Best-Welder Posté(e) Décembre 22, 2018 Partager Posté(e) Décembre 22, 2018 Bonjour, J'utilise une Geeetech A10m avec le logiciel easyprint 3d. Tout va bien quand au démarrage de l impression, mais quand l'impression se lance, l'indicateur de l' axe Y passe au rouge et l a machine va m'imprimé une ligne en fond de plateau au lieu de m'imprimer en rond au centre du plateau ! Je n y comprend rien car en autonome via la carte sd les impressions sont bonnes et le home ainsi que les condition avant le démarrage sont correct. ( a mon sens ). Quelqu'un a t il une idee sur la cause ? ( dsl si j ai posté au mauvais endroit , je ne suis pas habitué des forums ) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal_lb Posté(e) Décembre 22, 2018 Partager Posté(e) Décembre 22, 2018 Modération : @Best-Welder j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Best-Welder Posté(e) Décembre 24, 2018 Auteur Partager Posté(e) Décembre 24, 2018 (modifié) Merci Pascal. Bon j'ai changé de logiciel, j utilise désormais Cura 3.6. Je n ai plus de perte d'axe mais un autre soucis. Mes impressions démarres légèrement trop haut et du coup ma première couche n’accroches pas au plateau. J ai tenté d'activer le réglage " hauteur du décalage en Z " pour y remédier, mais celui ci est bloqué par " décalage en Z lors de la rétractation " même quand ce dernier n est plus coché ! Quelqu'un peut il m'aider a régler Cura pour démarrer mes impression plus bas ??? Je précise que la hauteur de démarrage en mode autonome via la carte sd direct dans l'imprimante va très bien ! Modifié (le) Décembre 24, 2018 par Best-Welder Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zyban Posté(e) Décembre 25, 2018 Partager Posté(e) Décembre 25, 2018 J'ai remarqué un problème dans Cura 3.5 et 3.6. Quand tu modifies les paramètres en mode "personalisé" ils ne sont pas pris en compte au tranchage. Pour que le tranchage prenne en compte les paramètres modifiés tu dois enregistrer sous un nom quelconque dans un nouveau profil. Aucun test possible sans mise à jour ou enregistrement avec Cura donc! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Best-Welder Posté(e) Janvier 14, 2019 Auteur Partager Posté(e) Janvier 14, 2019 Bonjour, j ai toujours ce probleme ... l impression commence trop haut ! j ai essayer ce que propose ci dessus mais rien n y fait ... Quelqu'un sait il comment obliger Cura a imprimer pus bas ? [de 0,1 a 0,2 max] Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Best-Welder Posté(e) Janvier 14, 2019 Auteur Partager Posté(e) Janvier 14, 2019 bon j ai cree un sujet pour plus de lisibilité ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
