Probleme tmc 2208 ender 3
bonjour, j'ai rajouter un Bltouch, un capteur de fin de filament et un mks tft 32, donc j'ai du changer de carte mère.
j'ai donc mis une mks 1.4 avec des TMC 2208.
le probleme est que je n'arrive pas a l'utiliser correctement car je ne pense pas avoir les bonnes valeurs pour le voltage des TMC (j'ai tout essayer 1.1V =moteur chauffe beaucoup et saut des moteurs,0.9V +/- la même chose 0.75V toujours des problèmes avec le moteur des E, donc j'ai mis 0.6V qui a l'aire correct mais le probleme maintenant est que quand je regle le Z offset j'ai soit le dépôt de filament qui n’adhère pas soit il est pas bon ...)et je ne pense pas avoir les bonnes valeurs pour les steps/mn avec tmc 2208
je commence a désespérer, j'ai chercher partout sur internet, mais riens qui fait avancer mon probleme
c'est pour cela que sollicite votre aide et vous remercie par avance de votre aide.
