Reglage axe Z sous repetier
Fred1374
Je suis passé sous repetier avec ma Da Vinci 1.0A et je galere avec l'axe Z .
Le calibrage sur les 3 points sont ok , mais dés que je lance une impression l.extrudeur vient cognier sur le lit :(
il manque 3 mm environ pour qu'il passe au dessus du lit .
quelle est la ligne a modifier dans le reglage de l'eeprom ?
Le 7 février 2016 at 16:41, damdam2959 a dit :
il faut régler ton offset z
cdlt
J'ai un autre probleme , l'impression n'est plus centree sur le lit ,  la piece est en rotaion de 90 degres et decalee dans un coin :(
le point repere noir fans repetier est bien a droite et a l'avant pour indiquer la vue de face ?
Cordialelement
J'espère que cela vous aidera. En tout cas depuis que je suis passé sous repetier je suis super content. Non seulement je n'ai plus le problème des cartouches propriétaire, j'ai des impressions super nickel vraiment très propre. Je ne regrette pas ce choix ☺
Je te remerci, j'essaye sa de suite ;)
Test des réglage :
Snapchat-9079381775411133264.thumb.jpg.e
Porte Clef de gauche ancien réglage et porte clef de droite, t'es reglages, c'est pas encore sa mais je vais essayé de trouvé merci :)
Modifié (le) par MrMod62
  • 3 years later...
@Nani
Tu ferais mieux si tu veux éventuellement demander de l'aide de poster dans la bonne section (ici c'est plutôt pour les imprimantes de marque XYZprinting, toi tu parles d'une Flsun 😉 ) plutôt que te greffer à un post datant de 2016: c'est ce qu'on appelle du déterrage.
Autre conseil: pour obtenir de l'aide, fournir le maximum d'informations (texte explicatif, photos, dessins, schémas, etc.) ne peut que faciliter les éventuels participants bénévoles de ce forum.
