Passage 62 Posté(e) Janvier 12, 2019 Partager Posté(e) Janvier 12, 2019 Bonjour, Je crée des porte clés avec fusion 360 cela au final sont impeccable mais quand je vais les enregistrer dans cura celui-ci me mets des traits qui se voit une fois l'impression fini ( voir photo ) Que puis-je faire? l'imprimante est une Anet A8. Merci d'avance a celui qui me répondra. Passage 62 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
deamoncrack Posté(e) Janvier 12, 2019 Partager Posté(e) Janvier 12, 2019 Alors en fait ces "traits" représentent les déplacements de la tête pour aller de la fin d'une ligne au début d'une autre, selon tes paramètres il peuvent être plus ou moins visibles sur le print. Je pense que la solution à ton problème se trouve quelque part entre la rétractation et la distance minimum de déplacement pour la rétractation car tu auras toujours des déplacement, en revanche tu peux faire en sorte qu'ils ne laissent pas de ligne visible... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Passage 62 Posté(e) Janvier 13, 2019 Auteur Partager Posté(e) Janvier 13, 2019 Bonjour deamoncrack. Justement pour la rétractation pourrait tu m'en dire plus comme je suis un débutant seulement 1 ans de pratique et pas tous les jours. J'ai augmenter la distance de rétraction a 7.5 mm et le déplacement minimal de rétraction est de 0.8 mm. c'est valeur sont elle correct? Passage 62 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
deamoncrack Posté(e) Janvier 13, 2019 Partager Posté(e) Janvier 13, 2019 (modifié) Alors, la rétractation c'est un paramètre qui donne l'ordre à la machine de retirer le filament de X millimètres à X vitesse lors des déplacement. Ces deux paramètres sont à régler en fonction du filament utilisé et de sa tendance à couler de la buse lors desdits déplacements, en général ça tourne autour de 5-6mm de rétractation à une vitesse de 40-50mm/s pour du PLA mais ça peut varier. Dans cura il me semble que les paramètres "activer la rétractation" et "vitesse de rétractation" sont cachés, il faut donc les activer. Tu les trouveras dans la section "Matériaux" Dans Simplify3D c'est dans le premier onglet "extrudeuse" en bas à droite. Si ça ne suffit pas, tu peux aussi jouer un peu avec la température d'extrusion pour réduire l'écoulement de la buse, tu peux également ajouter ce qu'on appelle un Z-hop qui est un mouvement de la tête en Z lors des déplacements, c'est très efficace. Et sinon en un an tu as le temps d'apprendre pas mal des choses, moi j'ai eu mon imprimante début novembre, avant ça j'avais jamais approché de près ou de loin une imprimante 3D... Mais je suppose que chacun avance à son rythme, l'important c'est d'arriver à sortir ses prints ! Modifié (le) Janvier 13, 2019 par deamoncrack 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Philippe Chaumont Posté(e) Janvier 16, 2019 Partager Posté(e) Janvier 16, 2019 Sur Cura 3.6.0 il y a aussi un paramètre "activer l'etirage" dans l'onglet "coque" qui semble faire balader la buse sans extrusion sur la coque de manière à la lisser. je n'ai pas essayé cette option mais ça vaut peut être le coup de la regarder. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
deamoncrack Posté(e) Janvier 16, 2019 Partager Posté(e) Janvier 16, 2019 Exact, c'est d'ailleurs une des meilleures fonctions de cura, à vrai dire la seule qui me manque dans S3D, le rendu de la dernière couche est parfait, bien lisse et bien propre. 1 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Philippe Chaumont Posté(e) Janvier 16, 2019 Partager Posté(e) Janvier 16, 2019 Il y a 2 heures, deamoncrack a dit : le rendu de la dernière couche est parfait, bien lisse et bien propre. je vais essayer ça ! 