ERR:MINTEMP sur ma Prusa I3
cameleon
Elle imprimait comme à son habitude, et tout d'un coup elle s'est arrêté en plein milieu d'une impression.
Depuis elle ne fonctionne plus, et j'ai l'erreur "ERR:MINTEMP affiché sur mon écran LCD.
J'ai le sentiment que c'est peut-être une des thermistances, soit de la buse ou du lit, mais je ne suis pas certain.
Comment vérifier S.V.P
cameleon
Sauf erreur c est un problème de température de la buse.
Soit ta thermistance est morte, soit elle est sortie de son logement, soit le fil est coupé, soit elle n est plus connectée à la carte mère...
Ou ton logiciel est mal paramétré, mais cela me paraît être un problème physique.
Bonjour master.geo,
Je pense que tu as raison pour la buse. je ne pense pas que ce soit un problème de paramétrage , puisse qu'elle fonctionnait correctement jusqu'au plantage. A moins que le firmeware a trouvé moyen de se corrompre.
Je vais vérifier tout ce qui touche à la buse.
cameleon
c'est pas le FW mais bien du hardware comme l'a souligné @master.geo , ou alors tu as mis ton imprimante dehors ou dans un garage et la température ambiante et en dessous des 5°C
Modifié (le) par Djam
j'ai changé la thermistance de la buse, ainsi que vérifier si les fils de la thermistance à la ramps 1.4, ils sont OK...
Je ne sais pas si c'est peut-être celle du bed qui est en trouble ????
C'est une ramps 1.4 , et une arduino 2560 neuves.
Elle est à l'intérieur de la maison, et n'a jamais mis le nez dehors…
J'ai toujours le message ERR:MINTEMP, et rien ne démarre sur l'imprimante.
merci
cameleon
