mapom Posté(e) Janvier 29, 2016 Partager Posté(e) Janvier 29, 2016 Bonjour j'ai remarqué -ce n'est pas systématique-que après une certaine immobilisation et départ sur 1res couches normal l'arrivée du filament dans buse ne se faisait plus succession de rétractations "bruyantes" plus de débit et donc arrêt après débouchage buse ,nouveau démarrage, tout redevenait normal Auriez vous une explication recommandation merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
filament-abs.fr Posté(e) Janvier 29, 2016 Partager Posté(e) Janvier 29, 2016 Bonjour, Quand on utilise du PLA Il est recommandé d'éjecter le fil si on ne compte pas se servir à nouveau de l'imprimante. La raison est que même éteinte, l'extrudeur reste chaud suffisamment longtemps pour ramollir le bout du filament. Celui-ci s'écrase, prend du volume et bouche la buse. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mapom Posté(e) Janvier 29, 2016 Auteur Partager Posté(e) Janvier 29, 2016 Merci beaucoup mais pendant chauffe d’un nouveau départ , en libérant l’extruder et forçant le filament ,on parvient a extruder du filament dans la buse qui n’est donc pas/plus bouchée et fonctionne.. mais a nouveau , avec par exemple le bateau-test 3D Benchy , l’impression se fait bien pendant 1 h environ puis voir minivideo montrant fonctionnement devenu a vide avec rétractations pas de filament il ne suffirait donc pas de retirer le filament après emploi quoi faire d’autre merci 2016-01-29 09.47.31.mov Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lefresh Posté(e) Janvier 29, 2016 Partager Posté(e) Janvier 29, 2016 Tu as essayé de baisser ton débit? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) Janvier 29, 2016 Partager Posté(e) Janvier 29, 2016 vérifie la mécanique de l'extrudeur, le filament passe peut être sur le trou de la vis. ensuite débit et tempéraure..... les bases quoi ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thortz Posté(e) Janvier 29, 2016 Partager Posté(e) Janvier 29, 2016 J'ai le même symptôme sauf que moi j'essaye d'imprimer le badge de test et je n'ai rien imprimé encore ^^ Je n'ai pas eu le temps de tester plus que ça, mais se soir je ne dort pas tant qu'elle ne m'a pas imprimer quelque choses ^^ Ps : CUra ou CUra by dagoma ? La suite se soir. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lefresh Posté(e) Janvier 29, 2016 Partager Posté(e) Janvier 29, 2016 Il y a 5 heures, thortz a dit : J'ai le même symptôme sauf que moi j'essaye d'imprimer le badge de test et je n'ai rien imprimé encore ^^ Je n'ai pas eu le temps de tester plus que ça, mais se soir je ne dort pas tant qu'elle ne m'a pas imprimer quelque choses ^^ Ps : CUra ou CUra by dagoma ? La suite se soir. Tu as déjà réussi à faire sortir du fil? J'avais le souci en fait le filament s'arrêtait au milieu de l'extrudeur. J'ai du trouver une technique pour le faire aller jusqu'au bout et la ça a fonctionné nickel. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thortz Posté(e) Janvier 29, 2016 Partager Posté(e) Janvier 29, 2016 Quand je pousse le fil oui sinon non ^^ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
