lion02 Posté(e) Janvier 27, 2019 Partager Posté(e) Janvier 27, 2019 (modifié) Voilà j'ai réalisé un extrudeur distant pour mon hypercube et j'ai rassemblé tous les éléments pour ce sujet avec les fichiers STL à disposition. Il fonctionne sur mon hypercube depuis bientôt un an sans problème 1) Présentation de l'extrudeur en photos Vous aurez besoin de : 1 x courroie GT2 fermée 160mm 2 x connecteurs pneumatiques mâles droits Popprint PC4-M10 à fixation rapide pour tubes PTFE et extrudeuse d'imprimante 3D Bowden à longue distance E3D-V6 3 X rivets 4 X 4 vis de 3mm 1 KIT HOBBED BOLT en exemple ci dessous par contre il faut remplacer les vis de 4mm par des vis de 3mm pour les deux ressorts (Pour un meilleur centrage, je coupe la tête du boulon et je refais un filetage, sinon il faut jouer avec l’épaisseur de la rondelle.) KIT de vis pour la fixation du moteur en 3mm et sur le profilé Une poulie avec 20 dents 2 morceaux de PTFE pour filament de 1.75mm Les fichiers STL ci dessous : (Impression en ABS, buse 0.3mm et couche de 0.1) Axe extrudeur distant-2018-04-22.stl Capuchon vis ressort extrudeur distant-2018-04-22.stl Extrudeur distant levier basculement-2018-04-22.stl extrudeur distant piece mobile basculement-2018-04-22.stl Extrudeur principal-2018-04-22.stl GEAR EXTRUDEUR DISTANT-2018-04-22.stl Rondelle extrudeur distant-2018-22-04.stl semelle fixation 2020 extrudeur distant.stl semelle fixation 3030 extrudeur distant-2018-04-22.stl semelle fixation 4040 extrudeur distant.stl Voilà si vous avez des question n’hésitez pas lion02 Modifié (le) Janvier 27, 2019 par lion02 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lion02 Posté(e) Janvier 28, 2019 Auteur Partager Posté(e) Janvier 28, 2019 @Yo' merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ka3ros Posté(e) Mars 8, 2019 Partager Posté(e) Mars 8, 2019 Très chouette boulot et très pratique les deux arcs permettant de régler l'angle. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lion02 Posté(e) Mars 8, 2019 Auteur Partager Posté(e) Mars 8, 2019 Merci, je vais utiliser le même pour mon hypercube EVO III qui est en cours. lion02 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
