Pendant que ça chauffe....ça siffle...pourquoi ?
optik8
Et encore bonjour pour ma deuxième question du jour !
Quand je lance une impression pendant la chauffe un sifflement genre super aigu se produit, ensuite ça va nettement mieux sur CR-10S avez vous les mêmes symptômes ?
Merci pour vos réponses bonne soirée
Lien vers le commentaire
Chez moi, j'ai le même phénomène.
Je pense que ça provient d'un des mosfet.
ça peut également venir des condensateurs.
Notre génie électronicien pourra nous en dire plus @Janpolanton
attendons son avis d'expert sur ce sujet alors !!! car c'est vraiment désagréable je trouve....et ma douce aussi(qui est moins douce quand elle entends ce bruit ... lol)
il y a 5 minutes, Yo' a dit :
Génie sans bouillir bien entendu, comme dans la pub...
Les mosfet ne sifflent pas.
Le seul équipement qui peut éventuellement siffler, c'est l'alimentation quand elle est en charge.
il y a 52 minutes, deamoncrack a dit :
Ça serai pas le ventilo de l'alim par hasard ?
En principe il monte à 100% lors de la chauffe puis se stabilise à une vitesse inférieure après.
Non vraiment pas un bruit de ventilo... je vais le savoir rapidement je suis en train de mettre un 120 a la place
à l’instant, Janpolanton a dit :
AH... donc un changement d'alim est il envisageable ? une de pc qui va bien ? si c'est pas trop dur a faire je sais a peine étamer un fil... 🙂
à l’instant, optik8 a dit :
Je n'ai pas dit qu'il fallait la changer,mais que probablement c'était elle qui sifflait.
Il suffit de bien écouter pour s'en assurer.
il y a 8 minutes, Janpolanton a dit :
oui j'avais bien compris, mais dans l’hypothèse ou ce serait elle qui émet ce bruit l'alim de pc est elle envisageable facilement ?
Et bien après un petit essai vite fait plus de sifflements... ça venait bien du ventilo on dirait !
oula! par contre mon essai du thinwall de test...c la cata trop fin et on dirait de la dentelle...
J'ai trouvé pkoi ça imprime mal je pense ça fait l'objet d'une question a part entiere tout de suite sur un autre post
Bon finalement un sifflement reviens...de temps en temps...le meme.
Va falloir tendre l'oreille 🙂
Donc le sifflement viens de se reproduire pile au moment ou j'ai lancé une impression alors que le bed et l'extru n’étaient pas assez chaud donc je suppose que c'est la chauffe qui déclenche ce bruit dans le boitier de commande...reste a trouver quoi exactement et pourquoi...
pas pour l'instant, une impression est lancée mais des demain matin je reessaie avec la boite démontée
je te dirais ça demain... merci en tout cas de t’intéresser a ça c'est pas évident pour les non initiés cette bestiole 🙂
@optik8 pour répondre à ta demande... je te répondrais : Qu'un sifflement perçu par certain peut être perçu comme autre chose par d'autres personnes.
Donc... je te pose la question suivante : Est-il possible d'avoir une petite vidéo (youtube) de ton sifflement (de ton imprimante bien entendu) s'il te plaît ?
Car comme je le dit souvent : Une photo ou une vidéo est souvent plus parlante que de long discours ou explications.
Cela peut être bénin... comme cela peut être l'avertissement d'un dysfonctionnement qui peut s'avérer grave comme : Condensateur de l'alimentation qui siffle et sur le point de claquer.
Le seul moyen de s'en assurer et de trouver l'origine du sifflement.
Pour cela, il faut : de l'Huile de coude !
Modifié (le) par Bosco2509
+1 avec @Bosco2509
Un sifflement provenant d'un ventilateur n'est pas très grave mais si c'est l'électronique qui siffle c'est pas bon signe et très risqué de la laisser imprimer sans surveillance...
Certains ventilateurs quand ils ne fonctionnent pas à 100% produisent ce genre de sifflement. Pour y remédier un condensateur polarisé branché en parallèle sur les fils alimentant le ventilateur peut parfois suffire 😉 (Confirmation par @Janpolanton  ?).
