STEF45 Posté(e) Janvier 14, 2019 Partager Posté(e) Janvier 14, 2019 Bonjour. Je viens vers vous car là, je sèche. J'ai monté un plateau chauffant sur ma DE200, il y environ 06 mois. J'en avais marre du warping. Jusqu'à récemment pas de lézard. Elle fonctionnait plutôt bien. Depuis quelques temps maintenant je fais fasse à des coupures intempestives de ma machine. Elle va tourner de 30mn à 01 heure et elle se coupe soudainement sans signe avant coureur. L'écran ne montre aucune surchauffe. J'ai vérifié toutes les connexions : Pas de PB. J'ai changé de carte SD: Sans effet. Lors de la coupure, l'alimentation semble fonctionner car la LED du contrôleur de température du plateau reste allumée. Quelqu'un aurait-il une explication et une solution à mon problème. Merci d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal_lb Posté(e) Janvier 14, 2019 Partager Posté(e) Janvier 14, 2019 Modération : @STEF45 j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jonathan70 Posté(e) Janvier 14, 2019 Partager Posté(e) Janvier 14, 2019 (modifié) ta mis un plateau chauffant sur l alim d origine ? si oui bas cherche pas c est normal ton alim est morte il y a trop de charge sur elle Modifié (le) Janvier 14, 2019 par jonathan70 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
STEF45 Posté(e) Janvier 15, 2019 Auteur Partager Posté(e) Janvier 15, 2019 Bonjour Jonathan70 Non, ce n'est pas l'alimentation d'origine. La mienne peut sortir 350w. C'est plus qu'une alim de PC de bureau me semble-t-il. Elle a été spécialement dimensionnée pour l'imprimante + le plateau. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ubik75 Posté(e) Janvier 15, 2019 Partager Posté(e) Janvier 15, 2019 Bonjour, J'ai déjà eu le problème qui venait des cosses sur de l'interrupteur marche/arrêt d l'imprimante. Avec les vibrations une des cosses ne tenait pas bien, j'ai changé la cosse et c'est reparti. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
STEF45 Posté(e) Janvier 15, 2019 Auteur Partager Posté(e) Janvier 15, 2019 Bonjour, Qui sait ? Je jette un coup d'œil dès cet après-midi. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jonathan70 Posté(e) Janvier 15, 2019 Partager Posté(e) Janvier 15, 2019 350 w sa veut rien dire c est l amperage a la sortie de la rampe 12 v qui faut voir Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yo' Posté(e) Janvier 15, 2019 Partager Posté(e) Janvier 15, 2019 (modifié) 350 W / 12 V = 29.17 A @Janpolanton , tu confirme ? Modifié (le) Janvier 15, 2019 par Yo' quote inutile Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Janpolanton Posté(e) Janvier 15, 2019 Partager Posté(e) Janvier 15, 2019 Oui, 3 x 12=36.. Sauf si son alim, dont au passage, on ne connait pas le modèle , comportait plusieurs rails ou plusieurs tensions. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jonathan70 Posté(e) Janvier 15, 2019 Partager Posté(e) Janvier 15, 2019 (modifié) sa marche pas comme sa moi ma 650 w me sort 32 a max alim pc de grande marque multi rail 350 w en pique pas constant autrement elle se mais en securité un bed mk3 a 60 degré sa doit s approché des 150 w a 200 w facile Modifié (le) Janvier 15, 2019 par jonathan70 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Janpolanton Posté(e) Janvier 15, 2019 Partager Posté(e) Janvier 15, 2019 il y a 21 minutes, jonathan70 a dit : 350 w en pique pas constant autrement elle se mais en securité Ben excuse moi, mais c'est de la daube ton alim! Une véritable alimentation Meanwell a au bas mot un rendement proche de 95%. Soit 332W utiles pour 350W absorbés et donc un courant proche de 28A sous 12V. Dans le cas de ton alim, tu es plus proche d'un rendement de 54% Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jonathan70 Posté(e) Janvier 15, 2019 Partager Posté(e) Janvier 15, 2019 (modifié) corsair TX650 — 80 PLUS® Certified Power Supply excuse moi 52 a sur le 12 v max Modifié (le) Janvier 15, 2019 par jonathan70 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
