jipee Posté(e) Mars 4, 2019 Partager Posté(e) Mars 4, 2019 il y a une heure, fredondem a dit : Et ça ne règle rien au fait qu'il faut aussi tout sortir si tu doit changer le rouleau qui est au fond... appelle un ami , sinon y a la solution du chariot tournant comme sur les machines-outil , mais sous vide OK , je sors 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CacaoTor Posté(e) Mars 4, 2019 Partager Posté(e) Mars 4, 2019 il y a 33 minutes, jipee a dit : appelle un ami , sinon y a la solution du chariot tournant comme sur les machines-outil , mais sous vide OK , je sors xD je vais en voir plein des grosses machines outils demain Bon je vais me faire tuer... Mais je pars pour commencer sur la solution sans TUSH mais suspendu sur un tube PVC J'avais pas fait gaffe mais m boite est en plastique hyper solide renforcé. On verra bien, dans la vie il faut tester ! 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fredondem Posté(e) Mars 4, 2019 Partager Posté(e) Mars 4, 2019 il y a 14 minutes, CacaoTor a dit : Bon je vais me faire tuer... Mais je pars pour commencer sur la solution sans TUSH mais suspendu sur un tube PVC J'avais pas fait gaffe mais m boite est en plastique hyper solide renforcé. On verra bien, dans la vie il faut tester ! Bah, qui te "tuerai" pour ça ? Si c'est ce qui te va, tu a tes raisons et c'est très bien comme ça. Chacun son Tu nous fera voir le résultat ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CacaoTor Posté(e) Mars 4, 2019 Partager Posté(e) Mars 4, 2019 à l’instant, fredondem a dit : Bah, qui te "tuerai" pour ça ? Si c'est ce qui te va, tu a tes raisons et c'est très bien comme ça. Chacun son Tu nous fera voir le résultat ? Non mais je pensais vraiment partir sur ta solution. Mais je préfère tester autre chose avant au vu de ma boite. J'aime pas trop faire la girouette il y a 1 minute, fredondem a dit : Tu nous fera voir le résultat ? Oui bien sur ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CacaoTor Posté(e) Mars 8, 2019 Partager Posté(e) Mars 8, 2019 (modifié) Hello, Bien avancé, non terminé : Capacité 7 à 8 spoolers de 1KG, 10 à 12 de 750g, et je dirais 6 de 2Kg (je n'en ai jamais eu). L'axe central pour porter les rouleaux est un tuyau PVC de plomberie en 32mm. La caisse vien de Castorama. J'ai préféré celle-ci car elle est très bien renforcé un peu partout, notamment sur les côtés. Je peut vous dire que ça bouge pas d'un poil avec 9Kg de portance dessus. J'ai trouvé un joint "très haute densité", un peu trop épais donc la boite ferme mal pour l'instant. Pour bien fermer également, il faudrait que j'imprime des sortes d'attaches "crochets", pour bien caler le couvercle notamment au centre. Chaque trou de vis est passé au silicone pour gagner en étanchéité. Enfin, je placerai un bac remplis de "silicagel". Modifié (le) Mars 8, 2019 par CacaoTor 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CacaoTor Posté(e) Mars 25, 2019 Partager Posté(e) Mars 25, 2019 (modifié) Petit up pour donner des news. La drybox est hyper performante et bien pratique bien qu'il reste des détails à terminer : Je ne dépasse pas 3% d'humidité. Modifié (le) Mars 25, 2019 par CacaoTor 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sylvain8992 Posté(e) Mars 26, 2019 Partager Posté(e) Mars 26, 2019 splendide Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alfachris Posté(e) Mars 27, 2019 Partager Posté(e) Mars 27, 2019 ou trouvez vous vos hygromètres? merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
martial Posté(e) Mars 27, 2019 Partager Posté(e) Mars 27, 2019 ICI par exemple Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alfachris Posté(e) Mars 27, 2019 Partager Posté(e) Mars 27, 2019 merci bien Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jipee Posté(e) Mars 27, 2019 Partager Posté(e) Mars 27, 2019 Il y a 10 heures, alfachris a dit : ou trouvez vous vos hygromètres? merci sinon ici , dans 8h c'est moins cher Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alfachris Posté(e) Mars 28, 2019 Partager Posté(e) Mars 28, 2019 merci et j'ai commandé Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
martial Posté(e) Avril 1, 2019 Partager Posté(e) Avril 1, 2019 Salut à tous, dans ma boite j'ai insérer un tapis chauffant pour terrarium mais je n'arrive pas à descendre en dessous de 20 % d'humidité. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tircown Posté(e) Avril 2, 2019 Partager Posté(e) Avril 2, 2019 (modifié) @martial, as-tu mis du dessicant? Ceci dit c'est déjà pas mal 20% Modifié (le) Avril 2, 2019 par Tircown Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jipee Posté(e) Avril 2, 2019 Partager Posté(e) Avril 2, 2019 il y a 1 minute, Tircown a dit : @martial, as-tu mis du dessicant? Ceci dit c'est déjà pas mal 20% bof , c'est ce que j'ai dans la pièce ou j'imprime entre 20% et 23% , donc peut effectivement mieux faire je dis ça , mais j'ai rien dit ... je verrais quand j'aurais mis le caisson (faut deja que j'en achète un ...) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sha Posté(e) Avril 2, 2019 Partager Posté(e) Avril 2, 2019 salut , faut voir le système aussi , chauffer de l'humidité dans un milieu étanche ne sert qu'a vaporiser l'humidité ambiante qui restera la même , pas à l'éliminer^^ 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Titi78 Posté(e) Avril 2, 2019 Partager Posté(e) Avril 2, 2019 Bonjour Dans le meuble bas de mon imprimante ou je range les bobines (mises en sachet congél avec du silicate ) et où est la bobine en cours d'utilisation j'ai mis un absorbeur d humidité classique pour maison. Avec ça je pense que c'est pas mal mais je n'ai pas d hydrometre pour voir l'efficacité. Comme le meuble est dans le garage qui n'est pas chauffé je me suis dit que c'était pas une mauvaise idée. En plus j'ai mis un joint pour fenêtres sur la porte pour essayer de limiter l entrée d'air. Dans le meuble haut où il y a l'imprimante j'ai juste mis quelques petits sachets dans un coin le meuble étant aussi fermé par une porte avec joint. Voilà ma solution de stockage et pour le moment ça semble efficace car je n'ai pas de filament cassant au bout de 5 mois de stockage 3 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
martial Posté(e) Avril 2, 2019 Partager Posté(e) Avril 2, 2019 Il y a 4 heures, Tircown a dit : @martial, as-tu mis du dessicant? Ceci dit c'est déjà pas mal 20% oui j'en ai mis. Moi pour mon imprimante je suis limité en place'(80 largeur est 60 de long) donc c'est un peut casse pied pour l'enfermé, il me faudrait 10 cm en longueur de plus mais bon je ne peut pas poussé les murs. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CacaoTor Posté(e) Avril 4, 2019 Partager Posté(e) Avril 4, 2019 (modifié) Voila 6 semaines que ma drybox est opérationnelle. Résultat : Je suis resté durant tout ce temps à 1% d'humidité. Depuis deux jours je suis passé à 2%, sachant que la météo c'est gâtée dans mon coin. Pour le dessicant, j'ai pris ça. Ça va nickel et niveau prix c'était le plus intéressant. Je ferais un roulement avec les autres sachets. Je déshumidifierai au déshydrateur à légumes/fruits. Du coup ba, grand succès petite victoire EDIT : Je me rend compte qu'il y a une promo en cours sur le produit en plus. Modifié (le) Avril 4, 2019 par CacaoTor Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
xavax Posté(e) Février 15, 2020 Partager Posté(e) Février 15, 2020 Le 02/04/2019 at 22:02, Titi78 a dit : Bonjour Dans le meuble bas de mon imprimante ou je range les bobines (mises en sachet congél avec du silicate ) et où est la bobine en cours d'utilisation j'ai mis un absorbeur d humidité classique pour maison. Avec ça je pense que c'est pas mal mais je n'ai pas d hydrometre pour voir l'efficacité. Comme le meuble est dans le garage qui n'est pas chauffé je me suis dit que c'était pas une mauvaise idée. En plus j'ai mis un joint pour fenêtres sur la porte pour essayer de limiter l entrée d'air. Dans le meuble haut où il y a l'imprimante j'ai juste mis quelques petits sachets dans un coin le meuble étant aussi fermé par une porte avec joint. Voilà ma solution de stockage et pour le moment ça semble efficace car je n'ai pas de filament cassant au bout de 5 mois de stockage vraiment top ce caisson pour CR-10. Tu l'as fait toi meme ? ou c'est un meuble que tu as adapté ? Concernant le stockage de la bobine je voudrais faire la meme chose mais avec un derouleur sur roulement pour eviter de fatiguer l'extrudeur de ma CR-10. C'est lequel le mieux adapté pour vous ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Titi78 Posté(e) Février 15, 2020 Partager Posté(e) Février 15, 2020 C'est un meuble fait maison en 2 éléments superposés. Pour le devideur le mien n'est pas sur roulement mais il tourne très bien . Pour éviter les surprises pense à mettre un léger frein pour ne pas avoir la bobine qui se vide toute seule. Perso j'ai un pinceau qui frotte légèrement sur le côté de la bobine Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Titi78 Posté(e) Février 15, 2020 Partager Posté(e) Février 15, 2020 (modifié) C'est un meuble fait maison en 2 éléments superposés. Pour le devideur le mien n'est pas sur roulement mais il tourne très bien . Pour éviter les surprises pense à mettre un léger frein pour ne pas avoir la bobine qui se vide toute seule. Perso j'ai un pinceau qui frotte légèrement sur le côté de la bobine Modifié (le) Février 15, 2020 par Titi78 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
skarab2201 Posté(e) Décembre 8, 2020 Partager Posté(e) Décembre 8, 2020 @CacaoTor, je déterre un peu le sujet pour savoir ce que ça donne après quelques temps d'utilisation. J'ai notamment quelques questions : Est ce que l'axe à la longue n'est pas trop pénible plutôt que le support sur roulement ? Comment tu gère le changement de bobine ? Quel est l'interface avec l'extrudeur ? Quels sont les dimension de ta boite ? J'ai vu deux boite qui pourraient aller pas mal, j'hésite sur la taille (l.39 x P.59 x H.29 cm et l.39 x P.59 x H.38 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