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Passage 62 Posté(e) Janvier 21, 2019 Auteur Partager Posté(e) Janvier 21, 2019 Bonjour à tous J'ai activé l'étirage est voilà ce que ça donne. Qu'en pensez-vous? Je pense que cela est très mauvais pourquoi ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jean-Claude Garnier Posté(e) Janvier 21, 2019 Partager Posté(e) Janvier 21, 2019 (modifié) Il n'y a pas que ça.... Tu as dû choisir l'option "concentrique" pour la dernière couche. Cette option ne convient vraiment QUE pour les pièces circulaires. Tu dois choisir "lignes" ....shoot again, same player..... Modifié (le) Janvier 21, 2019 par Jean-Claude Garnier Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Passage 62 Posté(e) Janvier 21, 2019 Auteur Partager Posté(e) Janvier 21, 2019 re: Jean-Claude Garnier. oui toute à fais Je recommence. et maintenant qu' en pense-tu ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jean-Claude Garnier Posté(e) Janvier 21, 2019 Partager Posté(e) Janvier 21, 2019 Ah, ça commence à être BEAUCOUP mieux ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Passage 62 Posté(e) Janvier 21, 2019 Auteur Partager Posté(e) Janvier 21, 2019 Merci. D' après toi je dois encore modifier quel réglage? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jean-Claude Garnier Posté(e) Janvier 21, 2019 Partager Posté(e) Janvier 21, 2019 il y a 45 minutes, Passage 62 a dit : .. /.. D'après toi je dois encore modifier quel réglage? Ah je sais pas, moi. Regarde ma signature ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Passage 62 Posté(e) Janvier 21, 2019 Auteur Partager Posté(e) Janvier 21, 2019 Vu que tu n'y connais que dalle, il me semble que ce forum est fait pour de l'entraide entre makers a ce moment la tu ne répond pas. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jean-Claude Garnier Posté(e) Janvier 21, 2019 Partager Posté(e) Janvier 21, 2019 il y a 46 minutes, Passage 62 a dit : Vu que tu n'y connais que dalle, il me semble que ce forum est fait pour de l'entraide entre makers a ce moment la tu ne répond pas. Mouais. Il me semblait pourtant t'avoir donné une bonne piste, avec le remplissage concentrique, non ? Maintenant si tu ne comprends pas le troisième degré, c'est pas ma fôte.... Adieu ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Desmojack Posté(e) Janvier 21, 2019 Partager Posté(e) Janvier 21, 2019 Il y a 2 heures, Jean-Claude Garnier a dit : .... Adieu ! Et merde, un zérisson de plus les tripes explosées sur le bord de la route !!! @Jean-Claude Garnier, déconne pas, traverse pas. Oui je sais, ce monde est cruel et on le changera pas, mais fais pal'con, regarde d'abord à gauche avant de traverser J'aime bien ce forum où on cite du Hugo ... à kekchoz près, à propos des imprimantes 3D. Bon, je rentre pas dans les détails, mais celle là, faudrait pas me la faire,... gentil le Jean-Claude avec un simple "Adieu". Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jean-Claude Garnier Posté(e) Janvier 21, 2019 Partager Posté(e) Janvier 21, 2019 T'en fais pas mon bon @Desmojack le forum comporte une fonctionnalité géniale, celle des "utilisateurs ignorés" dans laquelle je fourre pêle-mêle les importuns dans ce genre. Il y a peu, je me faisais un plaisir de leur en mettre plein la tronche, épistolairement s'entend. "on" m'a fait comprendre en haut lieu que c'était mââââl (à coups de règle sur les doigts) Alors dorénavant je m'en abstiens. Je me contente de me draper dans ma dignité offusquée. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Passage 62 Posté(e) Janvier 22, 2019 Auteur Partager Posté(e) Janvier 22, 2019 Bonjour à tous. En réponse a Jean-Claude Garnier. Excuse-moi pour la petite colère qui y a eu dans cette phrase mais cela fait une semaine que je galère avec cette état de surface ( débutant ). C'est vrai je l'avoue tu m' as donné une piste que j'ai faite est grâce à toi ça a fonctionné est aussi au explication très clair de Desmojack moi aussi tu sais je sais rigoler. Mais quand ça ne va pas comme je suis un peu bourru je balance des mots que je regrette après réflexion dans l'espoir que l'on puisse faire encore longtemps des conversation de makers tous en rigolant bien sur. Si aprés cela tu me mets dans le pêle-mêle comme un importuns sache que moi les hérissons je ne l'ai écrase pas il ont droit a la vie comme tout être vivant. Dans l'espoir d'avoir une réponse je te souhaite une bonne journée. En réponse à Desmojack. Toi par contre je te fais un grand merci pour le petit topo que tu m'as fait. Dans l'espoir de pouvoir encore compter sur toi pour me donner de précieux conseil. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jean-Claude Garnier Posté(e) Janvier 22, 2019 Partager Posté(e) Janvier 22, 2019 Un message comme celui-là rachèterait bien toutes les colères et toutes les maladresses du monde. Bien sûr qu'on a le droit d'avoir des humeurs, et même des mouvement d'humeur, tant qu'on a la simplicité de le reconnaître et de s'en excuser Va, mon fils, tu es pardonné. En effet, quelqu'un qui appelle son entreprise MDR Informatique, ça doit bien être kékin qui sait rigoler, Biloute. Si tu en crées une autre pour faire de l'impression PLA, tu pourras aussi bien l'appeler 3D LOL Printing, ça déparera pas. 1 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Passage 62 Posté(e) Janvier 22, 2019 Auteur Partager Posté(e) Janvier 22, 2019 Un grand grand merci pour ton pardon En plus je suis nés a dunkerque le pays du carnaval. Et oui pourquoi pas tu en serait un de mes principaux aficionados. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Shinichi Posté(e) Janvier 22, 2019 Partager Posté(e) Janvier 22, 2019 Il y a 12 heures, Jean-Claude Garnier a dit : T'en fais pas mon bon @Desmojack le forum comporte une fonctionnalité géniale, celle des "utilisateurs ignorés" dans laquelle je fourre pêle-mêle les importuns dans ce genre. Il y a peu, je me faisais un plaisir de leur en mettre plein la tronche, épistolairement s'entend. "on" m'a fait comprendre en haut lieu que c'était mââââl (à coups de règle sur les doigts) Alors dorénavant je m'en abstiens. Je me contente de me draper dans ma dignité offusquée. Je comprends mieux pourquoi Sonic ne répond jamais à mes questions (Hum... Après réflexion c'est peut etre juste qu'elles sont débiles en fait! ) Pour en revenir au sujet, je pense qu'on peut faire mieux sur la derniere couche. Tu as quoi comme vitesse par exemple? On dirait que les derniers fils fondus ne sont pas "jointifs..." 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Desmojack Posté(e) Janvier 22, 2019 Partager Posté(e) Janvier 22, 2019 Pas de soucis @Passage 62 .... par contre, je ne me rappelle plus quel topo, j'avais pu te faire, je fais partie des vieux "goldfishes du fofo 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Passage 62 Posté(e) Janvier 22, 2019 Auteur Partager Posté(e) Janvier 22, 2019 en réponse Shinichi. Bonjour shinichi. Tu ne peux pas dire que tes questions il faut simplement que tu les reformule pour quel passe mieux. Pour le sujet : Vitesse d'impression : 40 mm. Vitesse de remplissage : 40 mm. Vitesse d'impression paroi : 20 mm. Vitesse d'impression paroi externe : 20 mm. Vitesse d'impression paroi interne : 40 mm. Vitesse d'impression du dessus/dessous : 20 mm. Vitesse de déplacement :120 mm. Vitesse de la couche initiale : 20 mm. Vitesse d'impression de la jupe/bordure : 20 mm. Voilà les vitesses dis-moi ce qui cloche ou ce qui manque. Je te fais un grand merci. En réponse Desmojack. Sur la rétractation au tout début de mon sujet, je le sais on commence a vieillir mais bon il faut rester jeune dans la tête sinon on en finirais plus. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Desmojack Posté(e) Janvier 22, 2019 Partager Posté(e) Janvier 22, 2019 (modifié) Il y a 5 heures, Passage 62 a dit : En réponse Desmojack. Sur la rétractation au tout début de mon sujet, je le sais on commence a vieillir mais bon il faut rester jeune dans la tête sinon on en finirais plus. Comme quoi, c'est pas au vieux singe (zérisson, éponge carrée, etc) qu'on apprend à faire la grimace.... Deamoncrack n'est pas Desmojack et inversement Modifié (le) Janvier 22, 2019 par Desmojack Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Passage 62 Posté(e) Janvier 23, 2019 Auteur Partager Posté(e) Janvier 23, 2019 Il y a 12 heures, Desmojack a dit : Comme quoi, c'est pas au vieux singe (zérisson, éponge carrée, etc) qu'on apprend à faire la grimace.... Deamoncrack n'est pas Desmojack et inversement C'est ben vrai Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
