madeo54 Posté(e) Avril 1, 2019 Auteur Partager Posté(e) Avril 1, 2019 Quand je fais un home X Y sous pronterface : Le X et le Y sont dans le bon sens mais ne vont pas en butée. Un HALL avec l'écran le X Y sont en butée sur la droite pour l'X et sur l'avant pour le Y. Faut-il que je modifie #Stepper module configuration, alpha dir avec un ! Pour inverser le X et Y pour qu’ils se déplacent vers les endstops ? Merci et bonne journée. Loïc Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal_lb Posté(e) Avril 1, 2019 Partager Posté(e) Avril 1, 2019 Il y a 2 heures, madeo54 a dit : Faut-il que je modifie #Stepper module configuration, alpha dir avec un ! Pour inverser le X et Y pour qu’ils se déplacent vers les endstops ? oui c'est tout à fait ça Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
madeo54 Posté(e) Avril 3, 2019 Auteur Partager Posté(e) Avril 3, 2019 Bonsoir Pascal, j’ai modifié mon fichier pour : #Arm solution configuration : Cartesian de 80X80X200 Pour le BLTouch j’ai recopié le fichier cité au dessus et je l’ai aussi connecté sur Z min, par contre si je connecte mon fin de course sur Z max pour éviter le plantage de la buse dans le plateau, je le déclare comment dans le config.txt pour que le fin de course soit pris en compte ? Merci. config.txt Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal_lb Posté(e) Avril 5, 2019 Partager Posté(e) Avril 5, 2019 Le 04/04/2019 at 00:31, madeo54 a dit : je le déclare comment dans le config.txt pour que le fin de course soit pris en compte ? tu modifies cette ligne comme ça gamma_min_endstop 1.29!^ # Pin to read min endstop, add a ! to invert if endstop is NO connected to ground Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
madeo54 Posté(e) Avril 6, 2019 Auteur Partager Posté(e) Avril 6, 2019 j’ai réfléchi….et décidé de repasser le Z min gamma_min_endstop 1.28!^ et le BLTouch sur le Zmax #gamma_max_endstop 1.29^ De diminuer l’ampérage de1.5 à 1.2… je verrai par la suite. Quand je fais un Hall, le X vient en butée sur le fin de course et le bed aussi, mais le Z ne bouge pas et le BLTouch non plus !! Aurais-tu une solution à mes problèmes ? Encore merci pour ton aide ! config.txt Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal_lb Posté(e) Avril 6, 2019 Partager Posté(e) Avril 6, 2019 (modifié) Il y a 8 heures, madeo54 a dit : mais le Z ne bouge pas et le BLTouch non plus !! avant de faire fonctionner le bl touch on va voir pourquoi le Z ne bouge pas, fait un test en faisant un home en maintenant appuyé le endstop du Z à la main si ton axe Z bouge change cette ligne en gamma_min_endstop 1.28^ # en enlevant le "!" et refait un test après avoir redémarré la carte pour voir si les 3 axes viennent bien en butés sur les endstops lorsque tu fais un home Modifié (le) Avril 6, 2019 par pascal_lb Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
madeo54 Posté(e) Avril 7, 2019 Auteur Partager Posté(e) Avril 7, 2019 Bonjour, j'ai modifié la ligne en enlevant « ! » et le home fonctionne.. Il me reste à faire fonctionner le BLTouch. Quelle est la méthode ou procédure la plus simple pour un néophyte comme moi ? Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
madeo54 Posté(e) Avril 7, 2019 Auteur Partager Posté(e) Avril 7, 2019 (modifié) Je rallume à 15h00 et la..... le home ne fonctionne plus !!! sans toucher !! sans aucune modification depuis le " ! " Le Y broute aussi bien en Y + ou Y - plus moyen de faire un home le X et Z sont OK J'ai redémarré et la !!! le Y fonctionne Modifié (le) Avril 7, 2019 par madeo54 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal_lb Posté(e) Avril 7, 2019 Partager Posté(e) Avril 7, 2019 Il y a 12 heures, madeo54 a dit : Il me reste à faire fonctionner le BLTouch. je te conseil ce post, mais je n'ai pas et ne veut pas de bl touch alors je ne pourrais beaucoup t'aider... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
madeo54 Posté(e) Avril 8, 2019 Auteur Partager Posté(e) Avril 8, 2019 Bonjour, merci pour ton aide. si j'ai des questions....Et j'en aurai surement, j'ouvrirai un fil... Au fait pourquoi ne veux-tu pas de BLT? Cordialement. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Noss Posté(e) Janvier 15, 2021 Partager Posté(e) Janvier 15, 2021 bonjour a tous et merci pour l ajout Je m’appelle arnaud j’ai une carte mère MKS Robin Nano je l’ai installer sur une Alfawise U20 jusque-là tous va bien tous les axes bougent correctement ainsi que la chauffe du plateau chauffant et de même pour la buse. Mais quand je met un fichier STL et que je lance pour l’impression j entend un petit claque et l’imprimante me met CLOSING MACHINE et maintenant j ai plus d écran sur mon TFT 35 J’aimerai avoir un conseille si vous avez déjà rencontrer ce problème car j’ai essayé de mettre a jour le fimewire mais je n’y arrive pas et du coup l ecran n affiche plus rien. auriez vous les fichier a jour pour remettre le marlin de la carte et pour l ecran J’espère que vous aurez le temp de m aider Mais là je Beug Merci cordialement Arnaud Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
