trouve ou? c'est un peu la jungle quand on est pas specialiste....
Merci de tes infos
Pour la carte rambo, je n'ai pas encore mis de bootloader, et je ne pouvais pas mettre à jour à partir de PESlicr (apparemment à cause de la taille du bootloader), mais j'ai pu la mettre à jour en compilant la dernière version du firmware Prusa MK3, la 3.5.1 et en la téléversant avec Arduino.
Il y a 12 heures, brankomer a dit :
pour le qui j'ai vu mais pas facile d'évaluer la qualité sinon niveau prix c'est clair qu'il y a pas photo.
Pour les pb de bootloader j'avais cru voir qu'il y avait des soucis a cause du firmware qui prendrais bcp de place du coup prusa aurais fait un bootloader plus petit mais pas sure que j'ai tout compris, enfin le principal c'est que tu ai arriver a le mettre.
Pour ton écran tu l'as acheter avec la carte ou séparément?
  • 2 months later...
L'écran a été acheté avec l'ensemble des pîèces électroniques. J'ai réglé le problème d'affichage de mon écran en repassant avec mon fer à souder sur toutes les soudures accessibles de l'écran. Maintenant, il affiche sans problème.
L'imprimante est fin prête, ne reste plus qu'à tester une impression complète, et ensuite, rangement des différents câbles à leurs emplacements respectifs!
Salut. Le projet m'intéresse.
J'avais en tête à la base de prendre le kit trianglelabs. Avez vous fini le montage de la machine et tourne-t-elle correctement ?
Merci d'avance
Envoyé de mon canapé via mon smartphone
  • 2 months later...
Ma Prusa Full Bear Mk3S est terminée. Elle imprime plutôt pas mal, notamment la fonction de bed leveling est super, mais j'ai encore des soucis de réglage de l'impression, je pense que c'est lié à mon hotend (heatbreak et/ou radiateur e3dV6. J'ai aussi un problème avec les aimants du lit, qui perdent de leur puissance à la chauffe, malgré le fait que j'ai acheté des aimants de type UH (résistants à la chaleur). Mais comme je les ai achetés en Chine... Si quelqu'un a une bonne adresse, fiable, pour des aimants UH pour lit MK52, je suis preneur.
Le 26/01/2019 at 00:27, brankomer a dit :
Bonjour Brankomer,
Je me suis procuré tout pour monter une MK3S Bear, j'attends les pices (Fysetc) ... Dont cette carte Rambo (copie chinoise), je me rends compte via ce post qu'il y a des manipulations à faire pour injecter le firm Prusa, j'ai déjà cherché un peu sur le net mais honnêtement je n'y comprends rien, en plus souvent en Anglais, arduino, bootloader, uno , compiler, raccordements sur la CM.... Ce serait super sympa de ta part de me dire comment faire, ou si tu as les fichiers, si je dois me procurer un "Uno" .... Le montage ne me fait pas peur, j'ai monté une MK3 (non S) originale mais en ce qui concerne cette programmation... Je suis nul !
Merci pour ton aide 😉
Pour tes aimants, suis belge d'ou le site, peut être ton bonheur ici : https://www.supermagnete.be/fre/aimants-bloc-neodyme  (voir les 120°) sinon tu as les aimants en ferrite beaucoup plus resistants à la chaleur (250° mais 3mm epaisseur) ;-)   https://www.supermagnete.be/fre/aimants-bloc-ferrite
mais perso, ayant reçu le plateau, mes aimants sont déjà dessus...
Modifié (le) par Framemanager
Attends de recevoir ta carte rambo. Si elle a le bootloader Prusa (qui est plus court que le bootloader d'origine), tu pourras la flasher directement avec le prusa slicer. Sinon, si tu n'as pas le bootloader prusa et que tu ne veux pas t'embeter avec une UNO, tu peux aussi compiler et téléverser toi-même les firmwares Prusa, en compilant avec un seul langage (l'anglais). La question principale, c'est une question de place. Si ton firmware ne prends pas trop de place, tu peux utiliser le bootloader non prusa.
Pour les aimants, moi aussi ils étaient déjà sur le plateau à l'origine, mais en chauffant le plateau pour par exemple de l'ABS (autour ou plus de 100c), ils ont perdu de leur puissance magnétique. Du coup la feuille magnétique tient moins bien. J'imagine qu'ils n'ont pas dû utiliser des aimants de bonne qualité (en l'occurence UH). Merci pour les liens, mais j'ai déjà regardé chez supermagnete. Ils n'ont pas les bonnes dimensions ni en neodyme, ni en ferrite.
Ben oui en enlevant les langues... Gain de place ! On verra qd j'aurai la Rambo ! Par contre compiler... ??? kesako ???
On verra à ce moment là, merci pour les renseignements
