sweex59 Posté(e) Janvier 13, 2019 Partager Posté(e) Janvier 13, 2019 Bonjour je précise que j'ai posté dans l onglet constructeurs mais je n'ai pas résolu mon souci. J'ai eu une carte mks sbase v1.3 qui etait configurée pour tronxy 5x, j'aimerais l'utiliser pour ma tevo tornado qui a une carte mks base 1.4 et donc pouvoir utilisé les pas 1/32. problème étant une buse totale, je ne m'en sors pas a faire les changements de marlin à smoothiware. je viens vers vous , si quelqu'un pourrai me me passer une config pour la tevo tornado ou a defaut une cartesienne pour que je vois ou enlever le "#" et comparer avec la congfig tronxy. j'ai bien sur regarder les différents message notament de pascal-lb, mais je n'y arrive pas. autre question pour utiliser le 1/32 il faut relier les deux pin 1/32 et 1/16 ou 1/32 et le troisieme pin ? d'avance un grand merci bonne fin de journée Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal_lb Posté(e) Janvier 14, 2019 Partager Posté(e) Janvier 14, 2019 Il y a 18 heures, sweex59 a dit : si quelqu'un pourrai me me passer une config pour la tevo tornado ou a defaut une cartesienne tu peux toujours partir du fichier d'origine https://raw.githubusercontent.com/Smoothieware/Smoothieware/edge/ConfigSamples/Smoothieboard/config car partir d'un fichier d'une autre machine va plus t'embrouiller que t'aider Il y a 18 heures, sweex59 a dit : autre question pour utiliser le 1/32 il faut relier les deux pin 1/32 et 1/16 ou 1/32 et le troisieme pin ? je n'ai pas la carte sous la main, mais pour le 1/16 tu prends celui du milieu et celui du coté marqué 1/16 et pour le 1/32 celui du milieu et celui du coté marqué 1/32... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sweex59 Posté(e) Janvier 14, 2019 Auteur Partager Posté(e) Janvier 14, 2019 (modifié) bonjour pascal tout d abord merci pour tes réponse et les autres dans les différents posts. je reviens avec des questions sur les ventilos en effet mon ventilo qui souffle sur la hotend (je suppose sur le radiateur avant la buse) ne fonctionne pas, il est connecté sur le switch 2.6 ventilo de la piece 2.4 extrudeur+ventilo de boitier sur 2.7 y a t il une erreur ? je précise que ce sont des ventilos ont deux fils et non pwm donc deuxième question dans le fichier conf txt il y a cette partie # Switch module for fan control switch.fan.enable true # Enable this module switch.fan.input_on_command M106 # Command that will turn this switch on switch.fan.input_off_command M107 # Command that will turn this switch off switch.fan.output_pin 2.4 # Pin this module controls switch.fan.output_type pwm # PWM output settable with S parameter in the input_on_comand #switch.fan.max_pwm 255 # Set max pwm for the pin default is 255 #switch.misc.enable true # Enable this module #switch.misc.input_on_command M42 # Command that will turn this switch on #switch.misc.input_off_command M43 # Command that will turn this switch off #switch.misc.output_pin 2.4 # Pin this module controls #switch.misc.output_type digital # Digital means this is just an on or off pin faut il que je change quelque chose ou il est indiqué switch.fan.output_pwm ou ailleurs ? après il faudra que je fasse le truc de controle pour le PID, c 'est pas gagné encore je joins la configtxt que j'ai faite si tu vois des choses a redire n'hésite pas !!!! d avance merci bonne soirée config.txt Modifié (le) Janvier 14, 2019 par sweex59 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal_lb Posté(e) Janvier 14, 2019 Partager Posté(e) Janvier 14, 2019 Il y a 3 heures, sweex59 a dit : je reviens avec des questions sur les ventilos alors pour les ventilos devant tourner tout le temps, celui devant le radiateur de la tête d'impression + celui de ton boitier tu les branches direct sur ton alimentation, ça ne sert à rien de les brancher sur la carte pour le ventilo de pièce tu le branches sur la sortie 2.6 et tu changes cette ligne switch.fan.output_pin 2.6 # Pin this module controls tu pourras ensuite moduler la vitesse via ton écran ou ton trancheur pour t'aider ( je ne sais pas si tu l'as) le schéma