CREALITY CR10S Pro
Bzh2002
Bonsoir à tous,
J'ai ma machine depuis 3 jours et jusque là tout allait bien ... Ce soir, j'essaie de régler le plateau et j'ai un gros souci au point milieu: pendant le réglage, je vois la tete descendre et forcer sur le plateau au point de la tordre légèrement ...
Les autres coins se règlent sans problème.
Comment régler ce point milieu (le 1) à la bonne hauteur ? J'ai bien, machine hors tension, réglé la hauteur du Z avec la cale livrée ...
Je n'y comprends plus rien !
Merci de votre aide.
Dom
Modifié (le) par Bzh2002
Merci pour ta réponse ... je viens de refaire tous les réglages. Ca n'est pas encore totalement ça mais je pense que ça vient;
Tests en cours avec réglage du détecteur de tête. Vraiment pas évident !
A plus tard pour plus d'infos 😉
Merci encore et bonne journée.
D@m
il y a 4 minutes, Bzh2002 a dit :
D@m
Bon courage et tiens nous informés
possesseur d'une CR10 S PROS
je vais te donner ma manière pour le réglage du lit
régler la planéité de l'axe Z avec la cal la hauteur 10 cm
dans seting click sur auto leveling mode sa ce met en vert
puis sur z home
puis aux leveling tu règle le lit avec les 4 roue
la buse finis au centre avec la calle ajuster avec les 2 flèche + ou – quant tu à tas hauteur
si la lumière rouge sur le capteur est allumer tourner la vis du capteur dans le sens inverse des aiguille d'une montre j'usqu'à ce que la lumière s’éteigne puis doucement dans l'autre sens jusqu'à ce que la lumière s'allume
puis de nouveaux sur z home
j’espère que sa va t'aider
Super ! Vraiment merci à tous.
J'ai trouvé la video "officielle" Creality et même si certains aspects manquent, j'ai suivi et c'est reparti.
Je pense que mon problème était bien au niveau du capteur de la tête. Ah ... si ! ET là, je suis un peu furieux envers Crality: il manquait aussi une vis sur la partie droite de l'entrainement vis-mère !!! La où le bati moteur transversal a une liaison avec la vis sans fin du Z. Ca ne devait pas aider non plus.
Encore un grand merci à tous, je suis en train d'imprimer un support d'outils pour CR10S. Je posterai quand terminé mais: 16h d'impression !
Bonne journée;
D@m
il y a une heure, Bzh2002 a dit :
Bonne journée;
D@m
Content que ton problème soit résolu, bon print😀
Ah oui, c'est quand même beaucoup plus complet que ce que j'ai pu trouver par ailleurs !
Merci beaucoup; J'avoue que pour le moment, tout se passe correctement. Je n'hésiterai pas un instant a suivre cette procédure la prochaine fois.
D@m
Hello,
Encore un petit point si vous voulez bien 🙂
J'ai remarqué qu'après une certaine hauteur de couche, le plateau chauffant cesse de chauffer !
Je n'ai trouvé aucun paramètre dans Cura pour régler ça. Savez vous si c'est normal et éventuellement, ou trouver ce paramètre ?
Merci.
D@m
Merci JeffN,
Je n'avais jamais eu la curiosité d'y aller !
Et ça m'amène à un autre truc bizarre: je vois dans Adjust que la vitesse d'impression indiquée est de 100 mm/s. Dans Cura, elle est positionnée à 45 !
Je ne sais pas quelle valeur prime ...?
A+
D@m
Merci JeffN,
A+
D@m
Ce réglage est un facteur, 100%. Ça permet d’augmenter ou diminuer la vitesse globale d’impression et applique ce facteur à toutes les vitesses.
Je suis novice et j’ai pas mal galèré a régler l’imprimante. J’ai remarqué que le capteur de proximité était très sensible à la chaleur. J’effectue tous les réglages en condition d’impression. J’utilise du filament ASA. Je règle les températures à 230° pour la tête et 100° pour le bed. Puis je règle le nivellement. J’ai remplacé la plaque Creality (foutue après quelques impressions) par un miroir de 3mm découpé chez LM. J’ai réglé le capteur en l’approchant du bed et réglant sa distance de détection avec le potar dessus à la température d’impression. Enfin, lors de l’impression de la première couche, j’ajuste l’offset Z si besoin. Pour le moment, j’obtiens de bons résultats.
Bruno.
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  • 4 weeks later...
Le 19/01/2019 at 12:12, lioux a dit :
puis sur z home
Bonjour lioux,
Moi je n'arrive pas imprimer même en suivant ta méthode.
Je dois surement faire /ou pas faire quelques choses de correcte.
Je règle la buse avec la cale de 0.2, puis les 4 coins et des que je lance une impression je n'arrive pas a imprimer sur ma plaque de verre (soit la buse est trop proche soit elles est trop haute).
J'ai aussi une autre interrogation concernant la touche "ON/OFF" dans le menu le 'leveling"
Merci pour ton aide
Ton problème est general pour l'instant le Z.home est perdu à chaque impression et quasiment tout le monde est obligé de faire un adjust Z en debut de print… Visiblement Creality est un peu énervé par les mauvais retours généraux sur l'imprimante et commence a se bouger voilà leur post :
https://www.facebook.com/groups/349795075790740/permalink/417398205697093/
De plus ils viennent de sortir un nouvel update hier, peut être corrigera t il les nombreux bugs actuels… A voir...
Cette imprimante a beaucoup de potentiel ,c'est une belle evolution de sa sœur la 10S , mais elle n'est pas finie…! Une fois terminée ce sera une tres bonne imprimante…
Pour ma part l'imprimante est grande ouverte pour changement de tous les ventilos, reparation de la prise usb etc... donc pour l'instant je ne peux pas voir ce que vaut le nouveau firmware1.60.7  . Semble t il que le firmware alternatif de Tiny Machine en marlin 1.19 B5 corrigerait pas mal de chose sur le firmware stock mais je ne peux l'affirmer ne l'ayant pas encore essayé . Avant de passer a celui ci , j'essaierai le nouveau firmware stock...
en dessous tu verras latest firmware 1.60.7    pour l'instant il n'y a que le fichier.hex  pour les sources c'est toujours le 1.60.3  , ils ne fourniront les sources que lorsque le firmware sera abouti … et quelque chose me dit que ce n'est pas pour tout de suite…! Si tu as la possibilité de flasher et nous dire ce que cela donne …
A priori, c'est sur la page Facebook que ça se trouve mais au regard de ce que certains on pu constater, je vais attendre un peu !
Et d'ailleurs, il faut que je trouve comment flasher le Hex, ne l'ayant jamais fait !
Dom
