probleme de home dagoma discovery easy
jonathan70
bonjour a tous
je m explique j ai fait l acquisition d une discovery  deja un peu modifier dont  la melzy ne marchais pas
donc j ai changer la melzy par une mks base 1.6
en plus j ai rajouté
bl touch , plateau chauffant , tige trapéz ,tete spk200 , ecran
je lui est injecté le meme marlin que ma discoeasy qui a les memes modif
cependant quand je fait un home auto l axe x vien bien en buté
l axe y ne vien pas jusqu au bout
le z palpe bien est remonte a 10.90
il n y a pas de probleme mecanique je deplace bien tous les axe
par contre quand je vais dans deplacé axe la j arrive a piloté les axes pas de probleme
j ai essayé pendant un home d appuié sur le endstop x la tete s arrete  en x
par contre en y rien alors qu il est cablé pareil
je pense que je vais changé tous mes fils quesque vous en pensé et mais endstop
quand je fait un nivellement du plateau elle se mais en buté x et y est grogne
la je seche merci de m aidé
c est un marlin 1.1.9 normal comme cablage logique je veut dire
il fonctionne bien sur ma discoeasy
les endstop son en x - et y +
cablé sur la sortie s et -
de toute facon je vais mettre le marlin hors de cause j ai telechargé le marlin 1.1.6 cablage logique
Modifié (le) par jonathan70
bl touch
z- alim blanc et noir
z+  jaune vert rouge
il marche bien lui il palpe bien se deploye bien retract aussi
il joue sont role quand la tete descend il l arrete remonte redescend et remonte
je pense soit c est mes cable moteur et endstop
quand je prend le multimetre sur les endstop quand j appui sa sonne
par contre j ai l impression que l imprimante est perdu donc elle a pas de endstop
quand je branche les endstops sur + et - de x min et y max elle s eteint
quand je branche sur - et s quand j appui sur le endstop pendant un home sa s arrete pas
quand je branche sur + et s pareil
j ai essayé les autre sortie pareil
meme avec le cablage dagoma donc l un sur x - et l autre sur x+ pareil
apres moulte essai j ai l impression quelle sent fous des endstop
des fois elle va en butée des fois non
malgré n importe quelle marlin j ai essayé 1.1.5  , 1.1.6 bl touch . 1.1.8 . 1.1.9 rien ni fait meme comportement
je commence a saturé la j ai commandé 5 cable  pour changé tous les cables
les endstops sonne bien quand j appui sur la languette
merci de m avoir eclairé sur les endstops j ai demonté sur ma discoeasy fonctionnel il ne sont pas cablé pareil
sur disco fonctionnel les 2 pattes du bout
sur la disco non fonctionnel la patte du milieu et une du bout cote languette
je vais resoudé sa dimanche est ferai des essai
je poste aussi le marlin que j utilise si vous voyez des incoherences faite moi signe
Marlin 1.1.9 DE200 SPK200 v2 BL-AVC.rar
