Charles25 Posté(e) Janvier 29, 2019 Partager Posté(e) Janvier 29, 2019 Bonjour à toutes et à tous. Aprés les ventilateurs qui tombent en panne, j'ai un nouveau soucis. Je précise que j'ai trouvé un solution pour les ventilateurs ils sont branchés sur d'autre pin. J'ai voulu imprimer, a nouveau, un buste d'homme en voronoi. le soucis c'est que j'ai des filaments dans les trous du voronoi. J'ai tout essayer descendre la température par pallier de 5° de 220 jusqu'au 180°c, Augmenter la rétractation (jusqu'a 5 mm et une vitesse élevée) , j'ai changer de slicer (bon la j'ai même pas pu imprimer la buse faisait n'importe quoi). Malgré l'ensemble de ces modifications j'ai toujours le même soucis. J'ai reussi à en imprimer un sans filament il y a 6 mois mais entre temps j'ai changer l'extrudeur. Je vais essayer ce soir un nouveau slicer sans paramètres modifiés, puis une impression avec une hauteur de couche de 0.4 mais je ne sais plus quoi faire. La sensation que j'ai ce n'est pas que le filament coule mais plutôt qu'il reste coller à la buse et qu'il est entrainé lorsque la buse se deplace (alors que pour moi j'ai mit un offset en Z). Voici des photos de l'impression Merci d'avance pour vos conseils. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Manghao Posté(e) Janvier 29, 2019 Partager Posté(e) Janvier 29, 2019 (modifié) Est-ce que le changement d'extrudeur a été suivit d'une calibration ? Sinon faut passer un coup de décapeur thermique, pas trop longtemps et proche pour ne pas ramollir la pièce, mais juste ce qu'il faut pour faire fondre et disparaître les filaments entre les interstices. Modifié (le) Janvier 29, 2019 par Manghao Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BastienX8 Posté(e) Janvier 29, 2019 Partager Posté(e) Janvier 29, 2019 As-tu essayé de changer de filament ? Tu utilise quel slicer(s) ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Charles25 Posté(e) Janvier 29, 2019 Auteur Partager Posté(e) Janvier 29, 2019 (modifié) Merci pour vos réponses @Manghao oui bien sur que je l'ai recalibré, tout changement de pièce entraine une nouvelle calibration. J'ai pas de décapeur thermique mais à voir. @BastienX8 oui j'ai essayer avec du noir, du bleu j'ai fait 5 filaments différents. j'utilise Cura. j'ai essayer reptier mais ça beuger grave. Modifié (le) Janvier 29, 2019 par Charles25 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BastienX8 Posté(e) Janvier 29, 2019 Partager Posté(e) Janvier 29, 2019 Pour le moment c'est assez difficile de voir d'ou viens le problème. Mais si avec une rétraction de 5mm ça fait toujours des fils c'est qu'il y a un problème quelque part. Depuis que je suis passé à cura il y a un an j'ai réussi à éliminer quasiment tous les fils de mes impressions, juste quelques fils très fins dans les endroits compliqués. D'ailleurs si les fils ne sont pas trop épais on peut les enlever avec un briquet ou un chalumeau en passant par a-coups Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Charles25 Posté(e) Janvier 29, 2019 Auteur Partager Posté(e) Janvier 29, 2019 (modifié) Justement moi aussi j'avais reussi à les enlever... mais j'ai la sensation que c'est que la buse racle le filament imprimé plus qu'autre chose c'est possible ? Modifié (le) Janvier 29, 2019 par Charles25 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BastienX8 Posté(e) Janvier 29, 2019 Partager Posté(e) Janvier 29, 2019 Tu as essayé le décalage en z ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Charles25 Posté(e) Janvier 29, 2019 Auteur Partager Posté(e) Janvier 29, 2019 (modifié) Oui j'ai mit un offset en Z de 1 mais aprés j'ai peut etre pas mit au bon endroit car j'ai trouvé plusieurs zone ou le mettre. Je l'ai mit "Decalage en Z lors d'une rétractation" de ce que je me souvient, je suis pas devant le logiciel Modifié (le) Janvier 29, 2019 par Charles25 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BastienX8 Posté(e) Janvier 29, 2019 Partager Posté(e) Janvier 29, 2019 (modifié) oui je parlais du décalage lors d'une rétraction. Sous cura je suis en général à 2,4mm de rétraction à 45mm/s et avec un décalage de 0.3mm lors des rétractions Modifié (le) Janvier 29, 2019 par BastienX8 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Charles25 Posté(e) Janvier 29, 2019 Auteur Partager Posté(e) Janvier 29, 2019 j'ai mit 3 mm de rétractation à 100 mm/s et le décalage est de 1 mm. Mais la tête frotte la ligne de plastique qu'elle imprime .... Est-ce qu'un hauteur de couche insuffisante peut provoque cela ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BastienX8 Posté(e) Janvier 29, 2019 Partager Posté(e) Janvier 29, 2019 Je ne pense pas, j'imprime en général à 0.1, 0.15 et 0.2mm. Par contre peut-être que ta première couche est trop écrasée, ou que tu sur-extrude un peu, ce qui fait qu'il y a plus de plastique que prévu (et donc la tête frotte) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Charles25 Posté(e) Janvier 29, 2019 Auteur Partager Posté(e) Janvier 29, 2019 la premier couche est à 0,1 µm. J'ai essayer en réglant le débit à 95% puis 90% toujours le même soucis Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Charles25 Posté(e) Mars 26, 2019 Auteur Partager Posté(e) Mars 26, 2019 BonjourJ’ai résolu le soucis en passant au réglage de bases avec Cura 4.0.0 Mes voronois sont magnifiques mais surtout j’en imprime en boucle pour mes collègues ;) Merci pour vos réponses et votre aide Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
