JeffN Posté(e) Janvier 21, 2019 Partager Posté(e) Janvier 21, 2019 (modifié) Bonjour à vous, je suis un novice dans l' impression et je lit avec plaisir vos infos et vos commentaires La je suis perdu après environ x % le plateau de l'imprimante tombe à 0 degré donc je dois le mettre manuellement sur 60 degré pour éviter que les pièces se détachent lors de la suite de l'impression. Je n'arrive pas à trouver dans simply3d comment maintenir la température. (paramètres) Désolé si le post existe déjà mais impossible de trouver une réponse. Pour info : impression en PLA 200 degré et plateau à 60 degré. Merci à vous Modifié (le) Janvier 21, 2019 par JeffN Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal_lb Posté(e) Janvier 21, 2019 Partager Posté(e) Janvier 21, 2019 Il y a 1 heure, JeffN a dit : Je n'arrive pas à trouver dans simply3d comment maintenir la température dans S3D tu cliques sur l'onglet température ensuite tu sélectionnes le lit chauffant et tu auras une ou plusieurs lignes qui s'affichent, le premier chiffre c'est le numéro de la couche et en face le deuxième chiffre c'est la température tu dois avoir par exemple couche 1 = 60°, si il y a une autre ligne supprime là et refait un test.. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JeffN Posté(e) Janvier 22, 2019 Auteur Partager Posté(e) Janvier 22, 2019 Hello Merci pour l'info mais je viens de recevoir une info, sur l’imprimante "CE 10S Pro" il y a un mode "Eco Energy" et il faut le positionner sur OFF autrement le lit arrête de chauffer... Mais merci beaucoup pour l'aide , bonne journée et bon print Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
