i3 méga, bruit anormale
thearmm
Mon imprimante est rendu à 3kg de plastique imprimer, toujours bien entretenu, lubrifié, graissé, courroie tendu... Et depuis peu un bruit de résonance est apparu quand l'axe z est en mouvement et je n'arrive pas à déterminer la source. Si une oreille avertis pourrait regarder la vidéo, et ne faite pas attention au bruit du ventilateur dans la descente faut que je le change. et j'ai bien checké les vis, elles sont bien serrés
https://drive.google.com/file/d/13VMOYdG7Yf50b1t36N-85Vu_HIypzJuU/view?usp=sharing
Merci,
Modifié (le) par thearmm
Lien vers le commentaire
Une vidéo pour montrer tout ça, je pense que oui c'est bien alignés et le haut des vis Z ne sont pas maintenu !
https://drive.google.com/file/d/19HVJXhz5EJl0P7MHimpMnTgSWYRecwhn/view?usp=sharing
edit : et je pense que c'est à cause de mes vis z qui ne sont pas maintenu en haut, j'ai bloquer les vis avec mes mains et c'était silencieux ! j'imprime des pièces pour bloquer ça et je reviens pour savoir si le problème est résolu !
Edit: RESOLU, en bloquant l'axe z en haut, merci à toi de m'avoir donné la solution !
Voici le lien de la pièce : https://www.thingiverse.com/make:576369
Le ‎09‎/‎01‎/‎2019 at 23:56, thearmm a dit :
Bonjour, le bizarre dans ta vidéo est que à chacun de tes déplacements Z , on entend un écho "plus aigu" . Il apparaît que sur un moteur Z ou les deux?
On dirait que un de tes  moteurs glisse dans son accouplement (4 vis à vérifiées par manchon accouplement)
Tu dois plus arriver à imprimer correctement si les vis des accouplements glissent : ton axe X reste il bien perpendiculaire à chacun de tes 2 axes Z ?
Mesure la position des chariots Z droits et gauche, puis demande un déplacement Z , mesure ensuite à droite et à gauche pour confirmer l'absence de glissement
