Seishiro Posté(e) Février 1, 2016 Partager Posté(e) Février 1, 2016 (modifié) Bonjour, Après on bon moment d'impression (>1h30, 2h) je rencontre un "bourrage" dans la buse. Je m'explique. Une goute de filament se forme à la fin du fil et ne peut plus passer dans la tête chauffante. L’extrudeur force et on entends le "clac" qui relâche la pression, plus rien ne sort de la buse. En inspectant le câble je n'ai rien d'anormale à l'exception de cette "goute" juste avant le point chaud. Il est a noter que la buse n'est pas bouchée, si je coupe la goute et je replace le câble je peux extruder de nouveau. J'ai l'impression que cette goute se forme au moment ou l'extrudeur ravale le câble pour passer d'un point à un autre sans imprimer. Coté configuration de Cura j'utilise la configuration que Furtys m'a proposé: https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/applications/core/interface/file/attachment.php?id=2838 . Le plastique est du PLA, j'ai essayé plusieurs températures entre 190 et 210° sans régler le problème. J'ai démonté la buse pour essayer de voir si il y avait un souci, je n'ai rien vu de notable. Avez-vous rencontré ce problème? Edit: résumé des solution. Solution qui a fonctionné pour moi: Changer la longueur de rétraction pour 1 à 3 milimétres. Nettoyer la tête chauffante et remonter la partie chaude le plus loin possible de la buse. La buse presque vissée à fond et le dissipateur à peine vissée. Autres pistes: Changer la vitesse de rétraction. Changer la température d'extrusion. Changer dans le menu Configuration Expert, catégorie Rétraction , le paramétre "Extrusion minimale avant rétraction (mm)" Redisigner le chariot X pour avoir un meilleur flux d'aire autour de la partie froide, ajouter un deuxième ventilateur. Dal a déjà proposé une solution: http://www.thingiverse.com/thing:1233309 Modifié (le) Février 17, 2016 par Benjamin/Dagoma 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lefresh Posté(e) Février 1, 2016 Partager Posté(e) Février 1, 2016 Bonjour, Pourrais-tu nous envoyer une photo de ta "goutte"? Dans une certaine limite c'est normal d'avoir un grossissement du cable juste à l'entrée de l'extrudeur mais il faut voir quelle est la taille chez toi. Si tu pousse le fil manuellement, ça sors un peu, beaucoup ou pas du tout à ce moment la? Est-ce que tu as essayé de ralentir le débit? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) Février 1, 2016 Partager Posté(e) Février 1, 2016 retraction_speed = 60 passe à 50 retraction_amount = 7 passe à 4 ou 5 ce sont des valeurs qui doivent être fonctionnel, tu as le droit de peaufiner après ;o) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Seishiro Posté(e) Février 1, 2016 Auteur Partager Posté(e) Février 1, 2016 (modifié) Lefresh: Pour la photo il faudra attendre ce soir. La goutte est a peine plus grosse que mon câble. Mais apparemment suffisamment pour bloquer le passage du fil. Si je pousse le fil manuellement, il ne passe pas tant que la goutte est présente. Après l'avoir coupé, le filament sort normalement (quantité en sortie est fonction de la pression que j'applique sur le fil). Coté débit, je suis configuré à 80%. Avec 100% j'ai eu le même problème. Plexy: Merci pour la config, je testerai ce soir. Modifié (le) Février 1, 2016 par Seishiro Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Seishiro Posté(e) Février 1, 2016 Auteur Partager Posté(e) Février 1, 2016 Bonsoir, Je n'arrive pas à prendre une photo potable. La macro n'est pas le fort de mon téléphone. J'ai mesuré au pied à coulisse le diamètre de la "goutte": 2,22 mm pour un fil de 1,72 mm. J'ai lancé une impression avec les paramètres proposé par Plexy. La suite demain matin. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Seishiro Posté(e) Février 3, 2016 Auteur Partager Posté(e) Février 3, 2016 Bonjour, Le problème persiste. J'ai essayé de modifier les paramètres de rétraction sans grand succès. Je vais essayer d'envoyer un mail à Dagoma pour savoir si ils ont une préconisation. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
radium51 Posté(e) Février 3, 2016 Partager Posté(e) Février 3, 2016 ça pourrai être un problème de qualité de PLA. C'est quoi comme marque? tu as essayé avec un autre? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
