windaube Posté(e) Janvier 20, 2019 Partager Posté(e) Janvier 20, 2019 bonjour pour les possesseur d’écran graphique 128x64 équiper d'un buzzer et sous marlin, il est possible de faire joué de la musique a votre buzzer typiquement en fin de print pour ce faire il faut activé une ligne dans le configuration.h #define SPEAKER une fois ceci fait votre buzzer peut joué des fréquence pendant un certain délais via des commandes Gcode il suffit de télécharger le zip de ce topic et de le décompresser pour obtenir un choix de 11000 musique convertie en Gcode on va donc ouvrir pronterface, ouvrir un gcode et lancer comme un print pour joué la musique ont peut également mettre quelle que gcode sur la carte sd et lancer depuis l'imprimante une fois notre choix effectué il faut simplement ouvrir le gcode avec un éditeur de texte comme notepad++ par exemple, copier l'ensemble des lignes et aller les installer dans notre slicer comme cura dans la partie "Gcode de fin" Converted_RTTL_RingTones.zip 6 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Awkn Posté(e) Février 24, 2019 Partager Posté(e) Février 24, 2019 Bonjour et merci pour le tuto, j'ai juste une simple question en tant que grand débutant^^ ; Ou se trouve le fichier configuration.h svp ? Merci d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fran6p Posté(e) Février 24, 2019 Partager Posté(e) Février 24, 2019 il y a une heure, Awkn a dit : Ou se trouve le fichier configuration.h svp ? Ce fichier est dans l'archive qui contient le Marlin. Le Marlin est le "logiciel" qui est installé sur la carte mère de ton imprimante. Pour pouvoir l'installer après l'avoir modifié (ajout du #define SPEAKER), il faut que ta carte comporte un chargeur de démarrage (bootloader) (ce qui semble être le cas d'après ton imprimante: Ender 3 PRO... mais ce n'est pas le cas avec une simple Ender 3 (pas Pro)). La modification du Marlin se fait pour la version 1.x.x avec le logiciel Arduino. En tant que débutant, ce n'est pas la première chose à maîtriser sur ton imprimante. Si ça t'intéresse tu trouveras dans cette section Tutoriels quelques informations sinon tu créeras un topic dans la section de ton imprimante (Creality) pour demander de l'aide. Mais avant de passer à cette compilation, peut-être que le "haut-parleur" est déjà actif sur ton imprimante (c'est la cas des CR10 et Ender 3). Pour cela si tu as un écran avec ton imprimante, quand tu sélectionnes des options dans le menu entends-tu des "bips". Si oui, alors le haut parleur est fonctionnel et tu peux utiliser les fichiers dans l'archive proposée par @windaube sans avoir besoin de recompiler un firmware . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Awkn Posté(e) Février 24, 2019 Partager Posté(e) Février 24, 2019 il y a 43 minutes, fran6p a dit : Mais avant de passer à cette compilation, peut-être que le "haut-parleur" est déjà actif sur ton imprimante (c'est la cas des CR10 et Ender 3). Pour cela si tu as un écran avec ton imprimante, quand tu sélectionnes des options dans le menu entends-tu des "bips". Si oui, alors le haut parleur est fonctionnel et tu peux utiliser les fichiers dans l'archive proposée par @windaube sans avoir besoin de recompiler un firmware . Oui il est activé j'ai d'ailleurs déjà imprimé le silencer qu'on trouve sur thingiverse car ce bip me cassait les oreilles personnellement ^^ peut tu décrire comment je dois m'y prendre dans ce cas ? Merci pour tes réponses Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fran6p Posté(e) Février 24, 2019 Partager Posté(e) Février 24, 2019 Le 20/01/2019 at 14:12, windaube a dit : votre buzzer peut jouer des fréquences pendant un certain délais via des commandes Gcode il suffit de télécharger le zip de ce topic, de le décompresser pour obtenir un choix de 11000 musiques converties en Gcode on peut également copier un gcode sur la carte sd et lancer depuis l'imprimante depuis le boitier de l'imprimante une fois notre choix effectué, il faut simplement ouvrir le gcode avec un éditeur de texte comme notepad++ par exemple, copier l'ensemble des lignes et aller les installer dans notre trancheur comme cura dans la partie "Gcode de fin" C'est bien expliqué . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Awkn Posté(e) Février 26, 2019 Partager Posté(e) Février 26, 2019 Ok merci ;) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fran6p Posté(e) Février 27, 2019 Partager Posté(e) Février 27, 2019 @Awkn Pour remercier un contributeur, tu peux aussi cliquer sur le cœur au bas de son post (il possède d'autres fonctionnalités aussi ). Ça permet d'indiquer son "opinion" sans forcément devoir compléter par écrit un post. 1 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Awkn Posté(e) Mars 9, 2019 Partager Posté(e) Mars 9, 2019 C'est fait merci du conseil, par contre les sons de fin d'impression c'est cool mais il y a bcp à revoir, je ne sais pas si c'est un bug sur Ender 3 mais elles ne passent pas toutes..Cela dit, merci pour la création de l'archive 11.000 titres c'est impressionnant Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
moi51 Posté(e) Mai 9, 2021 Partager Posté(e) Mai 9, 2021 Bonjour, Y a t il moyen d’écouter les musiques , les gcode sans passer par l'imprimante stp ? Si oui comment ? Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fran6p Posté(e) Mai 10, 2021 Partager Posté(e) Mai 10, 2021 (modifié) @moi51 Deux ans après (déterrage de sujet) Pas simple mais faisable en étant astucieux Tu vas sur ce site . Dans la seconde fenêtre intitulée «GCODE», après avoir sélectionné tout la suite de M300 Pxx d'un «fichier musical» (ouvert dans un éditeur de texte), tu colles cette sélection, puis clique sur PLAY : Un conseil, baisse le son si tu ne veux pas devenir sourd . C'est très loin d'être harmonieux, AMHA tu devrais vite t'en lasser. Modifié (le) Mai 10, 2021 par fran6p 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PPAC Posté(e) Aout 30, 2021 Partager Posté(e) Aout 30, 2021 (modifié) Plus de musiques Il y a 8 heures, PPAC a dit : starwars_from_fran6p.gcode 819 O · 0 downloads Zak Mackracken.gcode 13 Ko · 0 downloads imperial.gcode 6 Ko · 0 downloads EMPIRE.gcode 6 Ko · 0 downloads Airwolf.gcode 4 Ko · 0 downloads Aussi pour convertir un fichier midi en suite de g-code M300 https://alexyu132.github.io/midi-m300/ https://github.com/alexyu132/midi-m300 Modifié (le) Aout 30, 2021 par PPAC 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