de la carte avec les entrée et sorties et je te redonne un fichier config.txt avec tes paramètres de step car le tient je ne sais pas avec quoi tu l'as ouvert mais il y a des trucs bizarres config.txt Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sweex59 Posté(e) Janvier 16, 2019 Auteur Partager Posté(e) Janvier 16, 2019 bonsoir, merci effectivement ca fonctionne. j'ai changé les step pour l'extrudeur et l' extrudeur claque chose qu'il ne faisait pas avec la mks base 1.4 j'ai vérifié s 'il etait encrassé, augmenté la pression du ressort dans l'extrudeur, mais rien n'y fait. je demande 100mm il me sort 28-32 ... si les steps sont bons qu est ce qui cause ce claquement ? pour le réglage du PID j'ai cela dans la config #PID configuration. See http://smoothieware.org/temperaturecontrol#pid #temperature_control.hotend.p_factor 13.7 # P ( proportional ) factor #temperature_control.hotend.i_factor 0.097 # I ( integral ) factor #temperature_control.hotend.d_factor 24 # D ( derivative ) #factor temperature_control.hotend.max_pwm 255 # Max pwm, 64 is a good value if driving a 12v resistor with 24v. dans celle que tu m'as donnée # PID configuration # See http://smoothieware.org/temperaturecontrol#pid temperature_control.hotend.p_factor 53.1 # P ( proportional ) factor temperature_control.hotend.i_factor 5.024 # I ( integral ) factor temperature_control.hotend.d_factor 140 # D ( derivative ) factor #temperature_control.hotend.max_pwm 64 # Max pwm, 64 is a good value if driving a 12v resistor with 24v. sachant que je suis en 24v pour faire le controle du pid il faut faire des commandes g code, peux tu si possible m'indiquer la marche a suivre sachant que je nage complètement ? derniere question pour l'instant dans la config j'ai active le bangbang Bang-bang ( simplified ) control. See http://smoothieware.org/temperaturecontrol#bang-bang temperature_control.bed.bang_bang true # Set to true to use bang bang control rather than PID temperature_control.bed.hysteresis 2.0 # Set to the temperature in degrees C to use as hysteresis #temperature_control.bed.pwm_frequency 20 Faut il l'activer ou activer le pid sans savoir si les valeurs du PID sont bonnes ? d'avance merci de prendre de ton temps pour m'aider bonne soirée Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal_lb Posté(e) Janvier 16, 2019 Partager Posté(e) Janvier 16, 2019 (modifié) Il y a 1 heure, sweex59 a dit : je demande 100mm il me sort 28-32 ... si les steps sont bons qu est ce qui cause ce claquement ? là les steps ne sont pas bon... tu as mis quoi comme valeur et par rapport à quoi... ? ton ventilo qui refroidi le radiateur de ta tête d'impression fonctionne bien ? pour le reste je te répond demain matin.... Modifié (le) Janvier 16, 2019 par pascal_lb Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sweex59 Posté(e) Janvier 17, 2019 Auteur Partager Posté(e) Janvier 17, 2019 Bonjour, en fait l extrudeuse semble plus patiner et ne fait pas avancer le filament. J ai mis la valeur que tu m avais indiqué 1650 avant j étais en 8bits et j avais 500, je dois multiplier par 4 ? sinon les ventilons Ç ok Encore merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal_lb Posté(e) Janvier 17, 2019 Partager Posté(e) Janvier 17, 2019 Il y a 2 heures, sweex59 a dit : en fait l extrudeuse semble plus patiner et ne fait pas avancer le filament. à ta place je débrancherais le tube en téflon de la sortie de l'extrudeur, je couperais le filament à ras de la sortie de l'extrudeur avec ton écran tu fais extruder 100mm de filament, tu mesures et ensuite va sur le site https://nathan7.eu/stuff/RepRapCalculator/RepRapCalculator.html#MotorStuffPrecise Premier chiffre = la dimension demandée : 100 Deuxième chiffre = la dimension réelle qui a été extrudé Troisième chiffre = le chiffre actuel de "extruder.hotend.steps_per_mm" dans ton fichier config.txt Quatrième chiffre = résultat que tu dois reporter dans la ligne "extruder.hotend.steps_per_mm" tu enregistres ton fichier, tu redémarres ta carte SBASE et tu refais la même chose une 2eme fois pour éventuellement