filament-abs.fr Posté(e) Février 3, 2016 Partager Posté(e) Février 3, 2016 (modifié) Température de travail trop basse pour ce PLA. Tu peux néanmoins l'utiliser en ajoutant un ventilateur qui maintiendra la "chambre froide" à une température suffisamment basse afin d'éviter le ramollissement du fil. Sinon, il faut effectivement changer de marque de PLA. Attention, ça ne veut pas dire que le PLA que tu utilises est mauvais, au contraire! Modifié (le) Février 3, 2016 par filament-abs.fr Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Seishiro Posté(e) Février 3, 2016 Auteur Partager Posté(e) Février 3, 2016 La marque du filament c'est SainSmart. Je n'ai pas voulu mettre trop chère pour les premières impressions sachant qu'entre la calibration, les réglages et les différentes tests j'allais passer un paquet de matière a la poubelle. Je n'ai que celui-ci pour le moment. Question température, j'ai essayé entre 190° et 210°. le problème surviens à chaque fois à peut prés au même moment. J'ai eu un retour de l'équipe de support de Dagoma qui me demande de faire un test avec une rétraction à 0. Je testerai ça ce soir. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Heisenberg Posté(e) Février 3, 2016 Partager Posté(e) Février 3, 2016 Au contraire pour les premiers tests d'impression et de calibration il faut partir sur une bonne qualité de pla sinon ça complique la chose , du coup pendant nos reglages on restera sur le doute si le pbm viens de la machine ou du filament si on se retrouve avec une buse bouchée ou une mauvaise qualité d'impression ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
J-Max.fr Posté(e) Février 3, 2016 Partager Posté(e) Février 3, 2016 Bonjour, Généralement, un bourrage dans la hotend est principalement en raison du mauvais refroidissement de la partie froide. Le filament ne doit fondre que dans le corps de chauffe. S'il fond ou se ramollit dans le tube (partie froide), alors il gonfle, il devient mou et ça coince, puisque le mou ne peut pousser. Revoir : - la Hotend (certaines sont incurables) - le refroidissement - la température d'extrusion (peut-être trop haute pour la hotend) ++JM Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Seishiro Posté(e) Février 4, 2016 Auteur Partager Posté(e) Février 4, 2016 (modifié) J'ai pu imprimer 2 coques pour un raspberry pi sans problème de bourrage. J'ai mis une longueur de rétraction de seulement 1mm. Ce qui a laissé quelques bavures. Du coup il va falloir que je fasse quelques essais pour trouver un réglage convenable entre 1 et peut-être 3mm. Je vais essayer de me faire une pièce custom pour le refroidissement de l'extrudeur pour essayer d'améliorer le flux d'aire a partir de la pièce original de Dagoma.. Je mettrai à jour ce topique au cas ou quelqu'un ait le même souci. Merci à tous pour vos suggestions et analyses. Modifié (le) Février 4, 2016 par Seishiro Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) Février 4, 2016 Partager Posté(e) Février 4, 2016 Dans le mode expert, il y a un paramètre pour définir la quantité mini de fil extrudé avant de pouvoir faire un retract. Je n'ai jamais joué avec, mais dans ton cas c'est peut être utile. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
namassepasmousse Posté(e) Février 5, 2016 Partager Posté(e) Février 5, 2016 Bonjour Seishiro, j’utilise moi même du PLA Saint Smart avec le réglage "autre PLA " de cura by dagoma et je n'est aucun soucis d'impression bien moins par exemple qu'avec de l'octofiber avec lequel je ne réussi aucune de mes impressions! en noir Saint smart en blanc octofiber Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Thomas Posté(e) Février 15, 2016 Partager Posté(e) Février 15, 2016 Le 1/2/2016 at 10:55, Seishiro a dit : Bonjour, Après on bon moment d'impression (>1h30, 2h) je rencontre un "bourrage" dans la buse. Je m'explique. Une goute de filament se forme à la fin du fil et ne peut plus passer dans la tête chauffante. L’extrudeur force et on entends le "clac" qui relâche la pression, plus rien ne sort de la buse. En inspectant le câble je n'ai rien d'anormale à l'exception de cette "goute" juste avant le point chaud. Il est a noter que la buse n'est pas bouchée, si je coupe la goute et je replace le câble je peux extruder de nouveau. J'ai exactement le même problème.. Mais avec d'autre fil et température... beaucoup de fil gaspillé et d'énervement.. J'ai hâte de trouver une solution ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Seishiro Posté(e) Février 16, 2016 Auteur Partager Posté(e) Février 16, 2016 Bonsoir, Merci Plexy et Namassepasmousse pour vos information. Je n'ai pas eu a jouer avec la quantité minimale. Question qualité du filament, Saint Smart me parait correcte en fin de compte. Thomas, j'ai configuré un rétracte de 3mm pour une vitesse de 60. Pour le moment la situation à l'aire stable. As-tu essayé de mettre 0 en rétraction? Personnellement j'ai essayé avec seulement 1. L'impression n'était pas terrible (filet de plastique lors des déplacement rapide) mais ça marchait. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Seishiro Posté(e) Février 16, 2016 Auteur Partager Posté(e) Février 16, 2016 Ha, une petite chose sur la hot end. Lorsque j'ai démonté la buse j'ai remonté le point chaud le plus loin possible du dissipateur. La buse est presque vissée à fond alors que le dissipateur est juste rentré de quelques filets dans le corps chauffant. Cela permet peut-être de réduire la propagation de chaleur dans la partie froide de la tête. Tiens nous au courant. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
