La mega et un extrudeur Bondtech... Comment dois je faire ?
Framemanager
Je voudrais mettre un extrudeur Bondtech ou son plutôt son clone Trianglelabs (aliexpress) sur ma Mega...
Je sais que je dois modifier les steps à 415/mms etc..
Mon soucis, c'est le montage, faut il un main droite ou gauche?
Inverser le sens de rotation du moteur ? Si oui, les fils de couleur rouge et noir ? Ou le monter tel quel ? Il semble que le bondtech soit inversé (prévu pour le direct)...
Bref, que faire?
Si quelqu'un a monté un Bondtech (ou un mini), peut il m'aider ? Photos ?
Merchiiiiii
Modifié (le) par Framemanager
Lien vers le commentaire
Cela marche très bien avec main droite ou gauche et sans modification du câblage.  Ce montage est universelle. La seule différence est le coté plus pratique pour l'alimentation en filament si tu optes pour la version ¨mirrored¨.
Etant au final parti sur le clone chinois, pas de question à se poser car il n'existe qu'un seul modèle.
Tu trouvera une photo de mon montage ci-dessous.
Comme déjà dit la version main gauche est plus adapté sur une I3 Mega (c'est de que j'ai un bondtech main gauche) mais comme le dit @Xsaratustra si tu prends un clone tu n'auras pas le choix … mais dans tous les cas cela fonctionnera
Par contre juste comme ça au cas où, cest moi qui suis pas doué ou il n y a pas de système de débrayage ?
Je suis obligé de faire des commandes extruder pour faire avancer le filament jusqu'à la buse.
Envoyé de mon canapé via mon smartphone
Idem pour moi.
C'est juste une habitude à prendre. Mais le guidage est tellement bon que le chargement est très facile.
Ce qui change le plus est le bruit audible du retour arrière du filament lors de l'impression. Inaudible avec le montage d'origine. Plus le cas avec le clone bondtech.
Modifié (le) par Xsaratustra
Pour le montage du Bondtech de la photo, il n'est pas possible de le mettre à l'envers de façon à ce que la gachette soit du coté insertion filament et inverser les fils sur son moteur ?
En le mettant comme ça, il me semble que l'introduction d'un filament serait facilitée.
Non, non, en gardant ton montage mais en retournant le bondtech gachette vers le bas, il marche dans les 2 sens je crois.