affiner ton réglage Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sweex59 Posté(e) Janvier 17, 2019 Auteur Partager Posté(e) Janvier 17, 2019 Ok merci je crois que c est l extrudeur qui était bouché !! si tu as les réponses aux autres questions je suis preneur encore merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal_lb Posté(e) Janvier 17, 2019 Partager Posté(e) Janvier 17, 2019 Il y a 1 heure, sweex59 a dit : si tu as les réponses aux autres questions je suis preneur pour le PID de la tête d'impression il faut que tu te connectes à ta carte par USB avec par exemple le logiciel repetier après dans la ligne de commande tu papes : M303 E0 S200 C8 l'imprimante va faire des montés et descentes de température et à la fin elle va te donner un résultat... par exemple Kp: 12.88 Ki: 1.20 Kd: 34.42 tu recopies les chiffres dans ton fichier config.txt et tu redémarres ta carte, pense à débrancher ton câble USB pour que la carte ne soit plus alimentée ensuite lors des tes premières impressions tu regarderas si la température reste stable Le 16/01/2019 at 21:07, sweex59 a dit : pour l'instant dans la config j'ai active le bangbang bien sur il faut désactiver le bangbang pour faire le test du pid pour le lit chauffant c'est la même procédure, sauf que tu entres la commande M303 E1 S60 C8 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sweex59 Posté(e) Janvier 19, 2019 Auteur Partager Posté(e) Janvier 19, 2019 Bonsoir encore un grand merci pour ces explications y à plus qua merci bon week-end end Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sweex59 Posté(e) Janvier 20, 2019 Auteur Partager Posté(e) Janvier 20, 2019 encore une si c est possible j ai fait le test pour le pid pour l extrudeur c est impeccable par contre pour le bed je n'ai pas trouvé les lignes correspondant au Kp Ki et KD dans la config.h faut il que je les rajoute ? merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal_lb Posté(e) Janvier 20, 2019 Partager Posté(e) Janvier 20, 2019 effectivement dans le fichier config de base elles n'y sont pas, les voici, et en + 2 lignes (qui je pense n'y sont pas non plus) pour la température max et min du lit temperature_control.bed.p_factor 168.3 # permanently set the PID values after an auto pid E1 pour Bed temperature_control.bed.i_factor 3.679 # permanently set the PID values after an auto pid E1 pour Bed temperature_control.bed.d_factor 1925 # permanently set the PID values after an auto pid E1 pour Bed temperature_control.bed.max_temp 120 # Set maximum temperature - Will prevent heating above temperature_control.bed.min_temp 5 # Set minimum temperature - Will prevent heating below if set Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sweex59 Posté(e) Janvier 22, 2019 Auteur Partager Posté(e) Janvier 22, 2019 Bonsoir, encore re une fois merci beaucoup. pour les step de l extrudeur je n arrive à rien, ayant commandé un bondtech et e3dv6 on verra bien si ça fonctionne. bonne soiree Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal_lb Posté(e) Janvier 22, 2019 Partager Posté(e) Janvier 22, 2019 il y a 15 minutes, sweex59 a dit : un bondtech là à mon avis ça ne va plus patiner... attention le bondtech tourne à l'envers tu devras mettre un ! après le chiffre comme sur cette ligne : extruder.hotend.dir_pin 0.22! # Pin for extruder dir signal ( add '!' to reverse direction ) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sweex59 Posté(e) Janvier 24, 2019 Auteur Partager Posté(e) Janvier 24, 2019 Bonjour merci pour les infos Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sweex59 Posté(e) Janvier 24, 2019 Auteur Partager Posté(e) Janvier 24, 2019 Bonsoir, bontech bmg arrive et mis en place, effectivement ça pousse !!! bizarrement j ai du mettre 826 step au lieu de 415 comme préconisé sur le site de bontech. tu vas dire que j ai des questions à n en plus finir 1/. mais peux t on changer la config sans enlever la microsd a chaque fois ? Est il possible de passer par la confection usb ?car je dois régler les vitesses de déplacement hors impression et c est fastidieux d enlever et remettre à chaque fois cette carte !! 