Janpolanton Posté(e) Février 23, 2019 Partager Posté(e) Février 23, 2019 Bonjour à tous, Le sujet ayant été soulevé dans un autre topic du forum, j'ai planché sur l'idée de rendre ce ventilateur plus silencieux en le mettant à l'arrêt hors impression en régulant sa vitesse lors de l'impression en le laissant tourner en fin d'impression jusqu'au refroidissement de l'extrudeur. J'en ai tiré le schéma ci-dessous (simulation du fonctionnement) Le schéma étant suffisamment simple pour être câblé sur une plaque d'essais, je ne proposerai pas de PCB ni de kit cette fois ci. Demain, je publierai tout de même le schéma classique ainsi qu'un typon à l'échelle pour qui voudrait graver son propre PCB. En attendant, je vous souhaite une bonne nuit... A plus JP 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) Février 23, 2019 Partager Posté(e) Février 23, 2019 dommage que tu ne propose pas un kit ou un pcb déjà monté.... j'étais preneur pour 3.... d'ailleurs va falloir que je passe commande pour des régulateurs 24 > 12 V au plus vite ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Janpolanton Posté(e) Février 24, 2019 Auteur Partager Posté(e) Février 24, 2019 (modifié) Bonjour à tous, Comme promis, voici les document La version ventilateur 12V sur une alimentation 24V n'est pas prévue Bonne bricole à tous ceux qui se lanceront. JP Modifié (le) Février 24, 2019 par Janpolanton Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Janpolanton Posté(e) Février 24, 2019 Auteur Partager Posté(e) Février 24, 2019 Suite à différentes simulations, certains régulateurs peuvent se montrer récalcitrants et donner des résultats inattendus comme ci-dessous La solution consiste à intégrer une source de courant programmable LM334 et sa résistance de charge en // sur la sortie du régulateur pour que tout rentre dans l'ordre. J'ai donc modifié le schéma ainsi que le PCB pour prendre en compte cette éventualité. Le routage en simple face m'a obligé à mettre un strap qu'il ne faudra pas oublier d'implanter. Et le nouveau typon en format PDF à l'échelle 1 Hotend fan speed typon.pdf Voilà, je pense avoir fait le tour des problèmes. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Janpolanton Posté(e) Février 24, 2019 Auteur Partager Posté(e) Février 24, 2019 J'ai continué à bosser sur le schéma. Quand on regarde la courbe, bien que la tension soit à 0 tant qu'on a pas atteint le seuil de déclenchement, ensuite celle-ci monte progressivement sans pour autant que le ventilateur démarre. Mon idée, c'est de booster la tension à la température de démarrage à environ 8 V (éventuellement plus élevée si besoin) et ensuite de faire croitre cette tension progressivement par rapport à la température. Par contre, l'inconvénient, c'est que le schéma s'est un peu compliqué et qu'il sera moins simple de réaliser le circuit sans PCB. Donc, si il y a des demandes, je verrai pour faire graver un lot de PCB et les proposer à la vente. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nibb31 Posté(e) Février 24, 2019 Partager Posté(e) Février 24, 2019 C'est pas plus simple de gérer ce genre de chose dans le firmware ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Janpolanton Posté(e) Février 24, 2019 Auteur Partager Posté(e) Février 24, 2019 il y a 4 minutes, Nibb31 a dit : C'est pas plus simple de gérer ce genre de chose dans le firmware ? Ce ventilateur est branché en direct sur le 24V (ou le 12V) et ne passe pas par les commandes CM. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Metalzoid Posté(e) Février 25, 2019 Partager Posté(e) Février 25, 2019 Salut Tu penses qu'il serait possible d'ajouter un potentiomètre pour régler la vitesse maxi du ventilateur ? Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Janpolanton Posté(e) Février 25, 2019 Auteur Partager Posté(e) Février 25, 2019 Il y a 5 heures, Metalzoid a dit : Tu penses qu'il serait possible d'ajouter un potentiomètre pour régler la vitesse maxi du ventilateur ? Pourquoi tu veux ajouter un potentiomètre? Ce montage fonctionne en automatique en fonction de la température. Mais si tu veux faire un montage manuel, tu peux t'inspirer de mon schéma ci-dessous. La tension de sortie varie de 1.25V à U max - 1.25 (soit environ 22.6V). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Metalzoid Posté(e) Février 25, 2019 Partager Posté(e) Février 25, 2019 Ah merci c'est parfait ! je vais faire les deux du coup Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Janpolanton Posté(e) Février 25, 2019 Auteur Partager Posté(e) Février 25, 2019 Et c'est lequel le 2ème (si le 1er c'ést celui avec le potar)? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Metalzoid Posté(e) Février 25, 2019 Partager Posté(e) Février 25, 2019 (modifié) Non le premier c'est automatique, et le deuxième avec le potentiomètre Modifié (le) Février 25, 2019 par Metalzoid Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nibb31 Posté(e) Février 25, 2019 Partager Posté(e) Février 25, 2019 (modifié) Il y a 11 heures, Janpolanton a dit : Ce ventilateur est branché en direct sur le 24V (ou le 12V) et ne passe pas par les commandes CM. Oui bien, sûr, mais on peut brancher direct un ventilateur 5V (genre ventilo pour Raspberry à 5€) sur une borne servo par exemple. Ou utiliser la sortie D7 (PWM 12/24V pour le 2ème extrudeur) si la carte le permet. Sinon, il y a aussi ça pour 3€ qui rajoute des sorties PWM 12V aux pins D6 et D11: https://www.amazon.fr/dp/B07FMMY2KX/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_U_zq7CCbMK62TKJ Loin de moi l'idée de casser ta baraque, mais je trouve étrange la démarche de créer une carte électronique supplémentaire avec sa propre logique quand on a déjà un microcontroleur qui est capable de gérer ça et que la fonction de gestion d'un ventilateur de hotend est déjà dans Marlin. Modifié (le) Février 25, 2019 par Nibb31 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Janpolanton Posté(e) Février 25, 2019 Auteur Partager Posté(e) Février 25, 2019 il y a 32 minutes, Nibb31 a dit : Loin de moi l'idée de casser ta baraque, mais je trouve étrange la démarche de créer une carte électronique supplémentaire avec sa propre logique quand on a déjà un microcontroleur qui est tout à fait capable de gérer ça. T'inquiètes, tu ne casses rien du tout... Maintenant, essaie donc d'appliquer ta solution avec la CM stock de l'Anet pour ne citer qu'elle. Et le module que tu proposes en lien est limité à 20V. Quid des ventilateurs en 24V (U20 par exemple...) Le schéma que je propose est parfaitement plug & play, automatique et compatible 12V / 24V. Après, chacun est libre de le réaliser ou de prendre ta solution. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Janpolanton Posté(e) Février 25, 2019 Auteur Partager Posté(e) Février 25, 2019 Je continue à peaufiner le schéma et je l'ai un peu simplifié mais grandement optimisé Toutes les explications utiles à son câblage sont sur le schéma. Le passage de 24V à 12V se résume à la valeur d'une seule résistance. On peut très bien se passer des potentiomètres qui ne permettront que la mise au point pour et choisir R2 et R8 selon la tension de démarrage mini de votre ventilateur et de la plage de variation de vitesse souhaitée. Je vais peut-être router un PCB et en publier le typon. Désolé pour toutes ces versions successives. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
patrice86 Posté(e) Février 25, 2019 Partager Posté(e) Février 25, 2019 Ne sois pas désolé, je trouve cela très bien pour le raisonnement, au moins ça tiens la route ! 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Janpolanton Posté(e) Février 25, 2019 Auteur Partager Posté(e) Février 25, 2019 (modifié) J'ai routé un PCB simple face avec un seul petit strap tout de même (sous le BD139) d'après le dernier schéma ci-dessus. Modifié (le) Février 25, 2019 par Janpolanton Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sha Posté(e) Février 25, 2019 Partager Posté(e) Février 25, 2019 (modifié) salut , en retournant le BD139 , ça ne supprimait pas le strap? Modifié (le) Février 25, 2019 par sha 3eme personne du subjonctif passé !!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Janpolanton Posté(e) Février 25, 2019 Auteur Partager Posté(e) Février 25, 2019 (modifié) Il y a 11 heures, sha a dit : salut , en retournant le BD139 , ça ne supprimait pas le strap? Je pense voir ce que tu veux dire, mais on ne peux pas faire un flip horizontal la semelle métallique se retrouverait au dessus.et le logiciel ne le permet pas. Par contre en lui mettant les "pattes en l'air" et en refaisant le routage de quelques pistes, ça le fait. j'en ai aussi profité pour élargir un peu les pistes pour faciliter la gravure manuelle. Et le nouveau typon : Modifié (le) Février 26, 2019 par Janpolanton Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sha Posté(e) Février 25, 2019 Partager Posté(e) Février 25, 2019 Il y a 2 heures, Janpolanton a dit : j'en ai aussi profité pour élargir un peu les pistes pour faciliter la gravure manuelle. J'ai tendance à étaler la masse (ou autre) pour économiser du temps de gravure et du produit Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Janpolanton Posté(e) Février 26, 2019 Auteur Partager Posté(e) Février 26, 2019 (modifié) Salut, Effectivement, je n'avais pas mis de plan de masse mais c'est corrigé et tu as raison (je mets à jour le typon et la sérigraphie) Hotend fan speed sérigraphie.pdf Hotend fan speed typon.pdf Liste des composants : Et le schéma dernière version: Modifié (le) Février 26, 2019 par Janpolanton 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pablio Posté(e) Février 26, 2019 Partager Posté(e) Février 26, 2019 Trés beau travail, merci pour le partage. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Janpolanton Posté(e) Février 28, 2019 Auteur Partager Posté(e) Février 28, 2019 Bonjour à tous, J'ai de nouveau planché sur un schéma Ses points forts : Il est compatible avec les thermistances 3950 100k à 25°C utilisées sur la majorité de nos imprimantes. Il est universel 12V ou 24V sans modification Il atteint la tension d'alimentation maxi et descend à 0V Ses inconvénients (et oui, c'est pas simple d'avoir le beurre et l'argent du beur...) Pour atteindre les tension maxi et mini, il faut utiliser des ampli opérationnels bien spécifiques LT1006 ou LT1077 ou le variante en boitier double) Avec des ampli op. classiques, LM358 ou TL081/082, la tension mini plafonne au mieux à 1.4V et n'atteint pas le 0V (mais est-ce vraiment gênant?) Voici la simulation du fonctionnement de la version 24V et la simulation du fonctionnement de la version 12V 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tircown Posté(e) Février 28, 2019 Partager Posté(e) Février 28, 2019 C'était pourtant partis pour être un truc simple Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Janpolanton Posté(e) Février 28, 2019 Auteur Partager Posté(e) Février 28, 2019 Mais c'est simple, 3 AOP, quelques résistances J'ai déjà fait pire comme usine à gaz. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
