Florian43 Posté(e) Février 14, 2019 Partager Posté(e) Février 14, 2019 Bonjour, je fais ce sujet parceque même en recherchant j'ai du mal à trouver particulièrement la solution bien explicite à l'amélioration de mon réglage de plateau de la Prusa i3 Hephestos(ancienne génération) Donc je voulais avoir le réglage du plateau sans devoir percer ou utiliser de matériel particulier. Alors je me suis tourné sur les molette,vis,ressort trouvable sur un site chinois connus, apparement ça devait aller. Sauf ça ne permet pas de régler par le dessous mais au mieux de figer mon réglage. J'aimerais savoir qu'elles ont été vos solutions pour rendre plus agréable et fiable dans le temps cette partie du réglage de la machine ? Merci. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sha Posté(e) Février 14, 2019 Partager Posté(e) Février 14, 2019 salut je ne comprends pas bien ton souci . mon bed se règle exactement comme ta photo ( visser/dévisser >monter descendre le plateau aux 4 angles pour le niveler)...à la différence que j'ai imprimé des molettes d'un plus grand diamètre qui s'adapte sur l'écrou du dessous et qui permettent un réglage plus facile/fin/précis ...ce qui n'empêche pas un re-réglage régulier ( 1 à 2 fois par mois) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Florian43 Posté(e) Février 14, 2019 Auteur Partager Posté(e) Février 14, 2019 Peut-être qu'il faudrait que je graisse un peu le pas de vis pour que ça ne bloque pas ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Florian43 Posté(e) Février 14, 2019 Auteur Partager Posté(e) Février 14, 2019 à noter que le vis est entièrement fileté Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sha Posté(e) Février 14, 2019 Partager Posté(e) Février 14, 2019 Une petite goutte d'huile fine genre machine à coudre ne devrait pas faire de mal ( sans abuser^^) , mais un diamètre plus grand de ton écrou ( avec un add-on dédié à ta machine ) t'apporterait beaucoup plus de confort de réglage . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fran6p Posté(e) Février 14, 2019 Partager Posté(e) Février 14, 2019 Et en inversant la molette de vissage (partie la plus petite en contact avec le support du plateau et celle avec des "dents" vers le bas), ce serait aussi plus pratique de visser / dévisser Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sha Posté(e) Février 14, 2019 Partager Posté(e) Février 14, 2019 oui , c'est vrai qu'elle est montée à l'envers^^ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Florian43 Posté(e) Février 14, 2019 Auteur Partager Posté(e) Février 14, 2019 Oui je sais mais j'avais essayer de voir si je pouvais gagner de la place Je vais passer un peu de lubri ptfe Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Florian43 Posté(e) Février 14, 2019 Auteur Partager Posté(e) Février 14, 2019 à moins de percer ou de ne pas utiliser et de fabriquer une molette avec deux écrous ensemble... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sha Posté(e) Février 14, 2019 Partager Posté(e) Février 14, 2019 (modifié) C'est à dire ? Je parierais presque que ton écrou moleté est standard et qu'on trouvera les mêmes sur la quasi totalité des machines grand public , donc tu pourrais , après vérification tout de même , imprimé n'importe quel molette , ensuite ça rentre en force dans ton écrou et ça bouge plus. Après , là où ça sort de mes compétences , ce sont les spécificités de la machine Est ce que cet écrou moleté aura la place de supporté l'add-on sans heurter une partie de la machine . Si tu n'as rien dans les 3cm qui se trouvent autour de l'axe de ton écrou quelle que soit la position du plateau ...pas d'hésitation à avoir , faut y mettre les add-ons . tu vas multiplier par 2.5 la force de serrage , donc moins d'effort et plus de finesse de réglage et idem pour la précision de réglage qui sera aussi multipliée par 5 , du fait que pour 1/4 de tour , tu auras 5 fois plus de distance pour l'ajuster. mais il est peut être évident pour toi que l'on ne peut pas l'installer , vu que tu as la machine sous les yeux ...dans ce cas effectivement je tape à coté depuis t'aleur Modifié (le) Février 14, 2019 par sha toujours finir ces phrases !!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Florian43 Posté(e) Février 14, 2019 Auteur Partager Posté(e) Février 14, 2019 Si j’agrandis trop la molette, ça risque de toucher sur le bord, et trop profond à risque de taper le cadre. Sinon oui, je pourrais imprimer une molette insérer deux écrous qui se bloqueront en vissant ou carrément le fondre dedans et faire le réglage en inverser. Sauf que je pensais pouvoir faire le réglage autrement, c'est un peu embêtant. D'ailleurs je ne trouvais aucun kits pour améliorer le plateau, sauf le chinois ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Florian43 Posté(e) Février 14, 2019 Auteur Partager Posté(e) Février 14, 2019 voilà si quelqu'un peut m'aiguiller Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