2/. D autre part je n arrive pas à couper les moteurs pour bouger manuellement les axes pour faire le levelling, j ai bien vu qu on pouvait le faire depuis l écran mais j aimerais quand même connaître la manip. 3/ Pour les lignes que tu m indiquais, ou peut on apprendre ce language, s agit t il du language de programmation spécifique aux imprimantes ? une fois n est pas coutume: merci d avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal_lb Posté(e) Janvier 24, 2019 Partager Posté(e) Janvier 24, 2019 (modifié) Il y a 1 heure, sweex59 a dit : bontech bmg arrive et mis en place, effectivement ça pousse !!! si la tête se bouche, ça peu arracher les pneufits tellement ça pousse Il y a 1 heure, sweex59 a dit : tu vas dire que j ai des questions à n en plus finir je commence à avoir l'habitude Il y a 1 heure, sweex59 a dit : 1/. mais peux t on changer la config sans enlever la microsd a chaque fois ? Est il possible de passer par la confection usb oui tu connectes ta SBASE en USB et tu va avoir ta micro SD qui va apparaître dans ton explorateur comme un lecteur genre clé USB, attention après chaque modification pense à soit faire un reset, soit redémarrer la carte mais dans ce cas pense à débranché le câble USB car la carte est alimentée par celui ci Il y a 1 heure, sweex59 a dit : D autre part je n arrive pas à couper les moteurs pour bouger manuellement les axes pour faire le levelling tu as quoi comme écran ? Il y a 1 heure, sweex59 a dit : Pour les lignes que tu m indiquais, ou peut on apprendre ce language, s agit t il du language de programmation spécifique aux imprimantes ? a vrai dire je n'en sait rien, j'ai appris sur le tas tu peux regarder ces 2 articles ou j'expliquais les fichiers config de l'écran et de la carte et aussi sur le site de smoothieware http://smoothieware.org/ Modifié (le) Janvier 24, 2019 par pascal_lb Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sweex59 Posté(e) Janvier 25, 2019 Auteur Partager Posté(e) Janvier 25, 2019 Bonjour, pour les l écran c est un tft 32, mais je l ai juste connecté à la carte je n ai rien installé dessus ou sur le pc. au cas où je ne m en sors pas je peux peux remettre l écran de la tevo en inversant les connecteurs ( par rapport aux detrompeurs) ? J avais lu le sujet d Hervé 34 que tu mentionnes avant de poser mes questions mais comme toujours enfin je crois les problèmes des un dé sont pas forcément les notres merci et bonne journée. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sweex59 Posté(e) Janvier 27, 2019 Auteur Partager Posté(e) Janvier 27, 2019 bonjour encore moi bon, grace a pascal_lb j ai avancé pas mal avec ma config mais j'ai un souci de communication entre repetier et l'imprimante , enfin je crois. Mon imprimante et relié par usb . quand je lance une impression repetier se bloque apres la purge et indique communication timeout rest send buffer block. J'ai donc cherché a quoi cela correspondait et appement c est un probleme de communication. j'ai donc vérifier les baud de repetier et dans la config de l'imprimante j'ai bien les memes ## Network settings. See http://smoothieware.org/network #network.enable false # Enable the ethernet network services #network.webserver.enable true # Enable the webserver #network.telnet.enable true # Enable the telnet server network.ip_address auto # Use dhcp to get ip address # Uncomment the 3 below to manually setup ip address network.ip_address 192.168.1.19 # The IP address network.ip_mask 255.255.255.0 # The ip mask network.ip_gateway 192.168.1.1 # The gateway address #network.mac_override xx.xx.xx.xx.xx.xx # Override the mac address, only do this if you have a conflict ## System configuration # Serial communications configuration ( baud rate defaults to 9600 if undefined ) # For communication over the UART port, *not* the USB/Serial port uart0.baud_rate 250000 # Baud rate for the default hardware ( UART ) serial port second_usb_serial_enable false # This enables a second USB serial port #leds_disable true # Disable using leds after