Stephman74 Posté(e) Janvier 4, 2019 Partager Posté(e) Janvier 4, 2019 Bonjour, J'ai fais une petite recherche mais n'ai rien trouvé ou pas bien cherché... J'ai démarré la réalisation d'une CoreXY avec zone d'impression de 400x400x400mm. Le châssis est fait avec du profilé de 30mm et mesure 570x570x610mm ce qui laisse pas mal de place pour tout loger. J'ai deux cartes SmoothieBoard V1 4X que j'avais acheté pour la réaliser il y a un moment déjà, mais depuis, j'ai vu cette tête Kraken Quad qui me plait bien et j'aurai bien aimé avoir la possibilité d'avoir 4 extruders... Séduisant Cependant la SmoothieBoard ne gère que 4 capteurs de température... Or il m'en faut 5 (les 4 hotends et le lit chauffant).... Donc je crains que ça ne le fasse pas. Cette carte ne pourrait gérer qu'un dual extruder et encore il faut que je cable les composants du 5e axe pour gérer le 2e extrudeur. Question : Connaissez vous une carte 32-bits permettant de controler 3 axes + 4 extruders + 4 hotends ? Cela supposerai : 5 mesures de température, 5 sorties PWM, 7 axes de moteur pas à pas. ou, savez vous s'il existe des hack pour modifier une smoothie ou une autre carte pour gérer le quad extruder ? Côté PC, quel slicer est capable de gérer 4 hotends ? J'utilisais Cura et Slic3r jusque présent sous Répétier. J'aimerai ne pas perdre de temps à redévelopper une carte électronique... :-/ et encore moins avec le firmware Merci Stéphane Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cmatec Posté(e) Janvier 5, 2019 Partager Posté(e) Janvier 5, 2019 @Stephman74 : Citation Connaissez vous une carte 32-bits permettant de controler 3 axes + 4 extruders + 4 hotends ? Tu as les duet wifi avec leurs cartes d'extension. Citation Côté PC, quel slicer est capable de gérer 4 hotends ? J'utilisais Cura et Slic3r jusque présent sous Répétier. Ca se passe dans les paramètres machine (cura, repetier, ...) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Stephman74 Posté(e) Janvier 14, 2019 Auteur Partager Posté(e) Janvier 14, 2019 Merci pour le retour. Bon je vais démarrer avec ma Smoothie car j'ai lu qu'il existe des cartes additionnelles possibles. Je verrai par la suite si nécessaire de refaire une carte électronique ou si j'en trouve une qui fait ce que je veux Mon design avance assez bien. Je ferai un post dédié losqu'elle sera bien avancée avec photos à l'appui et je l'espère les premiers résultats assez rapidement... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
