Magnatdebon Posté(e) Février 19, 2019 Partager Posté(e) Février 19, 2019 Bonsoir a tous Et oui c'est encore de nouveau moi , le père et son fils qui rencontrons un nouveau problème avec l'imprimante ....Anet A8 Ce dernier vient de m’appeler pour me dire que son bed ne voulait plus chauffer avec un odeur de brûlée .. Je lui ai dis d’éteindre immédiatement l'imprimante Voici la tête du connecteur du plateau chauffant ... Le + a bien chauffé , et d’après ce que j'ai pu lire c'est peut être à la suite des va et vient du bed qui bouge le connecteur puis ça arque et ça chauffe et brûle !! ??? Quelle est la solution ? 1) souder directement les fils sur le bed ? 2) changer les connecteurs , si oui , ou les acheter svp ? les 2 connecteurs semblent avoir "mangés"... Apres réparation je mettrais en place le Cable Strain Relief for Anet A8 Heat Bed ... Merci pour votre aide précieuse Bonne soirée Jérôme et Mathieu Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lion02 Posté(e) Février 19, 2019 Partager Posté(e) Février 19, 2019 Bonsoir, A ta place je souderai directement sur le plateau, vu de la puissance le connecteur est sûrement sous dimensionné avec une resistance de contact importante. Par contre il faut un fer a souder assez puissant pour effectuer de bonne soudure sur un plateau chauffant. lion02 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nibb31 Posté(e) Février 19, 2019 Partager Posté(e) Février 19, 2019 Ce connecteur est l'un des points noirs de l'A8. Les broches sont trop fines pour faire passer le gros ampérage 12V et représentent un gros risque d'incendie. Il faut OBLIGATOIREMENT le remplacer sur tous les Anet A8. - Soit en doublant les fils pour utiliser 2 broches du connecteur. - Soit en soudant les fils, de préférence en utilisant des fils de plus gros diamètre. Personnellement, j'ai opté pour des fils silicone 12AWG soudés sur le bed (attention, c'est assez difficile à souder !) avec un connecteur XT60 pour le débrancher si nécessaire et des connecteurs dupont pour le thermistor. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Février 20, 2019 Partager Posté(e) Février 20, 2019 (modifié) Perso, j'ai doublé. PS: comme je l'ai dit il y a encore quelques, c'est l'un des défauts majeurs des Anets, si majeur que toute Anet avec une connexion plateau non modifiée aura tout ou tard ce problème, absolument toutes. Les seules solutions (et je te conseille de cumuler les deux), c'est: -1) soit doubler ou souder. -2) mettre en place un système pour éviter les mouvements des fils près de la connexion pendant l'impression, sur thingiverse cherches anet a8 strain relief (et ne prend pas le premier trouvé, réfléchis bien pour éviter un mauvais design (il n'y a pas de contrôle de la qualité des designs sur thingiverse). Modifié (le) Février 20, 2019 par Maeke 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mechaick Posté(e) Janvier 29, 2021 Partager Posté(e) Janvier 29, 2021 Bonjour, Je viens effectivement d'avoir ce problème. Effectuer la soudure me semble très compliqué. Et j'ai du mal a comprendre ce que vous entendez par "Doubler le cable" ? Merci d'avance, Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Janvier 30, 2021 Partager Posté(e) Janvier 30, 2021 Simple, pour l'instant, tu as un fil rouge (+12V) et un noir (0V/masse), doubler veut simplement dire ajouter un deuxième fil +12V et un deuxième fil 0V. De cette façon chaque fil ne supporte plus que la moitié du courant demandé par le plateau. Tu trouveras des câbles de plateau déjà modifiés sur ebay ou aliexpress. Et si tu ne te sens pas de faire une soudure toi-même, ce n'est pas indispensable, avec le doublage et une impression 3D, tu pourras faire fonctionner le tout encore des années. https://www.thingiverse.com/thing:2474429 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