STEF45 Posté(e) Janvier 15, 2019 Auteur Partager Posté(e) Janvier 15, 2019 Oups, c'est pas 320W mais 180W qu'il fallait lire. Je ne sais plus où j'ai vu cela…. Pour faire simple voici ce que j'ai acheté et monté sur ma DE200. https://atelier3d-shop.fr/produit/kit-plateau-chauffant-dagoma-discoeasy200. Demain je ferai un test avec une alimentation plus costaud. On verra bien. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jonathan70 Posté(e) Janvier 15, 2019 Partager Posté(e) Janvier 15, 2019 donc si ta mis la disco avec dessus tu est limite quand sa coupe tous s eteint ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
STEF45 Posté(e) Janvier 16, 2019 Auteur Partager Posté(e) Janvier 16, 2019 Bon, j'ai à nouveau vérifié toutes les connexions. j'ai shunté l'interrupteur. J'ai branché la DE200 sur une alimentation 10A individuellement et le plateau sur une autre. RIEN; Toujours la même panne. En effet Jonathan, tout se coupe. Maintenant, cela me le fait à peine quelques minutes après que l'imprimante soit branchée. Cela ne peut donc pas être un PB de sonde thermique (du moins je pense). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jonathan70 Posté(e) Janvier 16, 2019 Partager Posté(e) Janvier 16, 2019 essaye juste deja que l imprimante sans plateau tu mais pas de consigne au plateau et tu chauffe que la hotend a 210 et tu fais une piece test voir si sa coupe apres c est pour ecarté le plateau si sa continu c est que c est soit la carte mks soit la cartouche chauffante qui est morte Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
STEF45 Posté(e) Janvier 16, 2019 Auteur Partager Posté(e) Janvier 16, 2019 J'ai déjà essayé sans chauffage du plateau. C'est pareil. Comment puis-je savoir si c'est la carte ou la cartouche qui est en cause? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jonathan70 Posté(e) Janvier 16, 2019 Partager Posté(e) Janvier 16, 2019 changer la cartouche c est se qui coute le moin cher Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yo' Posté(e) Janvier 16, 2019 Partager Posté(e) Janvier 16, 2019 Salut @STEF45, Il y a 8 heures, STEF45 a dit : cela me le fait à peine quelques minutes après que l'imprimante soit branchée. Imprimante simplement branchée ? Imprimante simplement allumée ? Lors d'une impression ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
STEF45 Posté(e) Janvier 16, 2019 Auteur Partager Posté(e) Janvier 16, 2019 Salut Yo, Question très pertinente. Oups, je viens de me rendre compte que je n'étais pas clair. Elle se coupe principalement lors des impressions mais elle arrive à se couper quelques instants après l'avoir allumée. mais c'est moins fréquent. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yo' Posté(e) Janvier 16, 2019 Partager Posté(e) Janvier 16, 2019 (modifié) il y a une heure, STEF45 a dit : mais elle arrive à se couper quelques instants après l'avoir allumée ça, c'est embetant. Je ne connais pas la Dagoma. Est ce que la chauffe se lance dès la mise sous tension de l'imprimante ? Si non, tu as un problème au niveau de l'alim, de la carte ou des cables qui relient l'alim à la carte. Si oui, ça peut, en plus de ce que j'ai écris ci dessus, être la résistance de chauffe. Dans ce cas, il faut debrancher la résistance, mettre sous tension l'imprimante et attendre qu'elle s'eteigne. Vérifie toutes les connexions, les composants et si tu sais, les soudures de la carte. As tu contacté Dagoma ? Il peuvent enventuellement t'aiguiller, si c'est un défaut courant. De temps en temps, ils font des lives. Modifié (le) Janvier 16, 2019 par Yo' Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