config loaded #play_led_disable true # Disable the play led apres recherches et differents fils j'ai vu qu'il fallait verifier dans le gestionnaire de peripherique le port concerné (pour moi le com4) et j'ai 9600 en bits par seconde que je peux modifier à 128000 max j'ai donc effectué le changement dans repetier et la config de l'imprimante toujours pareil l'impression plante juste après la purge de la buse. je sais plus trop ou chercher avez vous une idée ? ou une piste ? ou une baguette magique ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal_lb Posté(e) Janvier 27, 2019 Partager Posté(e) Janvier 27, 2019 Il y a 5 heures, sweex59 a dit : uart0.baud_rate 250000 # Baud rate for the default hardware ( UART ) serial port le baud_rate c'est pour la sortie UART pour l'écran TFT, ça n'a rien a voir avec le port USB Il y a 5 heures, sweex59 a dit : avez vous une idée ? ou une piste ? ou une baguette magique ? chez moi je n'ai rien changé au niveau de la vitesse du port, de mon coté je n'ai pas trop de conseil à te donner à ce sujet par contre fait un essai en passant par un autre câble USB... sinon la manière la plus sur c'est de mettre les fichiers gcode sur la carte SD de l'écran et de les lancer depuis l'écran, fait un essai de cette manière également Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sweex59 Posté(e) Janvier 28, 2019 Auteur Partager Posté(e) Janvier 28, 2019 (modifié) bonsoir, j 'ai essayé avec la carte ça ne fonctionne pas par contre j'ai trouvé le souci avec repetier c était la case "utilisez communication aller retour" qui n'était pas cochée , si ça peut aider . mais maintenant pour ne pas changer , elle imprime à environ 1/2 de l'échelle, on dirait qu'elle considère le bed deux fois plus petit, alors que j'ai les bonnes dimensions dans la config et dans repetier ! je tiens bon je la jette pas encore par la fenêtre peux tu m'en dire plus sur ces lignes car je pense que je dois mettre msd et dfu sur true non ? qu'est ce le kill bouton (reset ? arret d'urgence?) # Kill button maybe assigned to a different pin, set to the onboard pin by default # See http://smoothieware.org/killbutton kill_button_enable true # Set to true to enable a kill button kill_button_pin 2.12 # Kill button pin. default is same as pause button 2.12 (2.11 is another good choice) #msd_disable false # Disable the MSD (USB SDCARD), see http://smoothieware.org/troubleshooting#disable-msd #dfu_enable false # For linux developers, set to true to enable DFU derniere question je l'espère pour l'ecran je dois mettre sur true mais je ne trouve pas le code pour le tft 3.2 ## Panel # See http://smoothieware.org/panel # Please find your panel on the wiki and copy/paste the right configuration here panel.enable false # Set to true to enable the panel code d'avance merci et bonne soirée Modifié (le) Janvier 28, 2019 par sweex59 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal_lb Posté(e) Janvier 28, 2019 Partager Posté(e) Janvier 28, 2019 Il y a 3 heures, sweex59 a dit : on dirait qu'elle considère le bed deux fois plus petit, alors que j'ai les bonnes dimensions dans la config et dans repetier ! désolé je n'utilise pas repetier... Il y a 3 heures, sweex59 a dit : peux tu m'en dire plus sur ces lignes car je pense que je dois mettre msd et dfu sur true non ? aucune idée je n'ai jamais touché ces lignes Il y a 3 heures, sweex59 a dit : qu'est ce le kill bouton (reset ? arret d'urgence?) oui c'est ça, bouton reset Il y a 3 heures, sweex59 a dit : pour l'ecran je dois mettre sur true mais je ne trouve pas le code pour le tft 3.2 non pour un TFT tu laisses à false, aucun réglage à faire, excepté la vitesse de transmission du UART cité plus haut Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sweex59 Posté(e) Janvier 29, 2019 Auteur Partager Posté(e) Janvier 29, 2019 bonsoir, merci pour tes reponses. erreur toute bête pour le probleme de dimensions, c etait juste le fait que j'ai oublie de multiplier par deux les step étant passé en 32 micropas. bonne soirée. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
